Hỏi cách đấu dây loa L,R bị đứt
  • Mvstoi
    • Oct 2013
    • 6
    Thân chào các bạn trên diễn đàn
    mình có bộ loa cũ như hình (2 cây loa , mỗi cây lại có 2 loa con) 1 cây bị đứt dây jak hoa sen nối qua loa kia, các bạn xem hình rồi có thể hướng dẫn mình cách nối để âm thanh có thể phát đều cả 2 cây loa được không .mình đã thử nối 2 dây đó vào 1 jack bông sen rồi cắm lần lượt vào ô R và L nhưng đều không có tín hiệu gì,cám ơn mọi người trước.
    p/s : lần đầu tiên post bài, có sai sót gì mong Mod thông cảm nhé,
ID:	1419139Click image for larger version
  • Mvstoi
    • Oct 2013
    • 6
    ai giúp mình vụ này với
    • Mvstoi
      • Oct 2013
      • 6
      help help help
      • ltsang1991
        • Nov 2010
        • 40
        dây loa bị đứt nó nối chung trong cây loa kia phải không vậy bạn và loa của bạn thì chỉ nhận tín hiệu từ dầu đĩa là có thể phát ra âm thanh phải không.
        LÊ THÀNH SANG
        • nongdanfo
          • Feb 2009
          • 1385
          Bạn có thể pot hình cách đấu dây ko?
          Theo như bạn mô tả thì đúng rồj. Nhưng sao lạj ko kêu nhỉ?
          Mình thường thấy loa klểu này chỉ có 1 đường out. Cắm loa bên kja vào là xong. Đằng này lạj 2 đg out?
          Đểu thật
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          • ltsang1991
            • Nov 2010
            • 40
            bạn phải tháo cái thùng loa chính mới đấu dây được, còn hai ngõ output mà thùng loa chính đưa ra thì không nối dây được đâu bạn, hai ngõ đó là ngõ Right và left bạn muốn đấu vào đó thì cần có mạch khuếch đại công suất mới có thể phát ra âm thanh to được
            LÊ THÀNH SANG
            • phantkien
              • Sep 2011
              • 66
              Bạn tháo cả bộ loa ra kiểm tra xem đường dây bên trong có bị đứt ko, đôi khi dây rợ dùng lâu ngày rỉ sét tiếp xúc kém, bạn chụp ảnh cả mạch bên trong up lên xem nào, cái nối dây này đơn giản mà,
              • nvtrach
                • Sep 2013
                • 799
                #8
                cứ tháo thùng ra! thấy đứt đâu (dấu đứt) thì nối đó ! kinh nghiệm thợ sửa mò ! hiiiiiiiiiiii
                DD:0982 470 874
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #9
                  Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                  Đểu thật
                  sửa bài viết vì nhầm .
                  • tam8601
                    • Oct 2013
                    • 3
                    #10
                    theo mình cái này bạn đấu 2 rắc hoa sen thì cắm vào ok thôi. 2 ngõ ouput đó là R và L mà . (bị đứt loa mẹ ra loa con) nối theo kiểu bình thường thôi( dây màu đỏ đấu với đầu + hoa sen, dây màu đen đấu với đầu - hoa sen) cắm vào ok ngay mà.
                    nhưng bạn phải kiểm tra kỹ 2 vấn đề như sau:
                    1- loa con dây còn lại của nó có ok không, loa có bị hư không.
                    2- loa mẹ, đường xuất ra của loa con có ok không.
                    nếu 2 vấn đề trên được sử lý thì bạn đấu theo cách mình bảo đảm ok.
                    (kiểm tra loa con+loa mẹ: lấy 2 loa con bên kia cắm vào có âm thanh không)
                    chúc bạn thành công
                    • nongdanfo
                      • Feb 2009
                      • 1385
                      #11
                      Bác thái thức khuya thế?
                      Loạj loa này quê em hay dùng. Thấy nhà nào cũng có. Nge oang oác.
                      Còn loạj này thấy chữ japan ko bjết thế nào?
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        thì chữ Japan đó ai in chả được ! hàng lôm côm thôi mà bác . Mình thì hay làm việc khuya lắm quen giấc rồi, phần nữa công việc lu bu nên phải cố làm cho kịp bác à .
                        • Mvstoi
                          • Oct 2013
                          • 6
                          #13
                          Nguyên văn bởi tam8601 Xem bài viết
                          chúc bạn thành công
                          Cây loa phụ mình đã mở kiểm tra, các đường dây bình thường, không bị đứt chổ nào
                          sợi dây bị đứt đó mình nối với 1 jak Hoa sen rồi cắm lần lượt vào L, R thì không được, có cách nào từ 1 sợi bị đứt đó nối ra 2 jak bông sen được không bạn ?
                          • Mvstoi
                            • Oct 2013
                            • 6
                            #14
                            công ty điện tử Việt-Nhật , cái Japan đó chắc là Technology đó bạn ?
                            • Mvstoi
                              • Oct 2013
                              • 6
                              #15
                              Mình post lại mặt sau của 2 cây Loa :
                              Mvstoi Tìm hiểu thêm về Mvstoi
