Em muốn tạo một cái đèn xe đạp. Xin các anh chị giúp em!
có lẽ chị lan hương chạy rồi. mình xin liệt kê linh kiện của cái mạch lan hương thiết kế.
1. tranzito 1 con C1061, 1 con A564, 1 con C828.
2. diot 3 con 4001, 2 con zene 3v. 1 con 918.
3. trở 3 con 4k7, 1 con 470, 1 con 22k và 1 con biến trở 20k.
4. tụ 2 con 470, 1 con 10 (micro fara).
Em muốn tạo một cái đèn xe đạp như thế này:
không dùng pin mà dùng lực quay của bánh xe đạp (cái này trên thị trường bán đầy). nhưng quả thực là em không biết làm.
Đèn này thêm một tính năng nữa là em muốn tích điện cho nó (có thể dùng một con tụ). Điều này có nghĩa là nếu ta đi xe đạp trời tối mà bị hư xe thì có thể dùng điện năng đã được tính trữ để chiếu sáng đèn.
Mong các anh chị giúp em!
Em xin chân thành cảm ơn!
không hiểu ý bạn muốn nói lắm vì nó khá mâu thuận nhau đấy ạ
1. nếu không dùng pin để sử dụng (ở trường hợp này thì cái tụ của bạn cũng có thể coi như pin để tích chữ điện năng) nên ngắn gọn là bạn dùng pin là ok nhất không phải sài tụ vừa nhanh hết lại vừa đắt nữa.
2. bạn muốn nguyên lý của cái gì ạ, nếu của dinamo để tự chế thì trong SGK lớp 10 cũng có rồi mà. kiếm cục pin điện thoại có sẵn mạch sạc pin xong.
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
