Chia áp cho mạch nguồn dùng IC LM7805
  • Nhân Nguyên
    • Mar 2012
    • 27
    Mình muốn hỏi rằng trong mạch nguồn dùng ic 7805 này (220VAC --> 5VDC) nếu mình thay biến áp bằng cách dùng điện trở để chia áp (làm vậy để mạch nó gọn hơn chứ làm gì cũng vác theo cái biến áp vướng víu lắm), như vậy thì liệu có được không, mình lo ngại phần phía sau nó có tổng trở làm ảnh hưởng tới các cặp trở chia áp, còn công suất thì chắc là đủ.
    Nguồn này mình chỉ cấp cho PIC 16F887 và 1 cái LCD 16x2, 4 led 7 đoạn, nên mình nghĩ về dòng chắc là được.
    Mọi người cho mình ý kiến với nhé !
  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222
    Mach cấp cho như vậy sao không dùng luôn 5v trực tiếp từ USB. Hoặc: Đo dòng xem bao nhiêu, chọn cái adapte điện thoại nào ra 5v có dòng cao hơn chút mà dùng cho nó là được.
    • trieunguyen
      • Apr 2013
      • 38
      220V sau chỉnh lưu bạn chia áp bằng trở 21k được dòng bao nhiêu?
      • Lam-dt
        Banned
        • Jan 2013
        • 1222
        Chia thẳng từ 220vac thì không cần phải nghĩ thêm, làm cái đó dòng cao chút là không khả thi mà quan trọng nhất là không cẩn thận nó giật cho thì ..,.nhìn thấy 16 cái LED 7 đoạn ấy chứ !
        • Nhân Nguyên
          • Mar 2012
          • 27
          Nguyên văn bởi trieunguyen Xem bài viết
          Bạn nói cũng có lý. Vậy nếu giả sử mình chọn trở thấp xuống để tăng dòng lên, vậy thì được rồi nhỉ ^^
          • quynhnb
            • Aug 2009
            • 696
            Nguyên văn bởi Nhân Nguyên Xem bài viết
            1. làm lò nướng bánh hoặc lò sưởi nếu điện trở có công suất đủ lớn.
            2. làm mạch phá hủy điện trở, góp phần tăng doanh số bán điện trở cho các đơn vị sản xuất và thương mại linh kiện điện tử.
            Bạn gần làm được rồi đấy. Ý tưởng cơ bản là đúng nhưng do chưa tính toán và chưa hiểu sâu vấn đề dòng áp. Tham khảo thêm mạch có gắn tụ điện nối tiếp với nguồn. Và chú ý về công suất của nguồn.
            Mr.Quỳnh 0978706839
            • trieunguyen
              • Apr 2013
              • 38
              Ngoài công suất, khi tải của bạn thay đổi mà bạn muốn áp ra ổn định thì dòng qua cầu chia phải lớn. Như thế thì công suất tiêu tán trên cầu chia áp sẽ tăng theo. Ngoài ra cũng cần phải tính đến khả năng cách ly, khả năng chống nhiễu từ lưới điện. Tốt nhất là bạn nên dùng nguồn sạc dt hoặc biến áp nhỏ.
              • Nhân Nguyên
                • Mar 2012
                • 27
                #8
                Cảm ơn mọi người, thôi mình đi kiếm cục sạc nokia cho khỏe vậy ^^
                • thangdtvt10a
                  • Jun 2013
                  • 1
                  #9
                  vay cho minh hoi 2 con lm7805 mac chung de lam ji vay
                  Nhân Nguyên Tìm hiểu thêm về Nhân Nguyên
