tiêu thụ điện để lấy nhiệt đọ thì dùng cái gì tốn điện ít nhất mà nhiệt cao nhất vậy mọi người ... dùng cho máy ấp trứng nhiệt độ cần 37 độ c
cho hỏi về nhiệt điện
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐúng là lốc máy lạnh cho ra nhiều nhiệt nhất (1kW điện cho ra 4-5kW nhiệt). Nếu lò ấp nhỏ thì dùng sò nóng lạnh peltier (1W điện cho ra khoảng 3W nhiệt). Dùng điện trở thì số W điện = W nhiệt.
ví dụ em có 1 nguồn công suất tối đa 10W, nghĩa là 1 giây nguồn cung cấp tối đa năng lượng 10J.
Nếu dùng nguồn này mà cấp năng lượng cho một cục sắt, hiệu suất 100% thì cục sắt mỗi giây nhận được 10J
Giờ cái nguồn đó qua máy nén mỗi giây cục sắt nhận được 40J...........!
Dạ cái này chú vando.... Cứ hiểu như là cái điện trở nó dùng điện để đốt nóng lò sưởi. Còn cái lốc máy lạnh thì nó dùng điện để đi bê nhiệt độ cái lò sưởi đang nóng từ chỗ khác về ạ... Khi nào mà hông còn nhiệt để bê nữa thì khi ấy hiệu suất của nó sẽ bằng 0 ấy...
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
