Cái này là cái gì vậy ???????????????
  • ledantm
    • Jul 2008
    • 33
    anh em cho mình hỏi đay là cái gì giống moto vậy mua nó ở đâu và khoảng bao nhieu một cái [
    -Linh Kiện Điện Tử DBOT
    06-Ngô Sỹ Liên-Liên Chiểu-Đà Nẵng 0988690009-0914333224
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    Bác dùng thì bác phải biết chứ.Nếu mà nó có động cơ thì sẽ có hộp giảm tốc ở bên trong nó.Tháo ra mà xem.
    • hoasua_2005
      • Mar 2008
      • 487
      cái này là servo, mấy ông chơi mô hình hay dùng, giá cả thì không biết chính xác là bao nhiêu. hơ..hơ......hình như cái rẻ nhất là 65k
      • hailua_pro
        • Oct 2007
        • 9
        nếu mình nhìn ko lầm thì đây có thể là động cơ servo loại nhỏ có 3 dây điều khiển còn bạn nào bít hình đó là ji port len cho mọi người cùng bít
        • hoasua_2005
          • Mar 2008
          • 487
          có một ít thông tin cho bạn:
          con này 100$ đây
          http://www.rc-easy.net/forum/showthread.php?t=345
          • Paddy
            • Jul 2008
            • 1268
            Thường thì các servo chỉ quay +/- 45 độ thôi.
            Mấy bác mới tập chơi servo nên để ý cái vấn đề trên chứ không là mua về không biết tại sao nó không quay +/- 90 độ.
            Có một vài hãng bán servo nhưng không có phần điều khiển bên trong (bo điện và biến trở). Chẳng hạn như con này http://www.servocity.com/html/hsr-14...s_rotatio.html
            Những cái này thì rẻ và rất tiện lợi trong việc biến chế xe đồ chơi.
            • chestnut
              • Jun 2008
              • 400
              Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
              Lúc trước chế xe đua.Tớ mua con của hãng HS 85MG.Tớ mua tới 37$.Nó quay dc +- 90 độ cơ đấy.
              The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
              • ledantm
                • Jul 2008
                • 33
                #8
                Mình đang ở đà nẵng và cần mua khoảng 4 con này để nghiên cứu bác nào có thể cho mình xin số phone để liên hệ giúp mình mua con này với
                • ledantm
                  • Jul 2008
                  • 33
                  #9
                  mà nếu mình đi mua thì mua nnó ở đau các bác nhỉ,mà đi mua thì mình hỏi mua môt gì nhỉ
                  • aloneman
                    • Mar 2008
                    • 146
                    #10
                    thân
                    bác thử vô trang này xem sao,vào mục rao vặt nhé
                    • chestnut
                      • Jun 2008
                      • 400
                      #11
                      Nguyên văn bởi ledantm Xem bài viết
                      Nếu đi mua thì hỏi mua RC_Servo là người ta biết.Đến mấy tiệm bán đồ mô hình ấy.
                      • Paddy
                        • Jul 2008
                        • 1268
                        #12
                        Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
                        Để tớ nói lại cho đúng hơn. Các servo có thể quay được +/- 90 độ, nhưng đa số các bộ phận điều khiển chỉ cho ra 1ms(-45 độ) cho tới 2ms(+45 độ) với 1.5ms là 0 độ.
                        Muốn quay nhiều hơn thì cần mạch cho ra 0.6ms (-90 độ) và 2.4ms (+90 độ). Loại mạch cho ra như vầy họ bán riêng. Coi tại đây http://www.servocity.com/html/180o_servo_stretcher.html
                        HS là hiệu/hãng còn 85MG là loại.
                        • aici
                          • Nov 2008
                          • 1462
                          #13
                          Con 100$ đã bán rồi. . . đừng vào kiếm.
                          • hoasua_2005
                            • Mar 2008
                            • 487
                            #14
                            Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
                            http://clbmohinh.com
                            trang này chuyên về mô hình, có box, liên lạc miền trung với miền nam, bác muốn mua thì có thể post 1 bài viết, chảng hạn như, cần mua servo 13kg, 4kg, vv..vv, hehehhe, nhưng mà đắt lắm, 4 chiếc chắc mất triệu bạc đấy
                            • aloneman
                              • Mar 2008
                              • 146
                              #15
                              pác Hoa Sua nói hơi wa?bôn con servo dùng để nghiên cứu theo em chỉ 350k la mua được ùi.cần ji cả triệu.
                              ledantm Tìm hiểu thêm về ledantm
