Nguyên văn bởi nguyenvu149
Em hỏi về bộ thu phát hồng ngoại PT2249 pt2248
uh,bạn dùng VOM kiểm tra như Diot cũng dc ,chân giữa của con này là chân nhận tính hiệu hai chân ngoài là Vcc và GNDNhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
có gì nhầm lãn mà mắc mạch không chạy nhỉ, mạch phát thì thấy led gắn ở cựu B con BJT sáng là chắc mạch phát đúng rồi.
còn cái mạch thu chỉ sợ mắc nhầm con thu quá. tui thấy bên phần kia ( link http://www.dientuvietnam.net/forums/...-ngo%E1%BA%A1i. ), người ta bảo con thu là
chân 1 la data
chân 2 la GND
chân 3 la VCC 5V
ko biết con tui mua về thì sao nhỉ, nó có hình giống hình bạn chụp đó mà chân ngắn hơn nhiều
ah,xin lỗi bạn mình nhầm ,xem sơ đồ lại mới thấy(tại làm lâu rồi) bạn nói đúng rồi pin1 là data,pin2 là GND pin3 là VCC chứ k0 phải 5V nha đưa 5V vào coi chừng đi toi đấy, cứ lấp theo sơ đồ mình đưa là ok thôi, đúng loại mắt đó luôn rồiNguyên văn bởi nguyenvu149 Xem bài viếtcó gì nhầm lãn mà mắc mạch không chạy nhỉ, mạch phát thì thấy led gắn ở cựu B con BJT sáng là chắc mạch phát đúng rồi.
chân 1 la data
chân 2 la GND
chân 3 la VCC 5V
ko biết con tui mua về thì sao nhỉ, nó có hình giống hình bạn chụp đó mà chân ngắn hơn nhiềuNhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
sặc, vậy là hình như nó toi rồi á, mắc theo hướng dẫn của ông xong ko chạy, tui thử đổi kiểu, mà ko chạy
chắc phải chạy ra chợ thêm lần nữa quá keke
ồh, không sao đâu bạn, vì điện áp rơi trên mắt nhận cũng nhỏ,nên mình chắc nó không sao(nếu lắp dúng theo mạch,chỉ lắp ngược nguồn) cũng giống như phân cực ngược diot thôi,có thể dùng VOM đo lại chân nguồn giống như diot,khác o chỗ phân cực ngược thì lên khoang 500 ôm,mình cũng từng lắp ngược màNguyên văn bởi nguyenvu149 Xem bài viếtsặc, vậy là hình như nó toi rồi á, mắc theo hướng dẫn của ông xong ko chạy, tui thử đổi kiểu, mà ko chạy
chắc phải chạy ra chợ thêm lần nữa quá kekeNhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
uhm.cảm ơn bạn đã giúp đỡ, vài bữa thi giữa kì xong mình sẽ bắt tay vào mắc mạch lại, h tập trung ôn thi cho tốt đã.
khi nào có kết quả sẽ báo cho bạn
thân.
mình mắc mạch như sơ đồ nhưng thay tụ 120P bằng con tụ 102 thế mà thấy mạch phát thì phát được mà không thấy mạch thu nhận được. không biết có phải do con tụ ý không mong mọi người giúp.Never forget who you are!
cái đó là do bạn lắp sai tụ rồi 120p và 102 (0,002 uf) khác nhau làm tín hiệu phát không tương thích với mạch thusống trong đời sống cần có một tấm lòng!
email:
mượn topic này e hỏi cái!
mình ko dùng IR và mắt thu mà truyền trực tiếp từ mạch phát qua mạch thu bằng dây dẫn dc ko?
ai biết chỉ dùm e, thanks nhiều!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Truyền làm sao được !!! 1 bên nó là sóng mang ( có kèm theo tần số 38Khz ... một bên là thu tín hiệu mức logic ) nên không được .Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmượn topic này e hỏi cái!
PT2262/PT2272 thì có thể vì nó đơn thuần là tín hiệu xung mã !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
có chắc là PT2262/2272 dc ko bác, nếu mà dc thì dây kéo xa xa có thể dài nhất là bao nhiêu nhỉ?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTruyền làm sao được !!! 1 bên nó là sóng mang ( có kèm theo tần số 38Khz ... một bên là thu tín hiệu mức logic ) nên không được .
thank bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
PT2262/2272 thì chắc chắn là được, còn xa bao nhiêu thì ... tự thí nghiệm thôi chứ tôi chưa thử . Nếu dây như cáp đồng trục chắc cũng xa đấy . Còn dây điện thì ... không biết vì dây điện tính chống nhiễu không có.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcó chắc là PT2262/2272 dc ko bác, nếu mà dc thì dây kéo xa xa có thể dài nhất là bao nhiêu nhỉ?
thank bác!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
