Hỏi về biến áp 220V => 3V, 6V, 9V, 12V, 15V
    • Oct 2014
    • 35
    Mình post trong một bài về biến thế nhưng không ai trả lời nên giờ tạo chủ đề ở đây, nhờ mọi người trả lời giúp
    Câu hỏi 1: Mình mua biến áp loại này nhưng đầu ra là: 0V, 3V, 4V5, 6V, 9V, 12V và 15V. Vậy làm sao biết biến thế hoạt động tốt. Mình có thử bằng bút điện vào các đầu ra nhưng tất cả đầu ra đều sáng đèn.
    Câu hỏi 2: Mình không biết đấu đầu ra như thế nào? Khi mua, mình có hỏi thì cô chủ của hàng bảo nối 0V và 6V nếu muốn đầu ra 6V. Về mình đã thử nhưng không được.
    Câu hỏi 3: Mình có thế chuyển từ 12V xuống 6V bằng cách cho điện vào 12V và ra 6V được không? Để mình sạc cho điện thoại từ ac quy khi mất điện lâu trong các dịp bảo lụt.
  • minhtri0405
    • Nov 2008
    • 604
    Nguyên văn bởi afrendly Xem bài viết
    trả lời dùm mình pro bao nhiểu tuổi gị ? mà thấy hỏi ngây ngô ghê
    1. trước h mình chưa thấy ai kiểm tra biến thế có hoạt động hay ko mà dùng bút thử điện cả ! bạn có VOM ko ? lấy ra mà đo điện áp đầu ra là bít ngay chứ gì , còn ko bít thì nên đọc qua điện tử căn bản trước khi hỏi.
    2. đầu ra 6v ở biến áp nó là AC , khi sử dụng nếu cần DC thì phải nắn lại bằng cầu diot.
    3. nếu mình nhớ thì Lý cấp 3 có dạy về phần máy biến thế rồi, đọc lại nguyên lý xem nó có thể hoạt động như ý bạn ko
    CK6C -HUI
    • nhockboy
      • Jul 2012
      • 70
      Nguyên văn bởi shgvietnam
      Em thấy nhiều chỗ báo dòng ra 12V, nhưng đo lại có cái là 11V có cái lại lên tới 15-17V, bác chủ boăn khoăn cũng phải.
      mua ít để dùng thì nên đo trước khi mang về. chỗ bán thường ng ta có VOM và dây nối cho mình đo (kiểm tra).
      • vanlong12345
        • Mar 2013
        • 74
        Chắc là bác tính chế cái sạc điện thoại hỉ, cái biến áp bác mua là chuyển điện áp AC cao (220) xuống điện áp AC thấp (3,6,9...) còn để sạc điện thoại thì dùng điện DC, nên cái biến áp bác mua là chưa đủ, cần phải thêm bộ nắn thành DC thì mới sạc được.
        Biến áp này dùng cho điện AC còn acquy thì là điện DC nên bác không dùng để chuyển từ 12VDC sang 6VDC được đâu, ngoài ra lưu ý bác mà nếu dùng điện DC thì chú ý cực âm dương, không thoai là có điện thoại mới sài đó nghe
          • Oct 2014
          • 35
          Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
          Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
          1. Tại mình thử đầu vào thì có cực âm nên kiểm tra đầu ra xem. Hơn nữa, do hiểu lầm nên thử sang sạc đt mà không có tín hiệu dù cùng hiệu điện thế.
          2. AC là điện xoay chiều, DC laf điện một chiều hả bạn? Nếu đùng như vậy thì mình thật sự đã quên mất. Biến thế này là biến thế xoay chiều, sạc cho điện thoại là điện một chiều. Quả là ngơ ngơ thật. Hi.
          3. Về máy biến thế thì học ở lớp 9 cũng đã có. Nhưng mình chỉ hiểu nguyên tắc. Vậy nên mới nghĩ, nó cũng là điện vào qua cuộn sơ cấp rồi có cuộn thứ cấp nên nghĩ thế. Nhưng có lẽ, nó chỉ có 1 cuộn nhưng tách mạch ra 6V, 12V phải không?
          Mình chỉ vọc để dùng, sữa chữa trong gia đinh thôi. Cũng không có dụng cụ để thử, ngoài bút điện. Đúng là mình quên vài điều rất cơ bản. Cảm ơn bạn.
          Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viết
          Cảm ơn bạn. Mình tính dùng đa chức năng, sạc ac quy (xe máy, đèn kentom) và điện thoại khi cần thiết. Nếu cần bộ nắn dòng thì mình sẽ nghiên cứu thêm qua mấy cục sạc điện thoại hư chắc được phải không? Đúng là quên mất biến thế xoay chiều. Hi
          Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người.
          • minhtri0405
            • Nov 2008
            • 604
            3. biến thế nó chỉ hoạt động được khi bạn dùng dòng điện có biến thiên, thay đổi. 1 dòng DC thuần túy như của acquy thì ko thể nối trực tiếp vào biến thế mà chạy dc. Mà chẳng ai đi dùng biến thế từ 12vDC thành 5-6vDC cả, 1 cách đơn giản hơn rất nhiều là dùng IC ổn áp 7805 hoặc 06 để ổn áp 5v ,6v tùy bạn nhưng hiệu suất khá tệ hao điện , cao cấp hơn thì dùng LM2576- 5v ổn áp 5v switching nên hiệu suất cao hơn ít tốn điện và ít nóng hơn.
            CK6C -HUI
            • LeGiaDat
              • Aug 2014
              • 3
              Bạn cần chú ý. Biến áp của bạn bây giờ chỉ là biến áp xoay chiều. Nguồn ra nó tương ứng 0-3-6....(V) AC. Bạn muốn sài cho đt hay ác quy thì cần chuyển nó về DC( 1 chiều). Điều đầu tiên bạn chuẩn bị 4 con điot... Ic ổn áp để chuyển nó. Điện áp 9v AC sau khi chuyển thành DC có thể đạt 11-12v. Vì thấy cần có ic để nguồn ra ổn định
              • maitienloc
                • Dec 2012
                • 409
                #8
                Thưa bạn nếu bạn định dùng đa chức năng thì cũng chỉ nên dùng để sạc bình xe máy,đèn kentom ... thì được còn để sạc điện thoại thì hơi mệt vì dòng của BA của bạn chắc chắn là cao so với sạc ĐT nên ko an toàn khi sạc ĐT
                Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                • thanhonap
                  • Mar 2014
                  • 42
                  #9
                  Bạn cho máy biến áp hoạt động bình thường và chú ý xem máy hoạt động có êm ái hay không nếu máy có tiếng kêu to là phần EI không tốt
                  afrendly Tìm hiểu thêm về afrendly
