[Giúp đỡ] Mình muốn làm 1 cái chuông báo nước đầy ở trên téc nước
  • anh.tuan.ov
    • Feb 2013
    • 38
    Chào các bạn
    Nhà mình có sử dụng 1 téc nước đặt trên sân thượng, ngày xưa cũng tính lắp phao, nhưng thợ nó bảo, lắp phao vậy nước bơm lúc nào ko biết, phải sử dụng nước cũ, hoặc là nước từ nhà máy nước ko phát nên cũng ko biết. Thế là quyết định ko lắp phao mà lắp 1 cái ống ngang với mực nước đầy trong téc, chừng nào đầy téc nước đó là có 1 ống nhỏ thoát nước ra ngoài báo nước đầy, tuy nhiên gia đình mình mỗi lần mở nước lại thường quên để ý xem nước chảy xuống báo đầy hay chưa, hậu quả là rất nhiều lần nước chảy nguyên cả buổi mà ko biết, lãng phí nước quá nhiều.
    Mình từng xem trên VTV2 từ rất lâu rồi, hồi đó là năm 2000 thì phải chương trình Khoa Học Vui có hướng dẫn cách làm phao gắn với chuông khi nước đầy là chuông kêu. Cụ thể làm như thế nào thì mình ko nhớ rõ lắm, nên cần các bạn giúp đỡ mình
    Dưới đây là nguyên lý hoạt động và cách đặt ống nhựa trong téc nước. Mình muốn biết cách mắc dây điện như thế nào, và linh kiện điện tử trong cách mắc này.
    Ở hướng dẫn trên VTV2 mình nhớ là họ hướng dẫn mình sử dụng nguồn DC, nhưng nếu mình muốn đổi thành nguồn AC có đc ko? Làm ơn giúp đỡ mình
  • vietlamdt
    • Dec 2010
    • 516
    tiếp điểm trên bể thì bạn dùng ctht loại nhỏ để miếng xốp cũng có thể tác động được. còn chuông thì kiếm cái chuông 12vdc thôi cho an toàn.
    • anh.tuan.ov
      • Feb 2013
      • 38
      Bạn hướng dẫn mình cách mắc điện đc ko bạn, công tắc hành trình có loại dành cho nguồn DC nữa à bạn
      • vietlamdt
        • Dec 2010
        • 516
        trong điện tử thì ctht đa số dùng cho dc. bạn đấu như mạch đóng cắt đèn bóng đèn 220v ý, nhưng thay bóng đèn bằng chuông điện 12v, nguồn 220 thay bằng 12vdc, công tắc thì thay bằng ctht
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          1/. Do nước từ téc nước được đưa xuống dùng cho cả nhà để nấu, tắm giặt,... công tắc báo nước đầy nên dùng nguồn DC để đảm bảo an toàn.
          Ai mà biết được, một khi nào đó, sợi dây nối công tắc bị chuột cắn hoặc tự nhả mối hàn, nhúng vào bể nước và ai dùng nước thì bị điện giật !!!.
          2/. Bạn cần gì phải báo bằng chuông ? Khi nào nước đầy thì mạch tự động tắt bơm là được rồi.
          Nếu bạn thích báo bằng chuông thì lắp mạch chuông điện tử, cũng dùng nguồn 12V luôn.
          3/. Nên thiết kế sao cho máy bơm chỉ bơm khi nước đã rút thấp dưới 1 mức nào đó. Nếu dùng công tắc hành trình, khi gia đình dùng nước liên tục thì máy sẽ bơm rồi ngắt, rồi bơm,... lắt nha lắt nhắt khó chịu lắm. (Cái này thì bạn tự hình dung nha).
          • Thanhklv2
            • Nov 2012
            • 133
            Ở chỗ mình 100% lắp phao tự đóng khi bể đầy bạn ah. Bạn lắp chuông nếu có việc đột xuất đi ra ngoài mà quên thì không những tốn nước mà còn tốn cả điện nữa, nếu bạn thích lắp chuông thì mua rơle hai phao loại có 2 tiếp điểm, về lắp vào cực nước đầy tiếp điểm đóng mắc nối tiếp với chuông là ok dùng điện 220vac nhưng an toàn tuyệt đối.
            • anh.tuan.ov
              • Feb 2013
              • 38
              Khổ cái là mình muốn tự chế cơ, mua thì nói làm gì nữa, Nhà mình dùng lực đẩy từ trạm bơm về lên thẳng tầng thượng luôn, vì nhà mình là nhà trệt ko có tầng thứ 2, Có lắp cái máy bơm mà chưa bao giờ xài đến.
              • anh.tuan.ov
                • Feb 2013
                • 38
                #8
                Cho mình hỏi là kiếm đâu ra nguồn 12V cố định đây ạ, chả lẽ cứ phải mua Pin về nối tiếp lại đề xài
                • binhledtn
                  • Jan 2013
                  • 110
                  #9
                  Nếu không dùng đến máy bơm thì bạn lắp phao cơ khi đầy nó đã tự ngắt rồi,cần gì phải lắp thêm gì nữa.
                  Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
                  ĐT : 0983 916 361
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    mua cái van phao về sài
                    • anh.tuan.ov
                      • Feb 2013
                      • 38
                      #11
                      Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viết
                      Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viết
                      Mình ko muốn xài phao, như ở trên có nói đấy, xài pháo lỡ nhà máy nó cắt nước, mình cứ vặn như vậy làm sao mình biết nó có bơm nước lên hay ko, mà đồng hồ nước thì để tít ngoài cổng. Lười ra xem coi nó có quay ko lắm, vì thế mình mới lắp chuông, trong khoảng 30 phút hoặc hơn mà nó ko kêu cũng đủ biết là nhà máy ko bơm, lúc đó có phương án dùng nước tiết kiệm để chờ nhà máy cấp nước trở lại. Tại khu nhà mình nó hay cắt nước lắm
                      • complete
                        • May 2013
                        • 838
                        #12
                        - hệ thống này của bạn cần đầu tư nghiêm túc để tránh lãng phí nước, ko phải chỉ để chơi
                        - cái bạn cần có 2 yêu cầu
                        1. đóng/ mở tự động khi nước đầy/vơi
                        2. khi nhà máy ngưng cấp nước & nước trong bể dưới 1 mức nào đó thì ''báo động''
                        - cần giải pháp kết hợp
                        1. sử dụng phao cơ
                        2. dùng mạch điện tử để nhận biết mực nước rồi đóng/ngắt mạch báo động
                        2.1. trong ống nước đặt 1 transistor (T1) để nhận biết có nước hay ko (nhà máy ngưng cấp nước thì ống sẽ ko có nước)
                        2.2. trong bể đặt 1 tran...(T2) (ở mức nước bạn cho là cần báo động) để nhận biết mức nước
                        2.3. kết hợp lại, khi T1 & T2 mở (nếu tran kém nhạy thì dùng thêm tran để khuếch đại) thì đóng mạch ''báo động''
                        2.4. mạch báo động ko nên kêu liên tục gây khó chịu, hãy làm cho nó 1 lúc mới kêu nhắc 1 lần + đèn LED nhấp nháy; nguồn điện nuôi hệ thống này 12V là thích hợp (nếu điện áp nhỏ 3-;-5V cần kiếm tran nhạy)...
                        - do trình độ hạn chế nên mình chỉ định tính như vậy thôi, phần định lượng linh kiện + mạch xin nhờ các bạn tính tiếp...
                        • Thanhklv2
                          • Nov 2012
                          • 133
                          #13
                          Nguyên văn bởi anh.tuan.ov Xem bài viết
                          Ở chỗ mình vừa nhập khẩu cái bể nước của Tây họ làm bộ báo mực nước đơn giản lắm bạn ah, có thể biết chính xác hiện trạng nươc trong bể nhưng bể không nằm ở vị trí khuất và quá cao. Họ làm hoàn toàn bằng cơ học phi điện tử (giới thiệu đây có vẻ chưa hợp với 4rum).
                          • anh.tuan.ov
                            • Feb 2013
                            • 38
                            #14
                            Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                            1. sử dụng phao cơ
                            Có phần hơi phức tạp so với trình độ TC ĐCN của mình, bạn có thể nói rõ linh kiện cần để ráp đoạn mạch trên hay ko
                            • nguvanbinyen
                              • Jun 2012
                              • 200
                              #15
                              Bạn anh.tuan.ov cứ nhờ anh còm-le-te lắp hộ cho. Anh còm le te là đệ tử cuồng tín của ông lanhuong đó.
                              anh.tuan.ov Tìm hiểu thêm về anh.tuan.ov
