không nhấn mà relay hoạt động củng hay he . chắc nó chạm mass rùi
Cần giúp đỡ về Relay ( dòng điện qua nó )
Sao các bạn lại bảo bỏ cái đi ốt chống xung ngược ra ... khi đóng cắt nguồn thì dòng qua cuộn dây thay đổi đột ngột --> cuộn dây sẽ cảm ứng được một sức điện động rất lớn ... năng lượng cảm ứng được còn lưu trong cuộn dây sẽ được xả qua đi ốt đó và bị triệt tiêu ... nếu bỏ đi ốt đi thì sức điện động lớn đó sẽ áp vào tran làm hại tran ... đồng thời năng lượng cuộn dây không được giải phóng dẫn đến cuộn dây làm việc không ổn định khi đóng và cắt nó không dứt khoát.
Trong trường hợp này, mình cùng quan điểm với 1 số bạn, mình nghĩ:
1. thứ nhất có thể do mạch bạn lắp bị trạm chập gì đó,
thứ 2 do tran hỏng dẫn chập rơ le hút luôn,
thứ 3 do mắc đa linh tơn nên hệ số khuếch đại rất lớn, mà chân B lại mắc điện trở rất lớn nên điện trường chân B yếu dễ bị nhiễu điện từ trong không trung xâm nhập làm nhiễu.
thứ 4 do tụ có tích điện sẵn nên chưa nhấn nút đã có dòng IB điều khiển tran nên tran đóng ngay từ đầu, thứ 5 là nút nhấn bị chập hay rò nên giống như bị nhấn ngay từ đầu|
Không loại trừ trường hợp bác chủ thớt (do mới lắp mạch) nên còn đấu sai chân transistor nữa cũng nên. Transistor bây giờ chân cẳng (E-B-C) lung tung lắm, mua về nếu không quen (hoặc không đo kiểm tra lại chân cẳng) mà thay vào luôn thì xong sớm. Vậy nên cũng với cái sơ đồ đó (coi như đúng rồi) thì bác chủ thớt chộp cho mấy cái ảnh (hình mạch lắp ráp) rồi post lên đây. Tôi nghĩ như vậy sẽ trực quan và nhanh hơn.
Bỏ diode ra là BJT chỉ còn trơ trụi 3 cái chân thôi đấy, bác thay con tụ bằng con trở 22k, gọi là "điện trở kéo xuống".QTCP
Ý đồ của bác chủ thớt ở đây chắc hẳn muốn kéo dài thời gian duy trì (kiểu timer) sau khi nhả nút nhấn mồi. Với cái tụ có điện dung định sẵn (ở đây là 2200 uF) bác lại khuyên lắp trở 22k kéo xuống vậy thì thời gian duy trì sẽ lại ngắn đi thêm. Vậy theo ngu ý của tui là; nếu cái mạch Darlington này bị "nhạy" quá thì bác chủ thớt bỏ bớt đi 1 transistor xem sao. Tiết kiệm được mấy trăm VNĐ, mà chắc là mạch vẫn sẽ chạy. Còn sau đó relay bi rung, kêu vè vè, đóng cắt không dứt khoát thì ta lại sang "ván" mới (chủ đề mới) nhé. Cái này thì đã có nhiều trên diễn đàn rồi...Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viết..... bác thay con tụ bằng con trở 22k, gọi là "điện trở kéo xuống".Last edited by thuaimi; 18-12-2014, 14:49.
Con tụ đó delay thời gian, khi nó nạp đầy rồi relay mới đóng, có tác dụng chống dội cho nút nhấn, nhưng ở đây không cần, vì relay không quá nhạy về thời gian, tần số đóng cắt không cao, nên nút nhấn dội là không ảnh hưởng. Hơn nửa khi nhả nút nhấn, tụ sẽ xả điện rất chậm, relay sẽ lâu nhả.QTCP
Bác có ý "hài hước' cho vui hay nhầm lẫn gì ở đây chăng? Theo sơ đồ của chủ thớt ở #1 thì cái nút nhấn START sẽ kích mở ngay cho transistor dẫn, cấp điện cho relay. Đồng thời NẠP ĐIỆN cho tụ 2200uF. Khi nhả nút START thì cái tụ này sẽ là "nguồn" cung cấp điện (xả dần) để duy trì cho mạch transistor NUÔI relay còn hoạt động. Khi tụ xả hết (khoảng thời gian delay thì chỉnh bằng VR = 1Mohm) thì lại chở lần nhấn nút tiếp theo. Vậy thì cái nút nhấn đó sẽ cần "dội bom" nhiều ở đây (với nhiều chu trình làm việc), chứ không cần phải chống dội bác ah.Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtCon tụ đó delay thời gian, khi nó nạp đầy rồi relay mới đóng, có tác dụng chống dội cho nút nhấn, nhưng ở đây không cần, vì relay không quá nhạy về thời gian, tần số đóng cắt không cao, nên nút nhấn dội là không ảnh hưởng. Hơn nửa khi nhả nút nhấn, tụ sẽ xả điện rất chậm, relay sẽ lâu nhả.
Ak vậy là mình hiểu nhầm ý, mình nghĩ là ấn và giữ thì relay đóng, thả thì nó nhả, tội lỗi, tội lỗi. Cám ơn bác thông ý.QTCP
1. 2 con NPN mắc darlington nên hệ số khuếch đại rất cao, rất nhạy. Chỉ cần dòng kích rất nhỏ cũng làm đóng rơ le rồi.Nguyên văn bởi young2f Xem bài viếtChào mọi người
, Mình đang làm mạch như trong hình , mình sử dụng nguồn 12v 500mA . khi mình lắp mạch thì xảy ra hiện tượng này : Mạch này chỉ hoạt động khi ấn nút nhấn thì relay hoạt động , vậy mà khi cấp nguồn như trên thì khi chưa ấn nút nhấn thì relay đã hoạt động ( nghe tiếng tạch trong relay) .Theo mình tìm hiểu thì relay (12v dc ) hoạt động ở tầm 100mA. Vậy có phải việc sử dụng nguồn có dòng 500mA đã làm cho relay hoạt động ngay cả khi ko ấn nút nhấn . Và các bạn có thể hướng dẫn cho mình cách giải quyết vấn đề này không? mình cảm ơn
2. Tụ 2200 dung lượng lớn, trong khi điện trở xả là >100K, tối đa 1.1M nên xả cực lâu. Nếu để tự xả sẽ không xả hết, xả đến 1.4V sẽ dừng. Lúc này transistor ở danh giới giữa đóng vs ngắt nên rất dễ bị tác động.
Nếu rơ le tự đóng có lẽ do tụ chưa xả hết. Bạn mắc // với tụ một điện trở 47K xem sao hoặc mắc điện trở 100 từ B của con NPN trước xuống mass rồi thử lại.
Xin lỗi các bạn vì đã lâu không vào đây
, mình đã lên hỏi thầy , thì thầy mình nói là có dòng rò dù rất nhỏ gặp tranistor mắc darlington thì relay sẽ hoạt động
, còn lắp 1 transistor thì sẽ đủ kích cho relay hoạt động nhưng mà relay sẽ hoạt động trong thời gian rất ngắn . Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
