camera 12v, màn hình 12v có hoạt động được điện tẩu 14v không?
  • ningole
    Thành viên mới
    • Feb 2021
    • 10
    Chào các bác!
    Em là thành viên mới và bập bẹ về điện tử đang muốn tìm hiểu thêm, mong các bác chỉ giáo ạ.
    Em có một câu hỏi: trên xe ô tô có một vị trí tẩu thuốc điện áp không ổn định giao động khoảng 12v - 14.6v. Em muốn hỏi là các thiết bị mà hoạt động 12v thì với điện áp này có gặp vấn đề gì không ạ (ví dụ camera lùi 12v, màn hình 12v)? và 2 là nếu không được thì mình dùng 1 con diode zener 12v ghim áp trong trường hợp này có được không ạ?
    Cảm ơn các bác!
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Thường là được, nguồn 12V thực chạy được với điện áp tới cỡ 15V, miễn là không cao quá điện áp cái tụ hóa đầu vào (16V hoặc hơn) và IC nguồn (thường chịu giá trị thông dụng 20 hoặc 40V).
    Nếu vẫn lăn tăn, mắc nối tiếp nguồn 14V đó qua một vài diode 1N5408 để giảm bớt điện áp trước khi đến tải. Điện áp rơi trên mỗi diode tầm 0,7 - 1V. Đừng dùng zener kẻo nó cháy đấy.
    • ningole
      Thành viên mới
      • Feb 2021
      • 10
      vâng em hiểu rồi ạ, em sẽ thử mấy diode 1N5408 xem sao
      cảm ơn bác nhiều ạ!
      • trthnguyen
        • Mar 2012
        • 2732
        #4
        Nguyên văn bởi ningole Xem bài viết
        Chào các bác!
        Cảm ơn các bác!
        phải có điện trở hạn dòng thì mới dùng được zener và công suất zener phải cao hơn công suất tải
        • ningole
          Thành viên mới
          • Feb 2021
          • 10
          #5
          vâng cám ơn bác, e sẽ nghiên cứu thêm ạ!
            • May 2015
            • 1296
            #6
            Dạ cứ thế cắm vào là dùng được ạ ko phải chế cháo gì đâu ạ...
            ningole Tìm hiểu thêm về ningole
