Em đang cần làm 1 mạch chạy 16 LED đơn dùng IC 4017 và 74164, tuy nhiên không biết phải ghép 2 con này thế nào, em ghép thì ngõ ra của 74164 ko có. Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ dạy giúp em, em xài proteus 7.8.
Ghép 2 IC 4017 với 74164?
Mạch em vẽ nó như vầy đúng k anh, 1-16 sáng trước, sau đó tới 2-15 cứ như thế đến khi sáng hết 16 con, trình tự tắt cũng y chang như vậyNguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtBạn muốn nó nháy kiểu gì ? thử cái này xem sao ! Tự làm lấy kinh nghiệm đi bạn ! Thân [ATTACH]65154[/ATTACH]
tiện đây cho em hỏi luôn là sao khi em chuyển qua ARES nó sắp xếp lộn xộn quá, em tự sắp xếp nhưng khi nối dây nó nối chồng chéo lung tung, anh có thể chuyển qua mạch in dùm em được không, em up file nguyên lý qua cho anh
khi sắp xếp xong bạn có vào Design Rule ManagerNguyên văn bởi kunsocks Xem bài viếtMạch em vẽ nó như vầy đúng k anh, 1-16 sáng trước, sau đó tới 2-15 cứ như thế đến khi sáng hết 16 con, trình tự tắt cũng y chang như vậy
để chỉnh cho phần Auto-router ko vị trí sắp xếp có chính xác ko
- Nếu ko nhầm thỳ bệnh của bạn là lớp Top Copper chạy ngoằn nghèo chồng chéo lên lớp Bottom Copper
ngày trước mình mới tập Proteus cũng bị như vậy bây h vẽ trực tiếp trên ARES chả cần sch
Up lên đi giúp đc mình giúp !!!!!!!!!Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Hi, em làm được cái đó rồi anh ạ, nhưng lại gặp cái khó khác là Khi em chuyển từ ISSI qua ARES nó bắt định dạng chân cho cổng NOT, em thấy bảo thêm package cho cổng NOT thì dùng IC 7404 nhưng em tìm trong thư viện ko có IC này để thêm (Lúc tìm trong thư viện để vẽ thì vẫn có), giờ em muốn định dạng chân cho cổng NOt ấy thì phải làm thế nào hả anh?Nguyên văn bởi known Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65180[/ATTACH]
không còn lựa chon nào khácNguyên văn bởi kunsocks Xem bài viết
còn cái thông báo đó Skip nó đi chả sao cảLý Thuyết Và Thực Hành
hi. em hiểu rồi anh ạ, cảm ơn anh nhé, còn 1 cái cuối cùng này thôi, anh giúp em nốt nhé, cái button (nút nhấn) muốn thêm package thì dùng cái nào hả anh, em dùng SW nhưng ko được, nó có tới 4 chân lận, mà cái button chỉ có 2, bên ARES nó ko nghe
sao lại ko nghe mình vẫn làm đc mà up lỗi lên điNguyên văn bởi kunsocks Xem bài viếthi. em hiểu rồi anh ạ, cảm ơn anh nhé, còn 1 cái cuối cùng này thôi, anh giúp em nốt nhé, cái button (nút nhấn) muốn thêm package thì dùng cái nào hả anh, em dùng SW nhưng ko được, nó có tới 4 chân lận, mà cái button chỉ có 2, bên ARES nó ko nghe
Bạn vào Design Explorer kiểm tra nó không có các Pin đc chỉ định như cái SWNguyên văn bởi kunsocks Xem bài viết
sau khi mô phỏng bạn thay 1 cái Buttom 2 chân = 1 cái SW 2 chân để lấy các package vẫn đc màLý Thuyết Và Thực Hành
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
