Máy phát 3 điểm điện dung
  • Máy phát 3 điểm điện dung
    cho em hỏi về sơ đồ máy phát 100MHz(đã tìm mà ko thấy sách nào nói cả):
    1/Thiên áp Tzt thế nào cho hợp lý?
    2/công dụng của tụ C2?
    3/tỷ số các tụ điện,các giá trị để có biên độ lớn?có công thức tính ko?
    4/người ta thường mắc thêm 1 tụ song song với R1 hoặc R2 để làm gì? mắc làm sao để máy phát mạnh?
    Em mắc thử mạch thì cũng phát được,dùng radio thu được ở khoảng hơn 10m, nhưng khi mắc thêm 1 tầng khuếch đại lớp C (ghép tụ điện với tầng dao động) thì mạch tịt luôn,ko dd nữa ?
    Phạm Minh Tuấn
    (+84) 982006467
    Xin chào mgdaubo, Mach này của bạn chưa chuẩn. Mạch 3 điểm điện dung, tải cộng hưởng, hồi tiếp C2,C3 nhưng cực B chưa nối đất. Mạch này là mạch colpitts Oscillator. Key trên google cũng là colpitts oscillator.
    Có 2 cách nối đất:
    1 Nối bằng tụ.(giá trị của tụ sao cho Zc khoảng vài ôm trở lại)
    2 Nối bằng khối cộng hưởng. có thể bằng thạch anh(500KHz,1MHz,5MHz,10MHz,20MHz nói chung là ước của 100MHz)
    hoặc bằng cuộn LC song song cộng hưởng 100MHz.
    Nói chung cách nối bằng thạch anh sẽ ổn định hơn cả.
    C1, C2, C3 nên chọn bằng nhau = 8pF, Cuộn cảm lõi không khí, 5 turns. dây 0.35. Quấn xit nhau trên lõi 0.5cm.
    Transito C9018. R1 = 56K, R2 = 18K. R2 = 100ohm. Nguồn 10V. Lối ra 5Vpp lấy trên cực góp
    Note : Nên hỏi QD, Cậu ta làm rứt giỏi phần này.
    http://duke.usask.ca/~buydens/ham/colpitts.gif
      Quên mất hình
        Thanks, bạn cho hỏi thêm là làm sao để liên kết với tầng khuếch đại công suất sau, tôi dùng tụ điện ghép C tầng dd với B tầng khuếch đại lớp C thì nó tịt luôn (ko phải trôi tần số mà là tắt luôn ko dd nữa)
        Phạm Minh Tuấn
        (+84) 982006467
          Nguyên văn bởi mgdaubo
          Thông thường người ta ghép biến áp sang tầng sau. Biến áp kiêm luôn cả dao động. Thay cuộn L cộng hưởng bằng biến áp sau. Lpri = 3 turns. Lsec = 1.5Turns. Các thông số linh kiện của mạch dao động giống hệt nhưng mạch khuyếch đại thì nhờ các cao thủ trên diễn đàn tính hộ nha. Chúy 2 biến áp giống hệt nhau. quấn trên lõi có thể điều chỉnh được.
              Với mạch Colpits nó không được ổn định cho lắm.
              Với mạch có sử dụng thạch anh cho mạch này , bạn nên mắc thạch anh từ cực B đến cực C.
              - Tại cực B nối một tụ điện 102 xuống GND.
              ------ /// Với các mạch nhân tần , có độ ổn định cao hơn ta dùng thạch anh ( lắp theo kiểu nhân tần ) - nó là một kiểu biến tướng của 3 điểm điện dung
              Tham khảo 2 mạch của tôi ở dưới .
              ( một mạch VHF - có hỗ trợ cả Digital và analog - bạn có thể cho vào đó âm thanh , data (0 hay 1) ( dùng để truyền - diều khiển chẳng hạn ).
              ( điều tần hoặc điều biên ).
              /// Một mạch UHF ( điều biên ) tần số của nó ( khoảng 315 mHz ) dùng để làm mạch điều khiển ( cũng có thể truyền audio digital ).
              mgdaubo a bull Tìm hiểu thêm về mgdaubo
