cho em hỏi có thể thay 2 trở này.mạch kích sg3525
  • kaitoukid93
    • Jun 2013
    • 84
    cho em hỏi 2 con 6.8 và 4.7 có thể thay được không ạ.thay bằng con 1 ohm hết được khôngClick image for larger version
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Chơi trực tiếp đầu ra của SG3525 ( chân 11,14) qua trở 10 Ôm vào G của Fet ( 1 Ôm cũng tạm ). Không cần cặp đẩy kéo ngoài. Thêm 1 trở 10K từ G của Fet xuống Mass là ổn.
    • kaitoukid93
      • Jun 2013
      • 84
      thanks bác rất nhiều.em đang làm mạch 2 biến áp ATX.dùng cả bd139 bd140 luôn.chắc mấy con trở đấy cũng không ảnh hưởng lắm.đang lo nối tiếp đầu ra biến áp nối tiếp liệu có toi không
      • kaitoukid93
        • Jun 2013
        • 84
        cho em hỏi.em đã rửa PCB mất rồi.trở 10k xuống mass có nhất thiết không ạ.vì mạch gốc không có.với lại trở đó thì có tác dụng gì ạ.em cảm ơn
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Trong trường hợp bình thường thì không cần nhưng khi có sự cố nó sẽ giảm rủi ro cháy mạch.
          • kaitoukid93
            • Jun 2013
            • 84
            thanks bác nhiều
            kaitoukid93 Tìm hiểu thêm về kaitoukid93
