các bác cho mình hỏi on 7805 ổn áp 5v sao mình đo đầu ra nó chỉ có 4,8v thôi không lên 5v được mạch của các bác có ra 4,8 v không
7805 đầu ra chỉ có 4,8v?
Đồng hồ của bạn có chính xác ko ? Thử đo lại bằng VOM số xem sao.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi on 7805 ổn áp 5v sao mình đo đầu ra nó chỉ có 4,8v thôi không lên 5v được mạch của các bác có ra 4,8 v không
4.8V là bình thường vì VOM số hay kim đều có sai số, chừng nào 4.3V thì có vấn đề.Vả lại xem tải bao nhiêu A, tải lớn có khi sụt áp.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Output range của 7805 là twf 4,8 - 5V nhé. như vậy điện áp bạn đo được vẫn trong dải bình thường nhé
con 7805 có gắn tản nhiệt không?Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtđầu vào 12vMãi đi tìm vàng.
không tài thì 10 con hết 10 con 5.07V, đo bằng VOM nhật + "Ốc địch". nhưng phải là loại KA7805 moi chuẩnTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
