Lý do cần tụ nối HV GND với LV GND để rồi bị giật
  • vandong1111
    • Jul 2016
    • 216
    Cháu chào các chú các bác, cháu lâu nay làm gì liên quan đến điện lưới 220Vac thì cứ làm theo thôi, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao lại cần cái tụ nối GND của cao áp với phần áp thấp, ví dụ mạch Tivi, mạch Adapter, mạch sạc laptop sạc điện thoại.
    PC của cháu lỗ usb sờ cứ tê tê cháu tháo nguồn ra nhổ vứt quách cái của nợ ấy đi dùng nuột vô cùng, không bị giật mình lúc sờ cắm usb nữa.
    Bỏ qua chống sét luôn, chống sét thì dùng TVS với cái đường mạch răng cưa là đủ rồi. Nếu mà bị sét đánh gần thì đằng nào chả hỏng nên nếu cái của nợ ấy mà có chức năng chống sét thì nhổ vứt luôn
    Cháu rất là cay cú khi cứ bị giật tê tê
    Dẹp thêm cái chuẩn EU, ISO, EMI đi, với mạch tự làm cho mình dùng, vọc linh tinh khi bỏ cái của nợ ấy đi thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động của mạch không?
    Các chú các bác chỉ cháu với ạ
    Chúc các chú các bác cuối tuần vui vẻ ❤
    • May 2015
    • 1299
    Dạ chú cứ nhổ mấy con tụ xả nhiễu ấy vứt đi ạ hông sao đâu. Tối hôm nọ cháu nghe lỏm được Chị hàng xóm cạnh nhà cháu bảo với anh thợ sửa ống nước rằng cái tụ ấy để khi có nhiễu cao tần nó sẽ dẫn thông xuống đất qua dây trung tính N của hệ thống điện lưới ạ. Do tụ ấy người ta chọn loại điện dung rất nhỏ nó chỉ dẫn điện tốt ở tần số cao nên bình thường sờ vô chỉ hơi tê thôi ạ...
      • Jun 2013
      • 3051
      Tôi cũng hay bỏ cái tụ thông mass cao áp và thấp áp đi. Nghe nói nó có tác dụng tránh phóng điện cao áp gây hư linh kiện hay cách điện gì đấy mà chả biết có hữu dụng thật không khi chỉ thấy nhiều người chết vị bị điện giật thông qua nó!!!
      Còn cái linh kiện theo chuẩn EU, UL, EMC, EMI là rất quan trọng đấy, đừng vì thấy nó chiếm không gian mạch và giá thành mà lược bỏ. Ví dụ đơn giản thế này cho bạn thấy tác dụng thật sự của chúng:
      Bật sáng cái đèn led dân dụng chợ trời PF 0.5 mà nguồn nó chỉ có fuse, diode cầu rồi lọc tụ. Sau đó cắm nhả 1 tụ điện vài lần mô phỏng việc bật một thiết bị có tụ chống nhiễu, hay bật lò vi sóng, máy bơm, máy lạnh... sẽ có thể thấy đèn led bị chớp tắt. Và để ý sẽ thấy driver chúng hay hư tụ hóa lọc nguồn. Nếu đèn đó có EMI sẽ không bị chớp tắt như vậy, tụ hóa nguồn không, hoặc lâu bị hư.
      Giả như trong bệnh viện, các đèn, máy móc điện tử không tuân thủ EMI, EMC, khi đang chạy thận, thở máy, dò siêu âm,... mà bị nhiễu như thế thì kết quả sau lệch hết, và sẽ như thế nào?
      • vandong1111
        • Jul 2016
        • 216
        #4
        Avatar của mướp đâu rồi
        Hay quá, cháu cảm ơn chú
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #5
          Thí dụ khi nối TV với PC để capture một trận bóng nào đó. Nguồn flyback trong TV có thể làm máy tính bị treo. Con tụ này có thể giảm bớt xung nhiễu từ TV lan qua đường mass chung.
          sau.ph
            • Jun 2013
            • 3051
            #6
            nhưng hầu như nó không làm treo điện thoại, chỉ làm ta bị giật là chính!!! Thay vì dùng tụ đó, có thể quấn một lốp đây đồng nhỏ giữa sơ và thứ câp rồi nối cuộn đó xuống mass HV. Có thể là họ cũng bị như tình trạng cái yên xe máy cứ dốc trước vì xe đang đứng yên mà chạy thì do quán tính, người lái đỡ bị tụt về sau, thực tế thì tăng tốc chậm và ít, giảm tốc nhanh và nhiều.
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              #7
              ĐT thì e k biết nhưng có lần e đã từng đăng lên là cây organ của e bị loạn (tự nhấn phím) khi gỡ bỏ tụ đó, do đó tác dụng khử nhiễu của nó là k bàn cãi, còn cách của bác thì người ta vẫn phải dùng thêm tụ chứ k thấy nguồn nào bỏ tụ đi
              • lris41
                Thành viên chính thức
                • Sep 2013
                • 72
                #8
                Các tụ đó như lọc emi emc truyền trên đường dây, chuẩn dây điện ngta có 3 sợi 1 sợi nối vào mass mà khốn là mấy tụ đó nối ra vỏ nên sờ vào vỏ nó tê tê cho nó phê 🤣🤣
                vandong1111 Tìm hiểu thêm về vandong1111
