Loa kéo
    Vấn đề TÔI NGHĨ là mạch nâng áp bị lỗi nên dùng ắc quy k được, còn khi cắm nguồn trực tiếp thì điện áp đã cao sẵn rồi nên loa hoạt động bình thường, còn XL4015 là bạn ấy ĐỌC NHẦM
    Còn muốn kiểm tra con XL4015 có bị hư hay k thì đo điện áp ngõ ra của nó xem có đủ V k là biết, đâu phải mua cái khác làm gì
    Mình đo điện áp ngõ ra của con này có 3v3 mí
      Nguyên văn bởi taitu1101 Xem bài viết
      Rồi bây giờ bạn cắm điện cho loa hát bình thường và đo lại, nếu vẫn 3.3V thì con đó bình thường
        Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viết
        Đừng tranh cãi nữa, hãy giúp bạn taitu1101 đi. Hãy đưa ra đưa ra phương pháp hiệu quả, nhanh chóng giải quyết vấn đề của bạn ấy đi bạn ơi.
        Phương phát rất đơn giản: đo điện áp sau công tắc khi bật qua tiếp điểm ắc quy
          Cắm điện bật qua DC vẫn lên mà bạn.
          Thì nó là 1 công tắc 2 tiếp điểm mà bạn, tiếp điểm bên ắc quy đã bị hỏng.
            e gặp nhiều rồi mà bác kia không chịu thử ấy chứ bác.
            caoson.vnatr@gmail.com
            Thiết kế mạch điện tử
            0914024690
              Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
              Mình đo thông mạch của dây công tắc vào mạch vẫn thông mà.
                Điện áp sau công tắc bật qua DC là 0v
                  Bác đo bên cụm DC, đo sau khi bật qua DC là 0V thì hư công tắc rồi, bác thử nối tắt rồi báo kết quả nhé. ( Chú ý công tắc này 6 chân, gồm 1 cặp bật nguồn AC, 1 cặp bật nguồn DC, để giữa là off. Nếu mà có 12V rồi lên ae chỉ tiếp nhé bác
                  0914024690
                    Bác chụp kỹ ảnh, dò đường DC đến bo, xem có 12V không, sau đó ktra nó có bost lên không.
                    0914024690
                      Bật công tắc đo v+ được 3v
                        Ae xem hình bên ngoài nha
                          ắc quy đo được bao nhiêu?
                          • #28
                            Ắc quy đo được 13v03
                            • #29
                              Bạn đo chỗ ắc quy nối vào công tắc đi, nếu vẫn là 13V thì công tắc hỏng
                              • #30
                                Dây ắc quy vào công tắc khi bật lên đo 0v
                                taitu1101 Tìm hiểu thêm về taitu1101
