Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
  • T.L.M
    replied
    2- Tổ hợp diode quang trên solar thừa sức cân điện áp cao hơn nó, dù gấp 2 lần. Nên không lo phóng ngược.
    Vậy lấy tấm pin nlmt 6V của dinhthuong80, cắm sạc cho bình ắc qui 12V. Nếu tấm pin cháy do dòng ngược thì bác đền tiền nhé.
    @dinhthuong80: Tấm pin hơn 8A, rò vài mA thì cũng không lớn. Có thể do lão hoá, ẩm, hoặc bản chất của nó không phải chuyên dùng cho chỉnh lưu.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Người ta chỉ nói, nếu không dùng bộ điều khiển sạc (MPPT gì đó, nó có diode chống ngược, vv...) thì ban đêm dòng điện từ accu sẽ đi ngược qua solar, lâu ngày khiến nó giảm tuổi thọ, giảm hiệu suất và hư hỏng sớm hơn là không có dòng đó.
    Cũng như người ta nói phân cực cho BJT thì nên cho áp cấp cho VBE nhỏ hơn cấp cho VCE nếu không BJT sẽ hư do dẫn ngược từ B qua C. ( mặc dù 220V vẫn phân cực cho nó được chỉ qua 1 trở không cần cầu chia thế, và thực tế cháu đã chạy ở tần số hàng trăm kHz với nguồn V cấp cho B lớn gấp mấy lần cho C mấy ngày luôn mà có hư đâu! Vậy các chuyên gia nói sai rồi sao??!)
    Mới lại, sử dụng accu thì không nên lãng phí điện trong nó vô ích, nó cũng sẽ mau giảm dung lượng và tuồi thọ.
    Cháu mới test ở áp 3.2V cho solar 6V mà đã dội ngược 1.5mA rồi, nếu áp lớn hơn nữa, dòng cả trăm mA thì một đêm nó ăn mất hàng Ah đấy chứ!
    Không chỉ ban đên hoàn toàn không có ánh sáng, hay tí ánh sáng chớp lặt, tia X, tia hồng ngọai, tử ngọai như bác nói, liệu ban ngày khi trời râm, ánh sáng yếu có đủ năng lượng cho solar xuất ra áp bằng 3.2V với tấm 6V không, để nó đủ chống lại áp ngược từ pin? Cháu đã thí nghiệm, cho luôn solar 6V kia tiếp thu ánh sáng bóng led bulb 13W, vẫn có dòng ngược từ nguồn 3V2 vào solar đó bác.
    Tóm lại, lí thuyết cần phải có thực tế kiểm nghiệm tính đúng đắn tuyệt đối của nó, vì còn nhiều điều kiện môi trường không như lí thuyết nữa ạ!
    Dòng màu đỏ À thì ra người ta chỉ khuyến cáo mà thôi.
    Dòng màu xanh: ban ngày ánh sáng yếu, hoặc lúc mưa bảo tối cả bầu trời, áp pin ra yếu hơn nguồn accu theo quy định của nhà sản xuất, vẫn không thể phá hư pin . Nhà sản xuất đã tính trước rồi, chỉ có người dùng không đúng kỹ thuật.
    Cháu ra chợ trời mua máy tính casio phế liệu, tháo pin mặt trời ra, dùng nguồn > 3vDC nạp vào nó xem bao nhiêu volt thì mới hư pin?
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Hay quá . Bây giờ mới biết pin mặt trời bị hư vì áp accu > áp pin.
    Cho tôi hỏi tí: Pin được rọi sáng mới tạo ra các electron tự do, nó di chuyển tạo thành dòng điện.
    Theo lý thuyết nếu che tối hòan tòan sẽ không có electron tự do và sẽ không có dòng điện qua mối PN, vậy làm sao có dòng phá hủy pin?
    Vì có các tia sáng không thể che tối hòan tòan như tia X, tia hồng ngọai, tử ngọai gì đó pin vẫn có 1 số rất ít electron tự do tạo thành dòng điện rất nhỏ.
    Cho tôi hỏi muốn phá hư pin, áp accu lúc đó là bao nhiêu mới phá hủy đựơc điện trường lớp PN. Pin hư tại mình sử dụng không đúng hay tại nhà sản xuất?
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Vội thế bạn. Để người ta quảng cáo tinh hoa đã.
    E nói thật bác đừng buồn, bác có tuổi mà suy nghĩ như trẻ con! Bác có đọc thấy cái chữ "Nước ngoài" kia k? E ở VN mà e lại phải quảng cáo trá hình cho 1 shop lạ hoắc ở nước ngoài à? Rồi e được cái gì hay chỉ tốn thời gian và công sức gõ phím? E vẫn tôn trọng người có tuổi nhưng bác nói thế thì sự tôn trọng nó rơi mất 9 phần rồi
Name:	Screenshot 2023-07-08 111547.png
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Thôi bác! Anh em mình nghỉ hưu cafe thôi. Không hơi đâu gõ cho mệt.
    Bọn trẻ bây giờ đến cái led còn đòi chống ngược mà. Mà cái led nằm dọc hay nằm ngang nó còn chửa biết.
    Thôi, mình ở thế kỷ trước mất rồi.
    Bên dưới là mạch tương đương của solar panel. Bác có vẻ tự đắc khi nói solar panel vốn là diode nên k cần chống ngược nhỉ? Nhưng thưa bác, nó là diode nhưng lại PHÂN CỰC THUẬN đối với ắc quy nên ban đêm có thể nó sẽ tiêu thụ điện năng của ắc quy nhé bác. Còn để chắc chắc nó không tiêu thụ, không cần chống ngược thì bác phải CHỨNG MINH DIODE KHOANH TRÒN KIA CÓ Vf lớn hơn điện áp ắc quy
Name:	Screenshot 2023-07-08 110632.png
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Vài lời tâm huyết trước khi đi ngủ:
    1- Solar là "một dàn" diode. Nó sẽ phóng điện ra tải, theo điều kiện ánh sáng.
    3. Chỉ có loại "vớ vín" hàng chợ trôi nổi, thì mới không có chuẩn, từ jack cắm, ốc bắt vít.... Loại này lại đang rất thông dụng.
    4- Anh em nào thực sự cần, nên đến những cơ sở uy tín (không tiện giới thiệu) chứ đừng mua những đồ không cần thiết, phí tiền.
    5- Những thành viên tham gia thảo luận để phát triển, ok. Nhưng những ai "show hàng", sẽ vào sổ đen.
    6- Nhấn mạnh rằng: Diễn đàn là nơi trao đổi thông tin, không phải chợ búa, càng không phải nơi lừa bịp.
    Đồng ý với bác cả 2 chân 4 tay với mấy màu xanh luôn!
    Còn màu đỏ thì chưa đúng đâu, cũng lại chỉ bởi vì nó là một tổ hợp diode!
    Tấm pin để sạc ắc qui 12V có áp hở mạch khoảng 22V. Tấm này có áp hở mạch 7,1V thì thích hợp cho pin khoảng 4V, chứ không phải để dùng cho ắc qui 6V.
    Nếu điện áp dưới 5V thì không có dòng chạy ngược vô đâu. Tại bạn thử với áp lớn quá nên mới có dòng.
    Solar 6V kia, khi úp nó xuống sàn, mình thử cấp thuận cho nó áp 3.2V luôn, dòng đi vào nó là 1.5mA. Cấp ngược thì 0.5mA.
    Có lẽ còn do loại solar, mono hay polycrystalline, chắc phải test hết.
    Màu hồng cũng là thêm tí thông tin về solar cho bác nhathung1101 . Bởi diode thì cái ngưỡng chì là để nó dẫn , mạnh bạo thôi, dưới ngưỡng vẫn có dòng qua nó, lớn nhỏ tùy áp đó.
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
    Con LTC4357 sẽ kích dẫn MOS khi Vin > Vout: 25mV. Và sẽ tắt khi dòng điện ngược >25mV. Tức là Vout lớn hơn Vin 25mV thì nó sẽ khóa MOS (Gate sẽ được kéo xuống Vin).
    Thiết kế với NMOS: Vin nối S, Vout nối D. Có hay ko có body diode cũng chẳng ảnh hưởng gì sất.
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/4357fd.pdf
    Datasheet nó có Block Diagram, cũng có mô tả trong Pin Functions.
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Tội nghiệp từ năm 2015 đến giờ vẫn không biết tế bào quang điện khác photo diode, diode thế nào ?
    xem tại đây # 17 để biết mặt phẳng tọa độ là gì, tế bào quang điện khác photo diode, diode ra sao :
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Tấm pin mt có tới 3 thông số điện áp:
    - Áp hệ thống (= áp của ắc qui)
    - Áp hở mạch Voc
    - Áp tối ưu Vpm
    Thí dụ bạn mua tấm pin để sạc cho bình ắc qui 12V (áp hệ thống) thì nó có áp hở mạch là 22V , Vpm=18V ở 25 độ C.
    Khi phơi nắng thì nhiệt độ pin thường khoảng 40-50 độ nên Vpm giảm xuống còn khoảng 14V (tương đương điện áp ắc qui + sụt áp trên dây dẫn).
    Như vậy tấm pin của dinhthuong có thể là loại 3V (có khoảng 10 cell nối tiếp) chứ không phải loại 6V (có 20 cell).
    Thông số solar đây bạn, họ thiết kế không sai đâu:
    P/S: đèn dùng pin 3V2
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Có thể do đèn này thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu (xứ lạnh).
    Nhiệt độ thấp thì cell có áp cao. Các pannel sản xuất ở châu Âu thường chỉ có 36 cell (cho hệ thống 12V). Ở VN thì có tới 40 cell, nên áp phân cực thuận cũng lớn hơn.
    Hoặc là người thiết kế sai, cần dùng panel có nhiều cell hơn, hoặc dùng pin có áp thấp hơn.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Mới test tấm sạc cho pin 12.8V: ở 14.5V đã có dòng thuận, 24V dòng trên 1A. Phân cực ngược thì ở 14.5V khi che tối vài mA, khi ánh sáng rất yếu thì tăng lên gấp đôi ba lần, 24V dòng tăng không đáng kể
    Leave a comment:
trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
