em đang định dùng 2 công tắc, 2 rơ le 220v/10A 8 chân để điều khiển 1 động cơ bơm nước 350w có 2 đường ra 1 là bơm lên bể 2 là tưới cây. yêu cầu: khi bật về tưới cây thì ko bơm lên bể và ngược lại. Nhờ các bác cao thủ cho e xin sơ đồ đấu dây với ạ!
nhờ các bác chỉ dậy
Nguyên văn bởi vthien82 Xem bài viếtem đang định dùng 2 công tắc, 2 rơ le 220v/10A 8 chân để điều khiển 1 động cơ bơm nước 350w có 2 đường ra 1 là bơm lên bể 2 là tưới cây. yêu cầu: khi bật về tưới cây thì ko bơm lên bể và ngược lại. Nhờ các bác cao thủ cho e xin sơ đồ đấu dây với ạ!
- 1 like
Mỗi công tắc đóng mở 1 rờ le , rờ le có 2 hàng tiếp điểm thì 1 cấp nguồn cho bơm 1 cho van điện . Tiếp điềm chung là dây nóng nguồn AC tiếp điểm thường hở 1 bên lên van 1 lên bơm . Van điện và bơm 1 dây nguồn đấu trực tiếp vào nguội AC .
Nguyên văn bởi vthien82 Xem bài viếtem mua thêm rồi bác. nhưng giờ chưa biết đấu thế nào để nó theo ý của mình bác ạ
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
