Nguyên văn bởi mèomướp
Relay nhái?
Chú ấy có thích nghịch hay ko thôi ạ. Dùng 2 cái rơ le bán dẫn là được ạ... Hoặc là có thể tự chế mạch cũng được...
Leave a comment:
Ứng dụng chuyển nguồn kiểu này nói chung không thể dùng được phần tử đóng cắt bán dẫn. Hoặc rơ-le cơ điện, hoặc khởi động từ thôi.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCó gì đâu chú đi ra đồng nát ve chai tìm cái máy nào mà phá ra lấy rơ le. Trong âm ly cũng có ấy. Ham hố nữa thì dùng rơ le điện tử ấy...
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Hay là Bạn dùng Khởi Động Từ thử xem có hết hiện tượng đó không!!!
Leave a comment:
Không nhất thiết phải mua rơ-le hãng danh tiếng. Rơ-le các hãng TQ kiểu như Songle, Hongfa ... nếu mua đúng hàng chính hãng chất lượng cũng vẫn khá hơn hàng nhái/dỏm. Thêm nữa, ngoài hàng thông dụng, bất kỳ hãng nào cũng có một vài dòng độ nhạy cao với cuộn dây cực nhiều vòng để đảm bảo công suất tiêu tán thấp - nên chọn mua đám đó. Còn nếu kinh phí cho phép thì tìm mua hàng chính hãng Omron, Panasonic, Fujitsu/Nais ở VN đều có đại lý chính thức hoặc văn phòng đại điện. Với rơ-le 10A 250V thường, công suất tiêu tán trên cuộn dây rơ-le hàng hiệu thường đâu đó xung quanh 1/2W.
Một kỹ thuật thiết kế đơn giản khác là dùng 2 điện áp để nuôi rơ-le. Khi cần đóng mạch rơ-le thì dùng đúng cái điện áp danh định. Khi rơ-le đã đóng rồi thì giảm điện áp nuôi nó xuống khoảng non nửa vẫn giữ được tiếp điểm rơ-le như thường.
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtMắc thêm 1 con Relay song song cho chắc Bạn. Chúc Bạn thành công.
Ơ mà song song thì cũng có giảm được độ nóng của cuộn coil đâu bạn? Nóng cuộn coil chứ ko phải nóng tiếp điểm hihi
Leave a comment:
Xác nhận nhiều nhé. Mình cũng đang dùng nhái. Nhưng nó ít hoạt động nên cũng tạm. Thi thoảng chết dăm ba con
- 1 like
Leave a comment:
99,9% rơ-le Omron trên thị trường là hàng giả, hàng nhái. Đến hàng Songle cấp thấp người tàu còn nhái lẫn nhau huống hồ hàng có tên tuổi thì họ xá gì mà không nhái.
Từ thời bqv ra trường tập tễnh bước ra đời làm ngành điều khiển - tự động hóa đã gặp loại rơ-le kể trên hàng có vài mức chất lượng và giá khác nhau rồi. Khả năng hàng nhái xuất hiện ở thị trường VN từ cách đây 20++ năm. Nhất là đám rơ-le nhựa trong mà thợ thường gọi là "rơ-le kính".
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Leave a comment:
