Nhờ anh em giải thích giùm: trong mạch này thì chức năng của diode zener và của cuộn cảm là gì vậy. Mình mới học nghề nên chưa rõ! Xin cám ơn!
Hỏi về IC2596
Đây là diode schottkey (nét uốn tròn) chứ không phải zener (nét gấp khúc vuông).
Bên trong con 2596 có 1 MOSFET nối từ Vin (chân 1) ra Output (chân 2). MOSFET này sẽ liên tục đóng/ngắt với tần số hàng chục đến hàng trăm kHz. Khi FET đóng, nguồn từ Vin sẽ chạy qua cuộn cảm và tải -> có dòng chạy qua tải, đồng thời cuộn cảm cũng được "nạp" năng lượng. Lúc này đầu bên trái cuộn cảm là (+), đầu bên phải là (-)
Khi FET ngắt, từ thông trong lõi sẽ giảm đột ngột làm xuất hiện điện áp cảm ứng trên cuộn dây với dấu ngược lại lúc nạp, đầu bên phải là (+), dòng điện tiếp tục chạy qua tải -> qua GND -> qua D1 -> về đầu bên trái của L1. Như vậy nếu không có D1 thì sẽ bị hở mạch lúc cuộn cảm xả năng lượng và ta không thu hồi được -> giảm hiệu suất.
Ngoài ra trong lúc "nạp", từ thông của lõi thay đổi nên cuộn cảm sinh ra điện áp ngược làm điện áp ra tải không bị tăng lên đột ngột, nếu nó bị nối tắt thì điện áp đầu ra có thể sẽ gằn bằng đầu vào và sẽ không phẳng.
Mạch trên gọi là mạch buck. Thực tế diode có sự sụt điện áp nên hao phí 1 phần năng lượng. Để tăng hiệu suất người ta thay D1 bằng MOSFET và sẽ được kích dẫn ngay sau khi con FET kia ngắt và người ta gọi kiểu mạch đó là buck đồng bộ.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐây là diode schottkey (nét uốn tròn) chứ không phải zener (nét gấp khúc vuông).
- 1 like
Bác coi qua clip nầy, mình có đề cập về nguyên lý hoạt động của nguồn Xung Hạ Áp Buck và con LM2596
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=FFAd3hBxrfo
- 1 like
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
