Em hỏi về bộ thu phát hồng ngoại PT2249 pt2248
  • luvinhthien
    • Nov 2009
    • 67
    #46
    Nguyên văn bởi nguyenvu149 Xem bài viết
    con thu trong hình vẽ mạch bạn gửi thì GND ở giữa, còn mình mua con này ngoài nhật tảo hình như giống con của bạn ấy, GND nằm bên trái, Vcc bên phải phải ko nhỉ ?
    uh,bạn dùng VOM kiểm tra như Diot cũng dc ,chân giữa của con này là chân nhận tính hiệu hai chân ngoài là Vcc và GND
    Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
    Thiết kế mạch in.....
    Mobile: 0909 601 084
    • nguyenvu149
      • Apr 2009
      • 16
      #47
      có gì nhầm lãn mà mắc mạch không chạy nhỉ, mạch phát thì thấy led gắn ở cựu B con BJT sáng là chắc mạch phát đúng rồi.
      còn cái mạch thu chỉ sợ mắc nhầm con thu quá. tui thấy bên phần kia ( link http://www.dientuvietnam.net/forums/...-ngo%E1%BA%A1i. ), người ta bảo con thu là
      chân 1 la data
      chân 2 la GND
      chân 3 la VCC 5V
      ko biết con tui mua về thì sao nhỉ, nó có hình giống hình bạn chụp đó mà chân ngắn hơn nhiều
      • luvinhthien
        • Nov 2009
        • 67
        #48
        chân 1 la data
        chân 2 la GND
        chân 3 la VCC 5V
        ah,xin lỗi bạn mình nhầm ,xem sơ đồ lại mới thấy(tại làm lâu rồi) bạn nói đúng rồi pin1 là data,pin2 là GND pin3 là VCC chứ k0 phải 5V nha đưa 5V vào coi chừng đi toi đấy, cứ lấp theo sơ đồ mình đưa là ok thôi, đúng loại mắt đó luôn rồi
        • nguyenvu149
          • Apr 2009
          • 16
          #49
          sặc, vậy là hình như nó toi rồi á, mắc theo hướng dẫn của ông xong ko chạy, tui thử đổi kiểu, mà ko chạy
          chắc phải chạy ra chợ thêm lần nữa quá keke
          • luvinhthien
            • Nov 2009
            • 67
            #50
            ồh, không sao đâu bạn, vì điện áp rơi trên mắt nhận cũng nhỏ,nên mình chắc nó không sao(nếu lắp dúng theo mạch,chỉ lắp ngược nguồn) cũng giống như phân cực ngược diot thôi,có thể dùng VOM đo lại chân nguồn giống như diot,khác o chỗ phân cực ngược thì lên khoang 500 ôm,mình cũng từng lắp ngược mà
            • nguyenvu149
              • Apr 2009
              • 16
              #51
              uhm.cảm ơn bạn đã giúp đỡ, vài bữa thi giữa kì xong mình sẽ bắt tay vào mắc mạch lại, h tập trung ôn thi cho tốt đã. khi nào có kết quả sẽ báo cho bạn
              thân.
              • nguyenvu149
                • Apr 2009
                • 16
                #52
                mắc thử mạch lại rồi, giống y trong sơ đồ mạch bạn đưa luôn mà vẫn không hoạt động là sao nhỉ ?
                • nguyenvu149
                  • Apr 2009
                  • 16
                  #53
                  mắc theo mạch của biendt, mạch đã chạy rồi
                  • nhquangdt3k5
                    • Nov 2010
                    • 433
                    #54
                    mình mắc mạch như sơ đồ nhưng thay tụ 120P bằng con tụ 102 thế mà thấy mạch phát thì phát được mà không thấy mạch thu nhận được. không biết có phải do con tụ ý không mong mọi người giúp.
                    Never forget who you are!
                    • hoanglong142
                      • Dec 2010
                      • 216
                      #55
                      cái đó là do bạn lắp sai tụ rồi 120p và 102 (0,002 uf) khác nhau làm tín hiệu phát không tương thích với mạch thu
                      sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
                      email:
                      • uprohn89
                        • Mar 2010
                        • 4
                        #56
                        uida may quá.mình đang tìm thời gian xung ra của nó để viết chương trình đièu khiển dung vđk. thank nhe
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #57
                          mượn topic này e hỏi cái!
                          mình ko dùng IR và mắt thu mà truyền trực tiếp từ mạch phát qua mạch thu bằng dây dẫn dc ko?
                          ai biết chỉ dùm e, thanks nhiều!!!
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6780
                            #58
                            Truyền làm sao được !!! 1 bên nó là sóng mang ( có kèm theo tần số 38Khz ... một bên là thu tín hiệu mức logic ) nên không được .
                            PT2262/PT2272 thì có thể vì nó đơn thuần là tín hiệu xung mã !
                            • hoangnam555
                              • Jan 2010
                              • 2829
                              #59
                              có chắc là PT2262/2272 dc ko bác, nếu mà dc thì dây kéo xa xa có thể dài nhất là bao nhiêu nhỉ?
                              thank bác!
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • queduong
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 6780
                                #60
                                thank bác!
                                PT2262/2272 thì chắc chắn là được, còn xa bao nhiêu thì ... tự thí nghiệm thôi chứ tôi chưa thử . Nếu dây như cáp đồng trục chắc cũng xa đấy . Còn dây điện thì ... không biết vì dây điện tính chống nhiễu không có.
                                whoami_0503 Tìm hiểu thêm về whoami_0503
