Nguyên văn bởi CHIBANG
Học Lý Thuyết trước khi làm thực tế!
ở trên có 2 cái mạch Transmitter và receiver đấy, CHIBANG hiểu và làm như thế nào? Làm thế nào để tính toán ra các giá trị hử?
Không hiểu bác ham học hỏi hay thử tui á? Tui chưa đụng cao tần nhưng cũng có vài nhận lời giải thích.
Tụ ghép tầng để cách ly do DC tầng trước, nếu tầng trước có trôi DC thì tầng sau ko bị khuếch đại cái trôi của nó lên.
Trôi nhiệt do dịch chuyển điểm làm việc của cực B. Nhiệt độ thay đổi, điểm làm việc thay đổi. Cái này xem ở đặc tuyến nhiệt.
R phản hồi âm cực cực E có nhiệm vụ kéo điểm làm về về vị trí ban đầu mong muốn. Ví dụ: T tăng, Ic tăng, Ube giảm....Người ta còn mắc tụ cực e // với trở nữa.
Bác nên đọc sách điện tử cơ bản nhé.
Chúc thành công-------------------
Cái tụ mắc song song với cực trở cực E dùng để dẫn thông tín hiệu xoay chiều. Không phải để chống trôi nhiệt. Khi tầng trước trôi nhiệt, điểm làm việc trôi, hàm truyền thay đổi. Trong dải thông của bộ lọc bao gồm Zout mạch trước, Zc nối tầng, Zin mạch sau, nếu trôi nhiệt tầng trước chắc chắn ảnh hưởng đến tầng sau. Hàm truyền = f(A,Phase).Nguyên văn bởi CHIBANGR phản hồi âm cực cực E có nhiệm vụ kéo điểm làm về về vị trí ban đầu mong muốn. Ví dụ: T tăng, Ic tăng, Ube giảm....Người ta còn mắc tụ cực e // với trở nữa.
Điểm làm việc bao gồm Ib, Ic, Uce không phải điểm làm việc của cực BNguyên văn bởi CHIBANGTrôi nhiệt do dịch chuyển điểm làm việc của cực B. Nhiệt độ thay đổi, điểm làm việc thay đổi. Cái này xem ở đặc tuyến nhiệt.
Chúc thành công
cậu vagina này hay thật,post 1 bài xong bỏ của chạy lấy người rồi,tôi post lại 1 cái mạch amply sau,cũng thuộc dạng tầm thường thôi,nếu bác cứ dùng công thức theo kiểu máy móc đó mà lắp chạy cái mạch này trong vòng 3 tháng,tôi lạy bác!
lý thuyết thì cần,nhưng không phải là tất cả,nó chỉ là 1 cái công cụ mà thôi.Muốn làm ra được 1 mạch điện cần phải có thêm nhiều yếu tố khác nữa,kể cả may mắn!nói thẳng ra là vậy.
và thêm nữa,tôi có 1 cái vấn đề này nhờ bác giải thích hộ:tôi dùng 1 cái chân p2.0 của AT89c51 để kích mở một cái relay dùng transistor c1815,mạch đơn giản thế nên không thể sai,nhưng khổ nỗi khi lên mức 1,cái relay không tài nào hút được,giải quyết sao?(nguồn cung cấp relay là 12v,còn MCU dĩ nhiên là 5v)Attached Files
he he he, rơle của bác có thông số như thế nào? Vcoil=? Rcoil=? Bác lại cho hút cái rơ le 12V Rcoil = 1 ôm thì bố C1815 hút được
undefinedLại cãi nhau roài. Tớ bận quá, con nhỏ nó quấy quá, mẹ nó lại đi sàigon. ý tớ là cùng nhau góp ý cho cách làm việc chứ không phải cùng nhau cãi cọ. Thất vọng quá đi mất. dientuvietnam có rất nhiều người tài như QD, BA, FL, Namqn vân vân và vân vân nhưng suốt ngày chỉ cãi nhau thôi.
Có nhất thiết bắt bẻ câu chữ vậy ko bác? Nói vậy tự bác hiểu đi chớ. Nếu bác có tâm huyết và thời gian thì viết các bài tỷ mỷ đi, em phụ 1 tay, chứ kiểu bắt bẻ câu chữ ngữ pháp ko thú vị lắmNguyên văn bởi dientu.netCái tụ mắc song song với cực trở cực E dùng để dẫn thông tín hiệu xoay chiều. Không phải để chống trôi nhiệt. Khi tầng trước trôi nhiệt, điểm làm việc trôi, hàm truyền thay đổi. Trong dải thông của bộ lọc bao gồm Zout mạch trước, Zc nối tầng, Zin mạch sau, nếu trôi nhiệt tầng trước chắc chắn ảnh hưởng đến tầng sau. Hàm truyền = f(A,Phase).-------------------
Dòng ra của MCU chắc bé không đủ để đóng relay. Bác phải dùng mạch dưới đây để đóng relay. Trong đó La2 là cuộn dây của relay nhé. Nhớ mắc thêm một diode để bảo vệ mạch khỏi EMP từ cuộn dây khi relay cắt. Tớ đã ráp và chạy phà phà luôn nhé.Nguyên văn bởi voduychauvà thêm nữa,tôi có 1 cái vấn đề này nhờ bác giải thích hộ:tôi dùng 1 cái chân p2.0 của AT89c51 để kích mở một cái relay dùng transistor c1815,mạch đơn giản thế nên không thể sai,nhưng khổ nỗi khi lên mức 1,cái relay không tài nào hút được,giải quyết sao?(nguồn cung cấp relay là 12v,còn MCU dĩ nhiên là 5v)“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
phức tạp thế bạnNguyên văn bởi bxngocDòng ra của MCU chắc bé không đủ để đóng relay. Bác phải dùng mạch dưới đây để đóng relay. Trong đó La2 là cuộn dây của relay nhé. Nhớ mắc thêm một diode để bảo vệ mạch khỏi EMP từ cuộn dây khi relay cắt. Tớ đã ráp và chạy phà phà luôn nhé.
chỉ cần 1 con C1815 là đủ thôi mà.|
rờ le hết sức tầm thường:V=12v,Rcoil = 600ohm,Icoil= 30mA,và thêm nữa:2000đ/cái,khà khà!!!Nguyên văn bởi dientu.nethe he he, rơle của bác có thông số như thế nào? Vcoil=? Rcoil=? Bác lại cho hút cái rơ le 12V Rcoil = 1 ôm thì bố C1815 hút được
từ MCU,ra trở hạn dòng 1k,transistor c1815,E cắm mass,C cắm relay lên 12v.không thể sai được,nhưng....nó đếch chạy.
ai biết,giơ tay ?
Thôi bác Châu đừng đố nữa. Bác nói đại ra là bác dùng cái port chỉ có sink mà không có source đi cho mọi người đỡ thắc mắc. Cái port Open drain ấy mà.Nguyên văn bởi voduychaurờ le hết sức tầm thường:V=12v,Rcoil = 600ohm,Icoil= 30mA,và thêm nữa:2000đ/cái,khà khà!!!
ai biết,giơ tay ?
Ừ, mà có vẻ như chúng ta tốn khá nhiều thời gian để tranh cãi những điều chẳng đâu vào với đâu cả, nhỉ?
Bắt trúng mạch rùi heheheeheNguyên văn bởi quocthaiThôi bác Châu đừng đố nữa. Bác nói đại ra là bác dùng cái port chỉ có sink mà không có source đi cho mọi người đỡ thắc mắc. Cái port Open drain ấy mà.
... trong bài trước cháu đã nói là dùng chân p2.0 mà? còn port0 thì phải treo lên nguồn rồi mới xài,ai chẳng biết?Nguyên văn bởi quocthaiThôi bác Châu đừng đố nữa. Bác nói đại ra là bác dùng cái port chỉ có sink mà không có source đi cho mọi người đỡ thắc mắc. Cái port Open drain ấy mà.
nó vẫn...không chạy đấy,bác giải quyết sao ?
VDC kiềm chế, không nên dùng những từ ngữ bất lịch sự. (opendoor2507)Last edited by opendoor2507; 25-07-2006, 21:01.
Úi giời! Điện trở kéo nên bên trong P2.0 đã to đùng rồi còn lối thêm hạn dòng 1K ở ngoài thì nàm sao C1815 bão hòa được. Nàm như bác ko chạy nà phải rồi. Người ta dùng transistor PNP để sink cái dòng base của transistor, núc lày mới chọn điện trở hạn dòng base sao cho con PNP đó đủ bão hòa.
Túm nại nà cái mạch thế lày lày:
P2.0--R2K--B(A1015),
E(A1015)--12V,
C(A1015)--Rờ ne--GND,
Mắc thêm 1 con diode ngược chỗ cuộn dây rờ-ne nữa.
Mắc thêm 1 con zener 5V1 chỗ P2.0 cho an toàn.Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
