Nguyên văn bởi leviet1996
Hỏi về nguồn cấp cho điện thoại di động
- thứ bạn nói đến có thể là hợp kim nào đó liên quan đến thiếc và công nghệ hàn, bạn có thể nói rõ hơn về tấm ""thiếc"" ấy hông, ví như là lấy nó ở đâu, nó dùng để làm gì, quy cách sản phẩm (dạng cuộn, tấm, hay thanh...) mình thấy rât tò mò về thứ đó...
thật là chán trường. ngồi cả buổi chiều nghick với cái đt mà ko xong. e đấu mạch thế này: nguồn 9v (biến áp 2ah và 400mah đều ko đc) --> cấp cho mạch LM317 (lấy 4v) --> cấp cho mạch bảo vệ pin --> cấp cho đt vậy mà nghick hoài đt ko nhận pin,nếu tháo hết mach ra đấu mỗi pin vào mạch bảo vệ thì máy lại nhận như thường, e xin các bác ý kiến giúp e hoàn thành ý tưởng này với, xin cảm ơn
Điện thoại bạn hãng nào?Bạn gỡ pin ra khỏi mạch báo dung lượng pin,hàn + - mạch nguồn của bạn vào chân + - mà bạn gỡ pin ra,sửa ĐT tôi vẫn dùng hộp cấp nguồn để cấp nguồn cho ĐT mà.Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
Mấy con điện thoại cỏ , hoặc công nghệ pin cũ thì thường chỉ có 3 chấu thôi ... bọn này có thể khi sửa chữa , cắm nguồn ngoài cũng được ( giống kiểu sửa điện thoại kẹp dòng ... để bắt bệnh !
--- Còn những loại điện thoại về sau này ... nó độc quyền luôn cả điện thoại lẫn pin ( vì tính tiêu chuẩn an toàn ) ... Có con điện thoại pin nó có 4 , 5 chấu ... ( kết cấu tương tự như pin laptop ) ... quá trình khởi động điện thoại nó kiểm tra luôn có đúng serial, chủng loại pin không ... không đúng nó nghỉ luôn khỏi bật !
--- đã có thợ làm pin laptop ... sau này chắc còn có cả thợ làm " pin điện thoại nữa " ... !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
từ khi em đc đẻ ra đến giờ em vẫn chưa thấy biến áp nào mà 2AH với 400mahNguyên văn bởi love_DIY Xem bài viếtthật là chán trường. ngồi cả buổi chiều nghick với cái đt mà ko xong. e đấu mạch thế này: nguồn 9v (biến áp 2ah và 400mah đều ko đc) --> cấp cho mạch LM317 (lấy 4v) --> cấp cho mạch bảo vệ pin --> cấp cho đt vậy mà nghick hoài đt ko nhận pin,nếu tháo hết mach ra đấu mỗi pin vào mạch bảo vệ thì máy lại nhận như thường, e xin các bác ý kiến giúp e hoàn thành ý tưởng này với, xin cảm ơnSĐt: 01238004961
Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhưng thời gian hàn rất ngắn nên nó chỉ nóng cục bộ ngay tại mối hàn chứ không nóng cả cục pin như hàng bằng mỏ hàn. Giống như khi chập 2 chân tụ nguồn nó chảy rỗ cả chân tụ nhưng sờ vào không thấy nóng.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnếu cọng dây nối pin bằng hợp chất niken thì tất nhiên nhiệt độ nóng chảy sẽ khác thiếc hàn , vậy thì...............?
Lúc trước có cái CDman cũng chỉ chạy với pin Ni hoặc pin Alkaline mà không chịu chạy với pin thường mặc dù 2 cục pin mới tinh điện áp >3,2V. Dùng osc đo mới thấy lúc bật máy nó nhá 1 xung dòng lớn làm điện áp pin sụt xuống rất nhanh đồng hồ đo không phát hiện được.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNhiệt độ nóng chảy cao hơn nhưng thời gian hàn rất ngắn nên nó chỉ nóng cục bộ ngay tại mối hàn chứ không nóng cả cục pin như hàng bằng mỏ hàn. Giống như khi chập 2 chân tụ nguồn nó chảy rỗ cả chân tụ nhưng sờ vào không thấy nóng.
1. bác phân tích đúng ý em nghĩ,lâu mới thấy một ý kiến đúng đắn, trở lại chủ đề đầu thớt này thì rõ ràng các thành viên choảng đá gạch vào 1 thành viên nào đấy vì nói rằng dùng 2 đầu dây pin đt quẹt châm thuốc. thì cho rằng nó bằng thiếc sẽ chảy rụng cả cọng dây là không chính xác. mà chỉ đánh lửa tại nơi tiếp xúc.nóng cục bộ. thiết nghĩ trước khi ta tranh luận cùng ai nên xem lại ý kiến của mình
2.em có con đt lg nghe nhạc hay hết pin. em câu dây xài trực tiếp mà đâu có thấy gì.hay tại đt cùi nó vậy?
3. em nghĩ pin niken,lipo dòng tức thời rất mạnh, còn pin thường thì dòng tức thời yếu nên cái cd của bác không chạy ??LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
a có thể nói cho e biết là gọi biến áp thì gọi thế nào ko ạ,vì ra chợ mua toàn gọi là biến áp 2A với 5A thôi,gọi bằng watt thì ko ngta ko hiểuNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếttừ khi em đc đẻ ra đến giờ em vẫn chưa thấy biến áp nào mà 2AH với 400mah
đt của e là nokia cổ mode: 3310, e đã cấp đúng như a nói nhưng nó ko nhận,nó chỉ nhận duy nhất cái cell của nó,e cho cell pin của 1280 vào cũng ko nhận,a có thể cho e biết cấu tạo của hộp nguồn đó ko ạ,có khi e sẽ cố gắng nhái lại.cảm ơn aNguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtĐiện thoại bạn hãng nào?Bạn gỡ pin ra khỏi mạch báo dung lượng pin,hàn + - mạch nguồn của bạn vào chân + - mà bạn gỡ pin ra,sửa ĐT tôi vẫn dùng hộp cấp nguồn để cấp nguồn cho ĐT mà.
dạ,pin máy của e có 4 chấu,ko biết có rơi vào trường hợp như a nói ko,nếu như thế thì e chịu tôi,cảm ơn aNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMấy con điện thoại cỏ , hoặc công nghệ pin cũ thì thường chỉ có 3 chấu thôi ... bọn này có thể khi sửa chữa , cắm nguồn ngoài cũng được ( giống kiểu sửa điện thoại kẹp dòng ... để bắt bệnh !
lấy 1 con pin hư giống vậy tháo ra làm như bạn ở trên lấy 2 đầu vào của mạch mà chích 5v vào dòng cao tí.
Bạn vào đây ngâm cứu mà...chế. Nokia battery hackĐiện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
Hôm qua, 17:46 -
