Mong mọi người giải đáp giúp chức năng của con tụ này trên mạch với ah. Mình đang tìm hiểu mạch của quạt điều khiển từ xa. Hình đính kèm ah.
Không hiểu tác dụng của con tụ này trong mạch!!!
This topic is closed.
Mạch này cũng tương tự như mạch của bạn để những tạo ra điện áp 12V.
Khi 1 tụ điện được mắc vào nguồn điện xoay chiều thì nó có 1 dung kháng nào đó. Dung kháng cũng có ý nghĩa gần giống điện trở, cũng có đơn vị tính là ohm nên trường hợp này nó hạn dòng, kết hợp với zener 5V sẽ tạo nên mạch ổn áp -5V cấp cho IC xử lý.
Điểm lợi thế của dung kháng là nó không toả nhiệt nên người ta mới dùng tụ, nếu dùng trở thì nó sẽ phải rất to vì nhiệt toả ra lớn, đồng thời bị lãng phí điện năng vô ích.
Cảm ơn bạn đã trả lời 👍Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ nó dùng để hạn dòng ạ. Dung kháng của nó phải đủ lớn để dòng điện đi qua nhỏ hơn dòng chịu đựng của đi ốt ổn áp ạ...
Cảm ơn bạn! Lại biết thêm một thông tin bổ ích, nhưng tôi vẫn có thắc mắc tại sao lại có các điện trở mắc nối tiếp và song với nó nữa. Tại sao không dùng mỗi tụ thôi để khỏi hao phí công suất trên các trở 🤔🤔🤔Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKhi 1 tụ điện được mắc vào nguồn điện xoay chiều thì nó có 1 dung kháng nào đó. Dung kháng cũng có ý nghĩa gần giống điện trở, cũng có đơn vị tính là ohm nên trường hợp này nó hạn dòng, kết hợp với zener 5V sẽ tạo nên mạch ổn áp -5V cấp cho IC xử lý.
Trở song song để đảm bảo an toàn, khi ngắt điện thì cao áp trên tụ sẽ xả qua đó, người sửa chữa sờ vào không bị giật, hoâc sau khi rút điện một thời gian( vài s), ta lỡ có chạm vào phíc cắm cũng k sao.Nguyên văn bởi Space012 Xem bài viết
Trở nối tiếp thì giúp hạn dòng cho zenner khỏi bị sốc dòng cao mà hư, vì ngay khi cắm điện hay bật nguồn, con tụ hạn dòng xem như bị nối tắt trong thời gian khá ngắn, nên dòng điện sẽ cực lớn.
Ok. Qua đây mình đã bổ sung thêm một ít kiến thức nữa. Đã có cái nhìn tổng quát hơn về cái này! 👍🍻Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Hình như chỗ tô màu chưa chính xác 99.99% ạ, vì ở mạch dùng tụ hạn dòng này thì dung kháng con tụ được tính theo dòng tối thiểu cần đạt, tức tại áp vào min (vd 220Vac -X%=180Vac) để đảm bảo cho mạch điều khiển hoạt động. Còn "để dòng điện đi qua nhỏ hơn dòng chịu đựng của đi ốt ổn áp" tại áp vào max (vd 220Vac +10%~240Vac) thì tính cho con trở nối tiếp với con tụ này.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ nó dùng để hạn dòng ạ. Dung kháng của nó phải đủ lớn để dòng điện đi qua nhỏ hơn dòng chịu đựng của đi ốt ổn áp ạ...
(PS: có gì sai sót hay chưa đúng, kính mong các cao nhân vui lòng giảng giãi và chỉ rõ giúp em, đừng chửi em ngu hay tranh luận tóe lửa như mấy thớt kia ạ, em xin cảm ơn rất nhiều.
theo em thì đây là mạch hạ áp bằng tụ (chỉ dùng nửa chu kỳ) với ngõ ra 5v, <40mA hiệu dụng để nuôi mạch điều khiển khi áp ngõ vào là 220v/50hz.
Giống như ý các bác đã nói là tụ để hạn dòng và nhờ vậy gánh bớt áp để có ngõ ra như trên.
Em chỉ bổ sung 4 điện trở 100Ω song song để được Rtd=25Ω nhằm hạn dòng tối đa khoảng 12.5A trong tích tắc nhằm bảo vệ diode 4007(chiều hướng xuống) hoặc bộ đôi tụ 470µF+ diode 4007(chiều từ phải sang trái) khi cắm điện, tùy vào cực tính nguồn khi đó. Rtd này không thể bảo vệ được zener đâu ạ.
Phải chi có bác vi van pham vào đây giảng dạy cho xôm tụ nhỉ.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChờ mãi sao không thấy chú em trả lời?
Có 1 nhà thông thái ngay trên thớt này, cho rằng hạn dòng led bằng tụ mỗi khi bắt đầu nạp tụ là dòng cao sẽ làm cháy led. Cắm đèn không dứt khóat, xẹt lửa ổ cắm là cháy led.
Nhà thông thái tra google biết rằng bắt đầu nạp tụ, dòng lớn nhất ---- suy ra chết led
mà không biết rằng lưới điện 220volt tần số 50 hezt sẽ có 50 lần tụ bắt đầu nạp ngược lại so với lần trước (mà nạp ngược lại giá trị ban đầu dòng còn cao hơn bình thường). 1Phút sẽ có 50 x60 =3000 lần bắt đầu nạp. 1giờ sẽ có 3000 x60=180.000 lần bắt đầu nạp ---- dòng nạp khởi đầu cao. Thế mà chẳng con led nào chết cả.
Chỉ có thằng tâm h mới sáng tạo lý thuyết như thế, vậy mà ngay trên thớt này ít nhất có 2 người nghe theo.sau.ph
Dạ cô tlm vẫn còn ấm ức ghê. Hồi mẫu giáo cháu cũng bị mấy chị mẫu giáo nhớn bắt nạt thế mà bây giờ mấy chị ấy lên cấp 3 rùi chẳng gặp lại thấy nhớ ấy ạ... Về vấn đề tụ khi mới cắm điện trong khoảng tíc tắc điện áp nó dạng xung lên nó không theo công thức tính dung kháng cho điện xoay chiều hình sin được đâu ạ. Cháu chỉ biết là dung kháng của nó sẽ rất là nhỏ và dòng sẽ rất lớn với xung ngắn trong khoảng tgian ngắn thôi ạ. Còn là bao nhiu thì cô giáo cháu cũng hông bít lên phải chờ các cô chú giải thích thôi ạ...
Lúc trước TLM có nói rồi mà. Dòng xung nạp tụ có thể lớn gấp ngàn lần dòng bình thường (bình thường mấy chục mA thì dòng đỉnh có thể mấy chục A). Có cả hình chụp xung dòng soi bằng oscillo nhưng lúc diễn đàn nâng cấp thì mất hình luôn.sau.ph
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
