các pro vào phân tích giúp em mạch này với...
  • trinhtiensam
    • Mar 2014
    • 3
    em đang tìm hiểu về mạch mp3 mini mà chẳng có tí kiến thức gì về vi mạch cả mong các pro chỉ giáo giúp e với
    cho e hỏi là 5 con bên dưới gọi là gì vậy các chỉ số ghi trên nó có ý nghĩ gì với lại e hiểu như thế này ko biết có đúng ko mấy con ic 8 chân này đều có cấu trúc giống nhau chỉ khác nhau về dung lượng và code vậy e có thể dùng các loại ic khác nhau để nạp chung 1code.
    e hỏi hơi dài dòng mong các pro trả lời giúp em.
  • phuphuongbk
    • Oct 2011
    • 176
    con màu đen là điện trở trị số là 47*10^2 còn 2 con màu vàng là tụ thường dán. Còn 2 con IC kia chác là khuếch đại.
    • hoangtien11
      • Sep 2012
      • 832
      5 con dưới là linh kiện thụ động như bạn phuphuongbk nói, còn 2 con ic trên, con ics có tên là LM4871, là ic khuyếch đại âm thanh, còn con kia do bị xóa mất tên nên không biết
      • trinhtiensam
        • Mar 2014
        • 3
        em nghĩ con ic bị xóa tên mà anh nói là dùng để đọc file mp3 từ thẻ microSD vì đây là mạch phát nhạc mp3 vậy có thể copy code của nó chuyển sang ic khác được không anh??
        • hoangtien11
          • Sep 2012
          • 832
          Nguyên văn bởi trinhtiensam Xem bài viết
          không, bọn tàu có thể dùng ics chuyên dụng (không phải vi điều khiển) nên sẽ không thể đọc code nữa, mà cho dù có thì nó cũng lock code rồi
          • trinhtiensam
            • Mar 2014
            • 3
            Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
            anh biết ic chuyên dụng hay là code ic nào đọc file mp3 từ thẻ SD chỉ giúp em đi
            cái này em share mà khó quá
            • phuphuongbk
              • Oct 2011
              • 176
              Theo mình thì để đọc được dữ liệu trong thẻ nhớ ra thì hay dùng vxl hơn vì nó liên quan nhiều đến định dàng file, quản lý file,... nhiều thứ lắm.IC chuyên dùng thì mình chưa gặp lần nào cả. Còn vc nó xóa tên linh kiện đi khi bán sp là chuyện bình thường.
              p/s : dù bạn biết đây là con j hay vxl j thì bạn ko tách được code của nó đâu.
              trinhtiensam Tìm hiểu thêm về trinhtiensam
