Cái này cũng có hàng nhái hay sao ấy nhỉ? Omron LY2N thông số NSX đưa ra công suất cuộn coil chưa đến 1W với nguồn 60Hz, cho là với tần số 50Hz thì nó trên 1W 1 chút, vậy mà thực tế là 2W, relay khá nóng.
Relay nhái?
99,9% rơ-le Omron trên thị trường là hàng giả, hàng nhái. Đến hàng Songle cấp thấp người tàu còn nhái lẫn nhau huống hồ hàng có tên tuổi thì họ xá gì mà không nhái.
Từ thời bqv ra trường tập tễnh bước ra đời làm ngành điều khiển - tự động hóa đã gặp loại rơ-le kể trên hàng có vài mức chất lượng và giá khác nhau rồi. Khả năng hàng nhái xuất hiện ở thị trường VN từ cách đây 20++ năm. Nhất là đám rơ-le nhựa trong mà thợ thường gọi là "rơ-le kính".
- 1 like
Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtMắc thêm 1 con Relay song song cho chắc Bạn. Chúc Bạn thành công.
Ơ mà song song thì cũng có giảm được độ nóng của cuộn coil đâu bạn? Nóng cuộn coil chứ ko phải nóng tiếp điểm hihi
Không nhất thiết phải mua rơ-le hãng danh tiếng. Rơ-le các hãng TQ kiểu như Songle, Hongfa ... nếu mua đúng hàng chính hãng chất lượng cũng vẫn khá hơn hàng nhái/dỏm. Thêm nữa, ngoài hàng thông dụng, bất kỳ hãng nào cũng có một vài dòng độ nhạy cao với cuộn dây cực nhiều vòng để đảm bảo công suất tiêu tán thấp - nên chọn mua đám đó. Còn nếu kinh phí cho phép thì tìm mua hàng chính hãng Omron, Panasonic, Fujitsu/Nais ở VN đều có đại lý chính thức hoặc văn phòng đại điện. Với rơ-le 10A 250V thường, công suất tiêu tán trên cuộn dây rơ-le hàng hiệu thường đâu đó xung quanh 1/2W.
Một kỹ thuật thiết kế đơn giản khác là dùng 2 điện áp để nuôi rơ-le. Khi cần đóng mạch rơ-le thì dùng đúng cái điện áp danh định. Khi rơ-le đã đóng rồi thì giảm điện áp nuôi nó xuống khoảng non nửa vẫn giữ được tiếp điểm rơ-le như thường.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCó gì đâu chú đi ra đồng nát ve chai tìm cái máy nào mà phá ra lấy rơ le. Trong âm ly cũng có ấy. Ham hố nữa thì dùng rơ le điện tử ấy...
Ứng dụng chuyển nguồn kiểu này nói chung không thể dùng được phần tử đóng cắt bán dẫn. Hoặc rơ-le cơ điện, hoặc khởi động từ thôi.
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtChú ấy có thích nghịch hay ko thôi ạ. Dùng 2 cái rơ le bán dẫn là được ạ... Hoặc là có thể tự chế mạch cũng được...
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
