Tìm hiểu về TRIAC
  • Tìm hiểu về TRIAC
    Trong topic này chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại linh kiện có khá nhiều ứng dụng đó là TRIAC.
    Trước hết chúng ta cần biết
    TRIAC là loại linh kiện bán dẫn có 3 cực được sử dụng để điều khiển dòng điện. Nó là thiết bị dẫn dòng điện theo 2 chiều.
    Ký hiệu của nó như hình bên dưới
    Nhìn vào ký hiệu thì ta có thể thấy nó có 3 cực là cực cổng hay cực G và 2 cực chính là MT1 và MT2.
    Nếu nhìn thì sẽ thấy nó giống với 2 thyristor ghép với nhau.
    Cũng dựa vào đó ta có thể tìm hiểu hoạt động của nó.
    Trong trường hợp điện áp trên MT1 là dương so với MT2 và ở G là dương thì 1 trong 2 thyristor sẽ dẫn điện.
    Khi điện áp đảo ngược và điện áp ở G là âm thì thyristor còn lại sẽ dẫn điện.
    Cần có 1 điện áp đủ trên thiết bị để cho dòng điện nhỏ được duy trì.
    Từ đó ta có thể thấy TRIAC rất phù hợp cho các ứng dụng công suất thấp giúp tiết kiệm thay vì dùng 2 thyristor.
    Tất nhiên đối với các ứng dụng công suất cao sẽ sử dụng 2 thyristor.
    Có thể kể ra một số ứng dụng của nó như: điều chỉnh ánh sáng đèn, điều chỉnh tốc độ quạt, điều khiển động cơ nhỏ
    Chỉ thế này thôi ah, bác có thể viết thêm được không?
    VD: Mạch điều khiển bóng đèn thì mạch nguyên lý thế nào? Điện áp, dòng điện điều khiển, tải, ... như thế nào?
    Nguyen Nhan Tinh
    Ha Noi University of Science and Technology
    Email : nguyennhantinh@outlook.com
      Nếu hiểu triac tương đương với 2 thyristor thì 2 cực T1 T2 của triac là tương đương nhau, vậy tai sao triac lại phân biệt T1 với T2 và dòng kích lại chạy từ T1 sang G (hoặc G sang T1) mà ko phải là G-T2.
      Triac ko còn được dùng cho các thiết bị nhỏ nữa rồi, giờ nó có thể điều khiển được mâm nhiệt của bếp hồng ngoại lên tới 2000w đó.
        Nguyên văn bởi heront Xem bài viết
        Sao lại bắt chủ thớt viết thêm làm gì nhỉ. Tài liệu về linh kiện có sẵn, phổ biến và quá đầy đủ rồi. Bắt chủ thớt chép lại làm gì tội nghiệp.
        machpcb Tìm hiểu thêm về machpcb
