Mình mô phỏng chạy thử thì ko thấy ULN2803 xuất ra mức 1. Về lý thuyết thì nó là 2 trans ghép darlington. Nên chỉ dẫn nguồn ngoài vào tải vào chân output và về mass khi kích chân in = 1 thôi. Vậy ULN đâu có xuất ra được mức 1 đâu phải ko ?
Chân output của ULN2803 có thể xuất ra mức 1 ko?
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình mô phỏng chạy thử thì ko thấy ULN2803 xuất ra mức 1. Về lý thuyết thì nó là 2 trans ghép darlington. Nên chỉ dẫn nguồn ngoài vào tải vào chân output và về mass khi kích chân in = 1 thôi. Vậy ULN đâu có xuất ra được mức 1 đâu phải ko ?
Câu thứ 2: Nếu 5V>LMD>VDK thì LMD không sáng rõ lắm, vì 1 chân VDK hút dòng tối đa không quá 30mA thì phải. Và đương nhiên để lâu sẽ hại VDK rồi!
Tương tự với 74154, nếu đầu vào khả năng hút dòng không cao thì LMD cũng mờ và cũng gây nguy hiểm cho 74154.
>> Vì nhũng lý do trên giải thích tại sao chúng ta nên dùng ULN2803Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Dùng ULN2803 thì tớ lại không quét cột được. Tớ đang dùng con LMD 2 màu, mà loại này lại là Anod chung. Đề đặt ra là dùng 89S52 điều khiển 2 LMD 2 màu. Nếu ko dùng 595 thì có cách nào khác để mắc không. Tớ muốn tận dụng hết 3 port của vdk, ko cần dùng thêm IC giải mã. Dùng đệm thôi..
Nguyên văn bởi hungdaron Xem bài viếtIC ULN 2803 này không có VCC phải không các sư huynh
em xin cảm ơn
Chúc vui.Attached Files
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
