Em chào các bác. Em là dân amateur nên mong các bác chỉ giáo. Em có cái mạch công suất loa. Không hiểu sao con TDA 2030A của em toàn bị nóng thôi. Cuối cùng là cháy đen.
Mạch công suất loa.
bạn bôi keo tản nhiệt, thế còn cái tản nhiệt đâu. chứ bôi thì ăn thua gì, bạn thử cho điện áp khác nhỏ hơn điện áp trước nữa vì có thể hơi cao cung nóng à cả CS nữaNguyên văn bởi ckpk50 Xem bài viếtem bôi keo tản nhiệt rồicần mua cặp
2SA1075-2SC2525
HN:0949170989
nó có 4 con 2030 nhưng chỉ bị cháy một con thôi. Đế tản nhiệt, keo đầy đủ. Em muốn hỏ xem có con trở hay tụ nào hỏng nên làm nó bị thế.Nguyên văn bởi ghettinhyeuv Xem bài viếtbạn bôi keo tản nhiệt, thế còn cái tản nhiệt đâu. chứ bôi thì ăn thua gì, bạn thử cho điện áp khác nhỏ hơn điện áp trước nữa vì có thể hơi cao cung nóng à cả CS nữa
Tùy bạn muốn làm loa loại gì.. 4440 thì dùng cho cs nhỏ. điện áp nguồn 12v đơn.. 7294 có CS lớn hơn ( 70W ). Mình cũng đang lắp con này nhưng dùng kéo sò 1943,5200. Điện áp biến áp phải 25, 28 nguồn đôi mới nuôi đc. Thân
tăng trở gì vậy bạn mình không hiểuNguyên văn bởi vipprols Xem bài viếtthử tăng trở lên xem. vs lại xem có con nào chết koCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
