Xin chào các bạn mình mới học về điện tử, mình đang sửa một cây đèn sạc kentom, bên trong có 2 cục biến áp xung 6 chân mắc nối tiếp cấp nguồn cho 2 bóng đèn 10W! Mình đã kiểm tra biến áp xung bằng cách đo từng cặp chân của từng cuộn, đều ok, không bị chạm cuộn nào nhưng mình không biết biến áp xung này nó hoạt động như thế nào, mình củng tìm vài tài liệu về nó nhưng rất ít. Các bạn nào rành về nó có thể chí giúp mình mình đã lần trong mạch ra 2 chân của một cuộn cấp ra load (đèn), 1 cuộn lấy nguồn từ acquy 6v, còn một cuộn thì mình không rõ nó hoạt động như thế nào nó được mắc với 1 cặp tranistor D882, qua một tụ lọc nguồn 25v/220uF. Theo mình đọc về lý thuyết nguyên lý mạch thì có thể là cuộn dây thứ 3 này nó àm việc liên qua đến xung, và các transistor tham gia vào việc băm xung để cấp nguồn cao áp cho đèn 10W. Còn mạch này hoạt động theo nguyên lý nào thì mình chưa phân tích được theo ý kiến đại đa số thì có thể là mạch Dao động nghẹt (Blocking).
- Mình có cách nào test 1 biến áp xung nó còn hoạt động tốt hay không ? có thể giả lập nó bằng test board, lắp trans để chạy thử để đo điện áp ra ko ?
- Trong trường hợp nếu biến áp xung bị hư thì mình ra nhật tảo mua loại dây đồng thích hợp và keo dán và cẩn thận tháo nó ra, đếm số vòng và quấn lại tỉ mỉ thì có được không ?
- Mình đã kiểm tra kỹ các linh kiện trans, diode và tụ trong mạch đều ok, rã mối hàn kiểm tra ok hết, thay 2 công tắc số 9. Nhưng chưa dám gắn 2 cuộn bax chạy test thử vì sợ nó bị hư gây ảnh hưởng đến các linh kiện khác.
- Xin các bạn giúp mình nhé. Nó quần mình hết 2 tuần rồi ! T_T
