cho em hỏi về mạch khuếch đại công xuất
  • nghiart
    • Oct 2009
    • 15
    hiện nay em đang làm mấy bài tập về mạch khuyếch đai công xuất đẩy kéo nối tiếp và // dùng 2 tranzitor cùng loại và khác loại
    Hiện giờ em đang mắc ở phần mạch đẩy kéo nối tiếp dùng 2 tran khác loại với 2 nguồn !
    nhưng yêu cầu là chỉ dùng 1 nguồn mà vẫn thỏa mãn ai bít giúp em với
    như hình vẽ em muốn thay VCC1 và VCC2 thành 1 nguồn duy nhất
  • nghiart
    • Oct 2009
    • 15
    CÁC bác giúp em với !
    e đagn cần gấp
    • mai0202
      • Dec 2008
      • 320
      Thay vì như hình vẻ trên bạn phân cực cho ngỏ ra RL = 0Vdc ( dùng nguồn đôi). Thì khi dùng nguồn đơn thì bạn phân cực cho nó = Vcc/2 là OK
      • nghiart
        • Oct 2009
        • 15
        Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
        không nhưng ý của mình là mạch sẽ mắc như thế nào nếu mình chỉ dùng 1 nguồn
        nhưng ko làm ảnh hưởng đến mạch !
        • nghiart
          • Oct 2009
          • 15
          up lên ! bro nào giúp e đi !
          • nghiart
            • Oct 2009
            • 15
            up lên chở bro giải quyết
            • jimmymtv21
              • Apr 2008
              • 105
              Ong Nghia này luời động não thiệt>
              Bạn cddt đã trả lời rõ ràng hết rùi đó.
              thay vì dùng nguồn đôi giờ bạn dùng 1 nguồn duy nhất.
              bạn bỏ 2 thằng Vcc1, và Vcc2 đi. thay vào đó bằg 1 thằg Vcc duy nhất.
              chân (+) Vcc bắc vào cực C của con tran ngược NPN, chân ( -) của VCC mắc vào chân C của con trans thuận PNP, còn đâù nối của con trở RL thì tính sao?
              bạn tìm điểm giữa của VCC và mắc vào đó, Nếu VCC của bạn là Accqui thì sao nhỉ, chỉ có 2 cực khong có điẻm giữa?
              không sao cả, bạn phân áp cho Accqui để lấy điểm giữa, đơn giản bạn có thể mắc 2 con trở nối tiếp có trị số = nhau là ta có điểm giữa rùi (chú ý chọn giá trị của trở đủ lớn kẻo không nhưng hao accqui mà còn cháy cả trở nữa, vd: Accqui 12V thì chọn 2 con trở 4k7 - 1/4w thì ok).
              Ko tin vào chính mình
              Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
              • joey
                • Nov 2005
                • 168
                #8
                Ý bạn Nghĩa là chuyển từ nguồn đôi sang nguồn đơn ? Có 2 cách:
                Cách 1: Là chuyển từ nguồn đơn sang nguồn đôi có mass "ảo" bạn vào google và tra với từ "virtual ground" để xem thêm các cách tạo mass "ảo" khác nữa nhưng cách tạo mass ảo bằng cầu điện trở chia áp là cách đơn giản và dễ thực hiện (bạn xem hình). Ngoài ra sau khi chia áp xong nên sử dụng thêm 2 tụ lọc từ 470µF đến 1000µF để làm trơn nguồn đồng thời góp phần cho 2 điện áp ít bị xê dịch khi mạch hoạt động.
                Cách 2: Là sử dụng tụ xuất âm(bạn xem hình)
                • joey
                  • Nov 2005
                  • 168
                  #9
                  Muốn xem thêm về mass "ảo" thì xem ở trang web này:
                  Vì mạch tạo mass ảo là mạch chia đôi điện áp nên khi muốn có 1 nguồn đôi ví dụ như: +12v,GND,-12v thì ta phải có 1 nguồn đơn với điện áp gấp đôi là 24v sau đó chia áp ra dc nguồn đôi. Chỗ mass ảo đó chính là vcc/2 nhưng người ta có 1 cách qui ước là lấy điện áp ngay ở chỗ vcc/2 làm điểm gốc 0v,GND và điện áp nào cao hơn điểm gốc này là V+ và chỗ nào thấp hơn là V-
                  nghiart Tìm hiểu thêm về nghiart
