Nguyên văn bởi vthien82
nhờ các bác chỉ dậy
Mỗi công tắc đóng mở 1 rờ le , rờ le có 2 hàng tiếp điểm thì 1 cấp nguồn cho bơm 1 cho van điện . Tiếp điềm chung là dây nóng nguồn AC tiếp điểm thường hở 1 bên lên van 1 lên bơm . Van điện và bơm 1 dây nguồn đấu trực tiếp vào nguội AC .
Leave a comment:
em mua thêm rồi bác. nhưng giờ chưa biết đấu thế nào để nó theo ý của mình bác ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vthien82 Xem bài viếtem đang định dùng 2 công tắc, 2 rơ le 220v/10A 8 chân để điều khiển 1 động cơ bơm nước 350w có 2 đường ra 1 là bơm lên bể 2 là tưới cây. yêu cầu: khi bật về tưới cây thì ko bơm lên bể và ngược lại. Nhờ các bác cao thủ cho e xin sơ đồ đấu dây với ạ!
- 1 like
Leave a comment:
nhờ các bác chỉ dậy
em đang định dùng 2 công tắc, 2 rơ le 220v/10A 8 chân để điều khiển 1 động cơ bơm nước 350w có 2 đường ra 1 là bơm lên bể 2 là tưới cây. yêu cầu: khi bật về tưới cây thì ko bơm lên bể và ngược lại. Nhờ các bác cao thủ cho e xin sơ đồ đấu dây với ạ!Tags: None
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
Leave a comment:
