em cần giúp về làm đèn LED cắm nguồn usb
  • hoangtk87
    • Aug 2009
    • 2
    em mới vào diễn đàn,mấy bữa nay bức xúc 1 việc,em có 1 cái mạch nhỏ gồm 3LED xanh,xanh dương,đỏ,chuyển màu rất đẹp,cái này là hàng trang trí để bàn,nguồn của nó là 3 cục pin đồng hồ,chắc là 4.5V
    em đã thử bằng pin tiểu cả 4.5V và 3V đều sáng đẹp
    nhưng cắm vào nguồn usb thì lại yếu,còn giật giật,e đã tìm hiểu về nguồn usb được biết là 5V,em nghĩ 5V thì phải sáng mạnh chứ,đằng này nó lại yếu
    vậy cho em hỏi tại sao lại như vậy,vì e kô rành về điện- điện tử lắm nên mọi người giúp đở e với
    cám ơn
  • tai_n_a
    • Jun 2009
    • 705
    Nguyên văn bởi hoangtk87 Xem bài viết
    cám ơn
    thêm 1 con điện trở khoảng 470ohm nối tiếp vô thữ xem.
    Mobile: 0982263051
    • aici
      • Nov 2008
      • 1462
      cám ơn
      Bác cắm vào nguồn sạt cho USB chứ gì? Giật là phải rồi, Nó đâu đủ dòng. Thêm cho nó cái tụ bự bự vào xem sao!
      Chúc vui.
      • tieungu
        • Nov 2008
        • 70
        em mới vào diễn đàn,mấy bữa nay bức xúc 1 việc,em có 1 cái mạch nhỏ gồm 3led xanh,xanh dương,đỏ,chuyển màu rất đẹp,cái này là hàng trang trí để bàn,nguồn của nó là 3 cục pin đồng hồ,chắc là 4.5v
        em đã thử bằng pin tiểu cả 4.5v và 3v đều sáng đẹp
        nhưng cắm vào nguồn usb thì lại yếu,còn giật giật,e đã tìm hiểu về nguồn usb được biết là 5v,em nghĩ 5v thì phải sáng mạnh chứ,đằng này nó lại yếu
        cám ơn
        thế có biết cần phải mắc vào chân nào của usb ko đó bạn,
        thứ 2 là dòng từ usb ra dư sức sáng 3 con laed chứ dừng nói là 1.
        Thứ 3 hạn dòng phù hợp là ok thôi,330r la được.
        Chúc zui
        • hoangtk87
          • Aug 2009
          • 2
          cảm ơn các bác rất nhiều,sau một hồi loay hoay em đã nối thẳng dây đồng từ bộ đèn LED trực tiếp vào 2 cực của cổng usb trên máy tính thì nó sáng rất mạnh,có lẻ do cái dây nối usb của e có vấn đề,chắc mai ra mua sợi dây nối usb mới với con trở mắc nối tiếp vào là ok
          Một lần nữa cảm ơn các bác đã giúp đỡ
          • aici
            • Nov 2008
            • 1462
            À! . . .
            Thì ra là bác dùng nguồn máy tính.
            Vậy mà bác lại không hỏi cho rõ, làm phải đoán tùm lum, thiệt là . . .
            Chúc vui.
            • eyered3xxx
              Banned
              • Jul 2009
              • 92
              nối vào đầu nào hả mấy bác 1 2 3 hay 4 chỉ em với
              • raptors
                • Apr 2009
                • 7
                #8
                Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viết
                bác xem cái này sẽ rõ ngay http://pinouts.ru/SerialPortsCables/...e_pinout.shtml
                • eyered3xxx
                  Banned
                  • Jul 2009
                  • 92
                  #9
                  trời tiếng Anh không đọc được chữ nào chết liền ( ngu English ).
                  • eyered3xxx
                    Banned
                    • Jul 2009
                    • 92
                    #10
                    ý em là trong 4 đầu cấp đó đầu nào cho ra nguồn
                    • duonghoang
                      • Nov 2006
                      • 599
                      #11
                      Hình như là 1 và 4, bạn lấy VOM mà đo là sẽ biết, hai dây kia đo cỡ hơn 2V àh
                      0988467839
                      • vandat07
                        • Jul 2007
                        • 239
                        #12
                        theo như link của raptors thì bác nối đầu dương vào dây màu đỏ, đầu âm vào dây màu đen
                        1 USB Vcc (Vbus) usually RED, wire should be 20-28 AWG 1
                        2 USB Data - usually WHITE, wire should be 28 AWG 2
                        3 USB Data + usually GREEN, wire should be 28 AWG 3
                        4 GND usually BLACK, wire should be 20-28 AWG 4
                        • aici
                          • Nov 2008
                          • 1462
                          #13
                          Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                          Đây, hãy xem đây cho rõ.
                          Chúc vui.
                          • eyered3xxx
                            Banned
                            • Jul 2009
                            • 92
                            #14
                            vậy chắc là số 2 với số 3 là nguồn 5v của cổng USB thì phải
                            hoangtk87 Tìm hiểu thêm về hoangtk87
