Cùng nhau học điện tử:định nghĩa về "tín hiệu"!
  • Cùng nhau học điện tử:định nghĩa về "tín hiệu"!
    tín hiệu là thứ mà ta gặp hàng ngày,nhưng oái oăm là đôi khi ta chẳng biết định nghĩa nó thế nào cho chính xác và ngắn gọn,cũng như truyền đạt cho mọi người...
    có cao nhân nào giúp được vụ này không,dưới 30 chữ càng tốt!
    Tui không phải cao nhân, nhưng có ý sau :
    Tín hiệu là một cái gì đó được mong đợi, "cái gì đó" ở đây có thể là điện áp, dòng điện, 1 sóng radio, ánh sáng, âm thanh...
    Bạn nào đã xem "Apollo13" sẽ thấy ở cuối phim khi con tàu trở về trái đất, người ta trông chờ tín hiệu từ Apollo 13 như thế nào !
    Còn những cái không được mong đợi, ta cho đó là nhiễu.
    Ví dụ : chương trình SETI của NASA truy tìm các tín hiệu của nền văn minh ngoài trái đất, cho tới nay chỉ toàn thu được nhiễu !
    Trong kỹ thuật có 1 khái niệm : tỷ lệ tín hiệu / nhiễu (S/N).
    Imagine all the people
    Living life in peace...
      cứ thoải mái đi bạn,cao nhân hay ko gì trả lời được tuốt!
      trong vài trường hợp,tín hiệu nhiễu lại được mong đợi để ...cảm biến,và sau đó người ta sẽ "xử" nó như thế nào đấy,vậy nó có phải là "tín hiệu" không ?
      ở đây ta chỉ bàn đến tín hiệu điện!
        Tín hiệu là một điện áp hay dòng điện biểu thị cho một đại lượng đo lường không phải là điện áp hay dòng điện ( không phải là điện )
        Ví dụ một điện áp biểu thị sự dao động của âm thanh thì người ta gọi là Âm tần
        Một điện áp biểu thị độ sáng hay màu sắc của một bức ảnh người ta gọi là " Tín hiệu thị tần "
        Nhưng các điện áp Data , clock trong các mạch digit . Tưởng như là tín hiệu nhưng không phải đâu . Phải gọi chúng là các LỆNH mới đúng . Vì nó không biểu thị cho một đại lượng không phải là điện
        Tuy vậy Không phải 100% các trường hợp là như vậy
        Tín hiệu cáp quang của CD compacdisk biểu thị âm thanh thành dạng số có thể gọi là tín hiệu hay gọi là lệnh ?
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Quá đơn giản : "TÍN HIỆU LÀ SỰ NHÁP NHÔ CỦA ĐIỆN ÁP ĐƯỢC BIỂU THỊ BẰNG BIÊN ĐỘ VÀ TẦN SỐ, VÀ TRONG ĐIỆN ÁP BIÊN ĐỘ ĐỰOC LẬP LẠI THEO 1 CHU KỲ NHẤT ĐỊNH", ví dụ: sóng sin. sóng vuông , sóng tam giác.... đều là sự nhấp nhô của điện áp được biểu thị qua biên độ và tần số của nó và mỗi quá trình lập lại của tín hiệu, ta gọi là chu kỳ.
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan
            Nhận định của A nguyendinhvan thật chưa chính xác. VÌ:
            Tín hiệu không phải là 1 đại lượng, vì đai lượng thì phải có đơn vị đi kèm theo ví dụ như Ampe thì đơn vị đo lường của nó là A hoạc mA , hoạc tổng trở thì đơn vị đo lường của nó đi theo là k hoạc ohm. Còn tín hiệu , thì nó không là 1 đại lượng, nó không dùng để đo lường. Ví dụ: âm thanh là 1 tín hiệu, sóng cao tần , là 1 tín hiệu , ánh sáng ....Phải nói đúng hơn tín hiệu là dạng năng lượng, mà qua đó nó chuyển qua dạng này hoạc dạng khác, trạng thaí này hoạc trạng thái khác.
            Trong tín hiệu só hoạc xung clock.... thì tất cả là sự dao động, nhấp nhô của điện áp, mà ở đó tín hiệu sẽ biểu thị bằng biên độ và tần số của nó.
            Nếu gọi tín hiệu là 1 đại lượng thì đơn vị của nó là gi?
              Trích từ wikipedia.org : http://en.wikipedia.org/wiki/Signal#Scientific_concepts
              "Scientific concepts
              • A signal (information theory) is a flow of information;
              • Signal analysis and signal processing are collections of techniques used to extract information from signals.
              • A signal (computing) is an event (a message, a data structure) transmitted between computational processes;
              • Signals (biology) are electrochemical activity in an kkk;"
                Tạm dịch là:
                • Một tín hiệu (theo lý thuyết thông tin) là một dòng thông tin
                • Phép phân tích và xử lý tín hiệu là tập hợp các kỹ thuật dùng để tách lấy thông tin ra từ tín hiệu
                • Một tín hiệu (trong computing) là một sự kiện (một thông điệp, một cấu trúc dữ liệu) được truyền đi giữa các quá trình tính toán
                • Tín hiệu (sinh học) là hoạt động điện hóa trong kkk
                PS: các huynh ơi kkk là cái gì , câu cuối đệ dịch chưa rõ lắm, ai giúp với !!! help help!
                  ( Ta đang học điện tử vậy ta nói đến là nói tín hiệu điện đúng không ) , tôi vừa nghĩ và phát ngôn [ xem thế này ổn không ??? ]
                  TÍN HIỆU LÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ ĐIỆN THẾ TRONG MẠCH !!!! ( hết .!)
                  Hay : LÀ sự chuyển rời của các hạt mang điện tích trong dây dẫn ( cái này thì trừu tượng - đây là định nghĩa phát sinh ra điện . Từ điện --> tín hiệu ).
                    Tôi thấy định nghĩa tín hiệu là dòng thông tin là hợp lý rồi,
                    Tín hiệu có nhiều loại tín hiệu,
                    tín hiệu quang : biến đổi một đại lượng quang nào đó để mang thông tin,
                    tín hiệu nhiệt : ----------nt -------- nhiệt ------------nt -----------,
                    tín hiệu cơ (điển hình là âm thanh) : tương tự như trên
                    rất nhiều loại tín hiệu khác
                    vd trong cuộc sống hằng ngày ta hay thấy : " cô ấy đưa mắt ngước nhìn, báo hiệu cho chàng trai về một sự kỳ vọng, cần một hành động yêu thương từ phía male" (kiểu tín hiệu cử chỉ)
                    Tín hiệu điện là một đại lượng điện biến đổi mang thông tin (không nhất thiết phải lả biến đổi thế đâu bác QD nhé, có nhiều đại lượng điện lắm)
                    Quan trọng là tín hiệu phải mang thông tin, nếu đại lượng biến thiên không mang thông tin thì ta phải gọi là ồn. Vì vậy để đánh giá hoạt động của một hệ khuyếch đại người ta hay có thông số về tỉ số: tín_hiệu / ồn (S/N - signal to noise ratio).
                      Nguyên văn bởi online_60
                      Vậy chúng ta định nghĩa tín hiệu ngẫu nhiên như thế nào nhỉ?
                      Thân,
                        Nguyên văn bởi voduychau
                        Khi một cô gái xinh đẹp đá lông mi cho một chàng trai thì không biết trong người anh ta có luồng điện gì chạy qua mà làm cho tốc độ của tim đập ..... vượt quá mức bình thường nhỉ? Và loại tín hiệu này là loại tín hiệu gì nhỉ?
                        [ tính đến nay em bị mấy cú rồi, nên cực kì ấn tượng với loại tín hiệu này, tiện thể hỏi chơi, giảm stress ]
                          Tín hiệu là một thông tin có ý nghĩa truyền từ nguồn phát đến vị trí nhận (1 or nhiều).
                          Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                            Nguyên văn bởi qmk
                            Cũng không thể gọi tín hiệu là 1 thông tin, mà phải phát biểu chính xác hơn. Bởi tín hiệu là 1 dạng năng lượng, lợi dụng năng lượng này mà tải thông tin đi thôi.Ví dụ:
                            Ánh sáng là 1 năng lượng,sóng âm cũng là 1 dạng năng lượng, nhiệt năng..... Ngưởi ta dùng ánh sáng để truyền tải 1 thông tin , ví dụ như bộ thu phát tia hồng ngọai, hoạc sóng điện từ để truyền tải tiếng nói, hình ảnh : tivi, radio, điện thoại....Âm thanh cũng là 1 dạng năng lượng, mà trong đó nó có biên độ được đo bằng vol , tần số được đo bằng hz và lượng được đo bằng deciben (dB).Trong các tín hiệu biên độ và tần số luôn tỉ lệ nghich với nhau.
                            Nguyên văn bởi toanthang88
                            Đây cũng là 1 dạng tín hiệu , và nó đã làm cho bạn nhấp nhỏm không yên, tim đập loạn xạ. tần số yêu đương bạn cũng muốn phát ra, nhưng mà hình như có thể không trùng với tần số tín hiệu của cô gái đó cho nên chay mất đất....
                              Nguyên văn bởi queduong
                              Chưa ổn!
                              "Trị điện thế" là gì?
                              Ta nói vào micro , tức là ta phát ra 1 tín hiệu, tín hiệu này nó mang biên độ sóng AC và tần số .Tong biên độ thì có áp, mà có áp thì phải kể đến tổng trở -> mới phát sinh ra dòng. Dòng điện này được khuếch đại.
                              voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
