Học Lý Thuyết trước khi làm thực tế!
  • vagina
    • Jul 2006
    • 4
    Chào các bạn, Vagina vừa mới tham gia diễn đàn này, thấy mọi người bàn luận đa dạng quá, rất nhiều thứ linh tinh, rất nhiều khía cạnh khác nhau của việc áp dụng kỹ thuật điện tử vào bài toán cụ thể. Nhưng thật đáng buồn cho dientuvietnam, số người làm lý thuyết quá ít hay không có luôn. Cái này chắc mọi người đồng ý với vagina.
    Trong rất nhiều bài viết của rất nhiều người trên diễn đàn mà vagina đọc, hầu hết chỉ nêu ra những mạch, những thứ mà có thể search trên google. Không có tính sáng tạo, không có chứng minh, tính toán giá trị linh kiện. Hầu hết chỉ lắp vào, dựa vào kinh nghiệm để lắp. Thiếu thì thêm, thừa thì bớt. Làm như vậy thì có ổn không?
    Tính toán giá trị hay không? trong mỗi chúng ta ai cũng rõ. Cách làm mày mò thiếu khoa học thì ai cũng làm nhưng sợ nói ra. Liệu chúng ta có nên làm như vậy không?
    Thách thức của nền khoa học trí thức hiện nay có thể bù đắp được bằng mày mò sao thưa các bạn, thưa các mod?
    Trên diễn đàn thay vì cùng nhau giúp nhau hiểu biết thì lại tranh cãi nhau, không ai thua ai, cãi chày cãi cối hoặc khoe mẽ. Kiến thức khoa học thì hẹp. Liệu giá trị sức lao động có nhiều hay không?
    Còn rất nhiều điều đáng chê trách nhưng vagina chỉ dừng lại ở đây thôi. Mọi người cho ý kiến nhé. Có gì không phải mong mọi người bỏ quá cho.
    Những điều Vagina mong mọi người để ý cho. Làm khoa học phải có lý thuyết. Ví dụ như thế này nhé. Fallet đưa ra 1 quyển sách introduction to Electronics Cái lý thuyết trong đó chỉ là kiến thức tương đương với trình độ cao đẳng thôi. Để phát triển điện tử thì cái đó chỉ là bước đầu.
    Vagina chào mọi người, chúc mọi người làm việc khoa học hơn, tránh lọ mọ. Và một điều quan trọng hơn là đừng đổi cho hoàn cảnh việt nam thế này thế nọ. Ngụy biện thế là đủ rồi.
  • dientu.net
    • Jul 2006
    • 74
    Nói thì dễ lắm. Làm mới khó. Tôi công nhận với bạn là tính toán lý thuyết mới là căn bản, nhưng nếu không chịu khó mày mò thì bao giời mới thành công? Nếu bạn quen lý thuyết, hãy chỉ cho tại hạ làm thế nào để tính toán các thông số như hình dưới? T1 là C9018. IC1a,b là LM358? Tôi chỉ biết lắp thế là chạy.
    • dientu.net
      • Jul 2006
      • 74
      2 cái mạch trên, là 433MHz shortrange daughter board. Nó được dùng rất nhiều trong mạch điều khiển cửa cuốn, báo động xe máy của china và rất nhiều ứng dụng khác. Bản chất là OOK.
      • dientu.net
        • Jul 2006
        • 74
        Để đi từ mạch nguyên lý RX ra đến PCB này cũng là một công đoạn cực kì khó khăn. Liệu Viagra có làm công việc tính toán được không??
        • CHIBANG
          • Jul 2005
          • 398
          Nguyên văn bởi vagina
          He he, bác này tuyên bố câu xanh rờn nhỉ?
          Vậy bác nêu ra một số lĩnh vực nào bác giỏi lý thuyết, để em test bác phát?
          OK chứ?
          • dientu.net
            • Jul 2006
            • 74
            Nguyên văn bởi CHIBANG
            OK chứ?
            Theo tớ bác vagina không có ý thách thức đâu, chỉ muốn cùng nhau phát triển thôi. Có lý không CHIBANG? Thực tế, CHIBANG làm điện tử có tính toán kĩ lưỡng không? Ví dụ mạch đơn giản như mạch chỉnh lưu, hệ số đập mạch bằng bao nhiêu? giá trị tối thiểu của Tụ lọc là bao nhiêu? Lọc C hay lọc Pi... Nếu làm chơi thì thế nào cũng được, nhưng làm hàng loạt để bán thì khác.
            • CHIBANG
              • Jul 2005
              • 398
              Nguyên văn bởi dientu.net
              Để làm một mạch điện thì mình không cần tính toán quá kỹ:
              1-Nhưng module đã ổn định thì coi đó là mạc nhiên, không tính toán lại nữa, mất thời gian. Trị số tụ lọc phải đủ lớn và đủ bé. Nếu bé thì lọc ko tốt, nếu lớn thì cháy Diot. Nếu bác thích thì ta cùng tính ?OK chứ?
              2-Nhưng design như mạch lọc, mạch khuếch đại, độ trôi nhiệt... thì ảnh hưởng lớn, mỗi mạch một kiểu nên phải tính toán kỹ.
              • dientu.net
                • Jul 2006
                • 74
                #8
                CHIBANG
                Cùng nhau tính toán nhé. Khuyếch đại âm tần kiểu A, Làm thế nào để tính toán độ trôi nhiệt? Biện pháp khắc phục? Lấy trans C828 cho nó phổ biến nhé. Biết :
                Fmin = 20Hz. Fmax = 20KHz. Vcc = 9V, Vinpp= 10mV, A = 100.
                • dientu.net
                  • Jul 2006
                  • 74
                  #9
                  Khi đao mạch của thằng tây về, có rất nhiều tran không có ở việtnam thì CHIBANG làm thế nào? Khi linh kiện của nó xoá hết giá trị thì làm thế nào?
                  • CHIBANG
                    • Jul 2005
                    • 398
                    #10
                    Có vẻ bác chuyên về amply hé. Tui ko rành lắm, nhưng vẫn tham gia. Tốt nhất bác post một sch cụ thể lên đi, sẽ giúp được nhiều người. Bác vagina đâu rồi?
                    • CHIBANG
                      • Jul 2005
                      • 398
                      #11
                      Em ko bao giờ download định mạch làm mà ko hiểu bit về nó.
                      Nếu hiểu được ý tưởng của nó, mình sẽ chọn một phương án khác. Còn những kẻ copy mà đếch hiểu thì ko chấp
                      • CHIBANG
                        • Jul 2005
                        • 398
                        #12
                        Theo tui, vấn đề trôi nhiệt nên giảm thiểu bằng ghép tầng dùng tụ cách ly. Hoặc dùng điện trở cực E.
                        • dientu.net
                          • Jul 2006
                          • 74
                          #13
                          Việt nam học mạch của Tây chứ học ở đâu?
                          • CHIBANG
                            • Jul 2005
                            • 398
                            #14
                            Nói chuyện với bác chán quá.
                            Tức là mình download về: hiểu, sau đó làm theo cách cách của mình.
                            • dientu.net
                              • Jul 2006
                              • 74
                              #15
                              Trôi nhiệt ở đây do các nguyên nhân nào? Tụ nối tầng chỉ làm nhiệm vụ cách ly điện một chiều thôi. Điện trở cực E ghép vào như thế nào? CHIBANG nói kĩ hơn đi
                              vagina Tìm hiểu thêm về vagina
