Vì sao nó chết, sao biết nó chết ?
  • Vì sao nó chết, sao biết nó chết ?
    Làm điện tử hay sửa điện tử thì chết linh kiện là chuyện bình thường, mỗi lần làm chết thì phải rút ra điều gì đó để trả lời vì sao nó chết rồi bỏ tiền mà mua con khác
    Cái board không chạy, tất nhiên là một em nào đó đã về với đất, sao biết em ấy đã đi, kiểm tra như thế nào ?
    Em nghĩ đây là vấn đề hay, mong các bác đóng góp.
    Em mở hàng nhé, nếu con nào chết board cháy đen thui thì tất nhiên nó đã chết, hehe...
      Đây là bài tui copy của thầy Trần Vĩnh Thắng:
      Bởi ngày trước, tôi hay được mọi người nhờ sửa cho cái tivi nhập nhèm, cái thì âm thanh, cái thì hình ảnh lúc có lúc không, thông thường họ sửa bằng cách đập bụp một cái, và cứ thế, muốn xem Tivi là phải thủ sẵn một cái ... chày. Sẵn biết một tý mẹo, tôi cũng nói luôn đây để các bạn biết cách.
      Vậy thì nguyên nhân tại sao chúng lại như vậy và sửa chúng bằng cách nào? Đơn giản lắm các bạn ạ, các nhà chế tạo TV thường không ở các nước nhiệt đới, vì thế họ không biết những chiếc TV họ làm ra nó gặp phải khó khăn gì trong điều kiện Việt Nam, (vì thế mới có một cái Viện Nhiệt đới to đoành ra đời). Vấn đề là ở chỗ đấy đấy, những cái mối hàn, những con chiết áp trong TV nó không quen với khí hậu ẩm thấm, vì thế nó hay bị rạn chân chim hoặc ôxi hóa khiến nó không đảm bảo được chức năng vốn có của nó là dẫn điện nữa, điện trở tiếp xúc tăng mà các bạn biết rồi đấy, tín hiệu sẽ mất khi không tiếp xúc và nhập nhèm.
      Và bây giờ chúng ta hãy sửa nó nhé, nào hãy mạnh dạn tháo cái nắp TV ra, dùng chổi lông làm vệ sinh sạch sẽ, nếu bạn nào bị cận thì hay đeo cái kính tốt nhất vào, dòm thật kỹ các mối hàn, phát hiện những chỗ nào khả nghi, lấy mỏ hàn hàn lại một nhát là xong. Nhớ là phải dòm thật kỹ đấy nhé. Sau khi xong, nếu cắm điện vô chạy mà OK, thì lắp vỏ vào, nếu không kiểm tra lại lần nữa.
      E hèm, lắp vỏ xong rồi, cắm điện và bật lên, oái, nó vẫn im thin thít? Wei sần ma? Chẳng vấn đề gì đâu, lắp vào thì làm cái mạch in của Tivi nó vênh lên đấy mà, tháo nó ra và kiểm tra kỹ thêm một lần nữa, như vậy bạn cóc cần biết gì về Tivi mà vẫn sửa được, đỡ tốn tiền đúng không?
      Vẫn không được chứ gì? Tivi nó vẫn nhập nhèm nhiễu loạn lung tung? Tất nhiên là chỉ với trường hợp nhà bạn có chị hoặc em gái xinh một tý, cứ mách với bố rồi cùng bố vác đòn gánh ra sau nhà, đảm bảo tivi nhà bạn sẽ bình thường trở lại sau khi nện cho thằng ôn rỗi hơi ngồi quay quay cái gì đó một trận nên thân.
      Đó, đơn giản!
      Thắng (Theo Kinh nghiệm)
        Để sửa được cái máy điện tử bị sự cố . Bạn nên theo các bước sau đây :
        1) Khảo sát
        2) Thu thập các dữ liệu và số liệu
        3) Xây dựng kế hoạch phục hồi
        4) Quan điểm phản biện cho kế hoạch
        5) Kế hoạch thi công
        6) Kế hoạch xử lý phát sinh và sự cố khi thi công
        7) Kiểm tra công việc thi công
        8) Kế hoạch dự phòng bảo vệ an toàn khi vận hành thử
        9) Vận hành thử
        10) Kiểm tra các thông số , số liệu sau khi vận hành thành công
        Nếu không được thì một trong các bước đã có thiếu sót . Đó là bước nào ?
        và lại phải bắt đầu từ bước 2
        Kinh nghiệm của tôi không bao giờ gõ gõ vào một cái máy điện tử đang có sự cố .
        Ví dụ : Trong TV đa hệ ( JVC ) có một mạch tự động ổn áp khi điện lưới là 110vAC hay 220vAC . Nếu bạn gõ vào máy nhỡ mà cái mạch đó rạn nứt một linh kiện nào đó và bộ nguồn sẽ tự động nhảy về chế độ chạy 110VAC thì ..... buồn hẳn !!!!!
        Hoặc bạn vỗ vào máy làm cho chân tụ Boss ở mạch cao áp long chân ra thì ... thủng đèn hình ngay tức khắc .
        Nhiều thợ điện tử đã trả giá đủ rồi
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Mình đã từng tham quan dây chuyền lắp ráp TV của Sony Việtnam thấy ở công đoạn cuối cùng trước khi cho TV vào thùng có một chú công nhân cơ bắp như Lý Đức cầm một cái chày cao su đập bôm bốp vào đầu TV mấy cái, em nào không mất hình OK--> đóng thùng.
          Có lần cái WEGA nhà mình còn tiếng mà mất hình, gọi bảo hành đến sửa tháo thì là lỏng chân đèn hình. Bác thợ hàn lại mấy phát là lại OK xem đến bây giờ.
          phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
