Nhờ các bác giúp đỡ cái mạch nhân điện áp
  • ns_ngoquyen
    • Jul 2008
    • 36
    Nhờ các bác giúp em 1 việc.
    Số là em có con UPS 1,5kva chạy 4 accu 7ah nối tiếp. Bây em muốn thay 4 con accu bằng 1 con accu 12V 200ah.
    Ý của em muốn nhờ các bác giúp em cái mạch nhân điện áp của accu lên 4 lần vẫn đảm bảo dòng để lắp cho con UPS.
    Hoặc các bác có giải pháp nào khác giúp em với. Chứ sắp tới mùa mất điện đến nới dồi. ở quê em cứ cho điện 1 hôm thì cắt điện 3 hôm, khổ wa'.
    Đừng xui em mua con UPS khác nhé.
  • dccngocanh
    • Aug 2008
    • 8
    hi ! con accu 12v 200ah .chắc là mắc tiền đó !mình kg có mạch nhân áp 4 lần .bạn dùng mạch nghịch lưu dòng đỡ tốn điện hơn ->bóng đèn compac . ok ! thắp sáng tốt đó .Nghịch lưu áp ->biến áp tốn điên lắm đó .
    ở phía trước chỉ có 1 con đường đi
    Nếu như bạn là tôi.
    • ns_ngoquyen
      • Jul 2008
      • 36
      Vì bạn em có cửa hiệu buôn bán sửa chữa accu nên cứ mượn về xài thôi, không lẽ mượn 4 con. Vậy nên nhờ các bác giúp đỡ. Thắp sáng là 1 phần, còn chủ yếu là chạy quạt. Em có cháu nhỏ mùa nóng không có điện chạy cái quạt thì căng lắm. Không hiểu sao bọn trẻ con nó nóng thế?
      • vandang_tt
        • Feb 2009
        • 33
        hihi như vay là ko mua UPS thi mua máy phát điện đi nào!!!!!!!!!!muốn dùng mà sợ tốn .ko vốn mà muốn có lải à.
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          UPS thì cũng có hiệu suất của nó. Nếu đã có ắc qui và chỉ chạy quạt thì bạn nên kiếm cái động cơ 12V mà chạy, hoặc kiếm ở đồ cũ cái quạt xạc điện hư ắc quy ấy. Hiệu quả hơn nhiều.
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          • ns_ngoquyen
            • Jul 2008
            • 36
            Không có giải pháp nào thì chắc cũng phải theo cách đó thôi. Vì muốn tận dụng cái UPS vì nhiều khi bí quá cũng còn có thể dùng vào việc khác nữa, thế này chắc nó bị xếp xó rồi. Mua 4 cái accu thì cũng tốn kém. Mượn thì ai lại đi mượn 4 cái accu bao h!!!!
            Dù sao cũng cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em!
            • phanta
              Moderator
              • Jul 2005
              • 1670
              Dùng quạt điện qua UPS rất không nên, quạt kêu và nóng. Hiệu suất kém.
              PT.
              • mchw
                • Feb 2009
                • 11
                #8
                bạn kiếm mấy cái quạt với đèn chạy điện 12v của ô tô về mà dùng. nếu có tiền thì mua thêm cả dàn âm thanh của ô tô về mà nghe cho sướng
                • ns_ngoquyen
                  • Jul 2008
                  • 36
                  #9
                  Vấn đề cơ bản là đôi khi có công việc cần còn có thể xài cho bộ Computer. Với lại em tiếc cái UPS vì công suất của nó lớn, rất hữu ích. Có bữa nồi cơm vừa sôi 1 lát thì mất điện, các bác bảo em phải làm thế nào....??? bí quá em cắm luôn vào UPS cho tới lúc chín được nồi cơm.
                  Em muốn nhờ các bác giúp vì như vậy!!!
                  Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                  PT.
                  Vần đề này thì không lo, sau khi cháy 1 cái quạt của bác Hồ Cẩm Đào đã giải quyết triệt để được rồi. Cái UPS của em là offline, đời 2001, xung vuông nhưng bây giờ chạy quạt đảm bảo ko 1 tiếng kêu, ko nóng, êm như điện lưới luôn.
                  "Ko tin ah`, làm thử coi!!!!!!!!!!!!!"
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #10
                    Nguyên văn bởi ns_ngoquyen Xem bài viết
                    Em bảo thử mà không chỉ cách thử thì biết thử sao đây?
                    PT.
                    • ns_ngoquyen
                      • Jul 2008
                      • 36
                      #11
                      Cái này ngay trong diễn đàn mà:
                      Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viết
                      vui xuân mạn đàm inverter
                      mất điện nỗi khổ không của riêng ai,mình nghịch rất nhiều lần với mạch đổi điện 12vdc-220vac,đóng góp học đường không it.nên có một vài nhận xét sau:
                      các máy đổi điện hiện có trên thị trường đa số cho ta đ a ac xung vuông,tùy từng cơ sở mà độ bền có khác nhau,công suât khỏe hay yếu mà thôi.theo mình tivi, đèn,nồi cơm điện,vi tính dùng tốt,riêng quạt,mô tơ hay kêu, nóng chóng hỏng.cái này ai cũng biết.
                      nếu quạt loại cũ có hộp số bằng cuộn cảm chạy hơi kêu một chút,mình chạy
                      hai vụ rồi không cháy,tốc độ khoảng 70% so vớikhi chạy bàng điện lưới.
                      nếu quạt loại đời mới chỉ cần mắc nối tiếp với một cuộn cảm,bật quạt ở số mạnh nhất chạy êm hẳn,tiếng kêu chấp nhận được,không cháy quạt.
                      mình làm thực nghiệm với thông số sau:
                      lấy một bộ tôn silic có tiết diện 8cm2 cuốn dây đồng 0,3-0,35mm cuôn 250-
                      300 vòng đóng tôn silic chặt lại.hai đầu phíc cắm của quạt mắc song song tụ 1-1,5mf/400v(tụ dầu là tốt nhất)sau đó mắc nối tiếp với cuộn cảm vừa cuốn cắm điện chạy thử,so sánh kết quả khi có cuộn cảm với khi o có cuộn.
                      tùy các bạn có thể thay đổi số vòng cuộn dây,đường kính dây,trị số tụ cho hợp với công suất quạt sao cho giảm tiếng ồn là được.
                      riêng mình rất thích dùng inverter xung vuông vì rất khỏe,quá tải tốt,dễ kiếm vật liệu chế tạo đơn giản,hỏng dễ sửa.mình đang dùng máy 1000w tự chế,mất điện nấu cơm ngon lành(kẹp dòng đựoc82-84ampe)
                      theo ý tưởng của bạn CuKing mình đã nghịch rồi đều tốn ácqui,cònkd xung sin hay méo,kd mạnh xung sin hay bẹt đầu,nói chung là mình đã thất bại.
                      có thể mình mắc sai lầm gì đó,rất mong các ban tiêp tục thử nghiệm ,có gì vướng mắc ta cùng trao đổi.
                      lại một mùa hè mất điện sắp tới-inverter làm ta mất ăn mất ngủ.
                      nguyenthanh9
                      Theo cách của bác NguyenThanh9, nhưng em không quấn cuôn dây mà làm như sau thấy rất ổn, thử cả khi quạt chạy ở tốc độ thấp cũng không hề kêu và chạy thử 1h=60' kiểm tra thấy bình thường, ko hề nóng:
                      - Về cái tụ em lấy 1 cái tụ 1,5muy tháo ở cái quạt cũ ra
                      - Về cuộn dây em thử 2 cách đều tốt:
                      cách 1: Lấy 1 cái biến áp có phối hợp trở kháng và nối tiếp quạt vào cuộn có trở kháng 10 ôm.--> OK
                      cách 2: Lấy 1 cái biến áp thường 3A vào 220v, ra 0-12-24 (hoặc 12-0-12) và nối tiếp quạt vào cuộn dây 24V -->OK (nhớ kiếm cái BA tốt nhé, đừng xài loại bán sẵn ở chợ trời. Lúc đó ko nhức đầu vì tiếng kêu của quạt thì lại đau đầu vì cái BA nó kêu)
                      ns_ngoquyen Tìm hiểu thêm về ns_ngoquyen
