transitor pnp nên mắc tải trên cực nào E hay C?
  • thanhnhabp
    Banned
    • Apr 2013
    • 80
    các anh cho em hỏi tran PNP mình nên cho tải trên cực E hay C mắc trên cực nào là tốt nhất khi tran bào hòa hoạt động như công tắc điện tử ạ
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Mắc vào cực C tốt hơn.
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      transistor (BJT) nào thì cũng C
      • thanhnhabp
        Banned
        • Apr 2013
        • 80
        cám ơn các anh nhung mà chổ em làm nó mắc led trên cực E em có nói mắc cực C thì bị nó la em rất bực nên hỏi kỹ càng mà về giáo dục lại mấy thằng ngu... đó
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Mắc tải cực E rất khó làm transistor BJT bão hòa. Nếu tải thấp thì tạm chấp nhận được nhưng tải công suất cao thì cháy BJT là chuyện bình thường. Đấy là nguyên nhân nhiều bạn mắc cầu H với NPN, khi đó 2 BJT bên trên mắc tải cực E sẽ nóng khi chạy còn 2 BJT dưới thì không.
          • thanhnhabp
            Banned
            • Apr 2013
            • 80
            haha zậy là đúng ý em rùi phải trả thù mấy thằng ngu đó mới được nói có sách mách có chứng cám ơn mọi người nhìu
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              Khi transistor hoạt động như công tắc điện tử, tùy thuộc vào mức điện áp tín hiệu vào và tải cụ thể mà người ta chọn cách mắc tải ở C hay E.
              Với tín hiệu vào là tín hiệu logic và tải nhỏ như 1 LED để báo hiệu, thì mắc LED ở E cũng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí còn "gọn" hơn mắc ở C.
              Nhưng khi tải là rơ le thì mắc ở E lại không ổn, như các bạn đã phân tích là transistor khó bão hòa.
              Khi tải là 1 (hay nhiều) dãy LED thì bắt buộc phải mắc ở C với nguồn cấp được nâng lên cao để giảm dòng.
              Nói tóm lại, điều kiện thuận lợi để mắc tải ở E là ít hơn nhiều so với điều kiện thuận lợi để mắc tải ở C, nên ta thường mắc tải ở C.
              • hominhsang
                • May 2012
                • 2
                #8
                cho mình hỏi dùng trans loại gi để mắc nâng áp -5v ở các cổng ra của 89c51 lên -24v. tại mạch 89c51 của nguồn 24v hỏng, giở thaybằng mạch 89c51 của nguồn 5v nó xuất ra -5v không sáng led 24v được. mong chỉ giáo!
                thanhnhabp Tìm hiểu thêm về thanhnhabp
