Nguyên văn bởi caovanhuong
Làm thế nào tạo ra điện áp âm?
đây,bạn thíc áp âm 5,9,12,15,24 thì thay 7912 thành 79xx tương ứng,
http://www.mediafire.com/imageview.p...ey=azwjt4mdo2n
chúc thành côngGian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
nếu có biến áp đầu ra 12v . Mình nối 2 đầu 12v vô chân có diode cầu 5A (2 chân giữa ac) thì 2 chân còn lại ra +12v , và -12v , còn 0V lấy từ biến áp
ban noi vay minh cung khong hieu lam.ban jup minh hinh ve minh hoa dc khong?nguon la nguon 220v,bien ap 220/15V,minh dang rat can
thanks cac ban nhieu!co j cac ban gui vao sonchuoi87@gmail.com cho minh
nhu so do dung 79xx va 78xx doi xung thi nguon dau vao la 16Vac thoi a cac ban?hay phai dung may bien ap nhu the nao??
1. khi bạn sử dụng 78XX hay 79XX thì dòng ra của 2 con đó tối đa là 1A. dòng qua IC sẽ phụ thuộc vàp tải, I tải càng lớn thì I qua IC cũng lớn bằng I tải.Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viếtMình hỏi mọi người nhé! Khi tại ra 1 mạch ổn áp thì làm thế nào để tính được dòng điện?
Và dòng điện cho đầu ra 5V, 12V là bao nhiêu thì chuẩn?
Thanks!
2. dòng ra cho một giá trị điện áp cấp nguồn nào đó nó không quy định giá trị nào là chuẩn vì nó còn tùy thuộc vào công suất của bộ nguồn đó. VD 5V/5A, nhưng cũng có cái 12V/500mA.
còn tùy thuộc vào bạn sử dụng con nào nữa. nếu bạn sử dụng 7805 thì Vmin là 7V và Vmax là 10V. bạn vào tra datasheet từng con mà bạn tìm được giá trị đó.Nguyên văn bởi sonchuoi87 Xem bài viếtnhu so do dung 79xx va 78xx doi xung thi nguon dau vao la 16Vac thoi a cac ban?hay phai dung may bien ap nhu the nao??
cả nhà ơi cho mình hỏi ,mục đích để tạo ra điện áp âm để làm j.?>hay là tác dụng của điện áp âm dùng vào mục đích j .sau khi chỉnh lưu từ ac sang dc...cảm ơn cả nhà.
thứ 2 nưa giả sứ nối điên áp 1chieu âm 24 (-24V với 0V) vào đèn led có sáng ko?
em cam on.
câu hỏi của bạn khó trả lời đấy.Nguyên văn bởi tudonghoabk Xem bài viếtcả nhà ơi cho mình hỏi ,mục đích để tạo ra điện áp âm để làm j.?>hay là tác dụng của điện áp âm dùng vào mục đích j .sau khi chỉnh lưu từ ac sang dc...cảm ơn cả nhà.
em cam on.
không phải là khó mà ko biết phải nói thế nào cho bạn hiểu. nói chung nguồn âm nó thường đi đôi với nguồn dương, trong các mạch điện cần tính đối xứng qua điểm điện áp 0V. còn led có sáng không. là led vẫn sáng bình thường bạn à với điều kiện bạn nối chân dương của led vào 0V chân âm của led vào điên áp âm
facebook:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
