Cách nối kết hai nguồn DC thành một
  • lamgialong
    • Nov 2007
    • 62
    Chào các bạn!
    Mình đang gặp rắc rối về vấn đề nguồn điện mong các bạn chỉ giúp nhé!
    Vấn đề của mình là: Mình có 2 adapter 24V 5A và 24V 3A. Nhưng tải mình sử dụng là 7A. Mình thử lấy 2 adapter trên kết nối với nhau. Dương với dương, âm với âm rồi mới đưa vào tải.
    Nhưng không biết như thế có ổn ko? vì nguồn 3A nóng hơn 5A nhưng để lâu thì có hư nguồn 3A không?
    Mong được các bạn giúp đở!
    Cảm ơn!
  • duonghoang
    • Nov 2006
    • 599
    Ở mỗi adapter bạn nối tiếp một diode theo chiều thuận ở cực dương, sau đó nối song song 2 nguồn là ok
    0988467839
    • lamgialong
      • Nov 2007
      • 62
      Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
      Bạn ơi! cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình thấy adapter 3A nóng quá, hình như nó gánh cho cục 5A . Mình tháo ra rồi. Để mình thử lại. Mà bạn ơi! Mình cần đổi thành 2 cục 5A không vậy?
      Cảm ơn bạn nhiều nhé!
      • nguyen.geo
        • Apr 2007
        • 428
        Làm như thế này là dễ chết 1 trong 2 nguồn lắm. bạn chỉ có thể sử dụng giải pháp này khi các cái nguồn ấy là dạng nguồn dòng. Còn như bạn ấy nói ở đây thì nguồn chắc là nguồn áp và dòng định mức là 3A và 5A. Nếu vậy thì khi tải có dòng hơi lớn thì dễ chết nếu đấu Diode như bạn nói.
        Bạn cho mình hỏi Adaptor của bạn đầu ra ổn định nguồn 24V dạng nào? vấn đề cấu tạo của các nguồn 24V của bạn như thế nào mới có thể có cách hợp lý. Còn đấu Diode như thế dễ chết lắm.
        Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
        • duonghoang
          • Nov 2006
          • 599
          Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
          Mình gắn diode vào để tránh trường hợp nguồn nhỏ hơn sẽ trở thành tải thôi, có diode chống dòng ngược lại thì làm sao đâu bác.
          0988467839
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
            Trường hợp của bạn chắc chắn nguồn 3A có áp cao hơn nguồn 5A nên nóng. Cách tốt nhất là khéo léo gỡ bớt một vài vòng cuộn thứ cấp của nguồn 3A (đến khi nóng ít hơn nguồn 5A là được). Nếu lười thì đấu nối tiếp với dương nguồn 3A qua 1 con trở nhỏ phù hợp (cỡ trên dưới 1Ohm) rồi mới nối với dương nguồn 5A. Mạnh dạn làm đi là bạn thấy hiệu quả ngay !
            • huynhtran38
              • Sep 2011
              • 48
              mình tưởng ghép song song 2 nguồn cùng điện áp thì dòng ra = tổng dỏng 2 nguồn chứ (=3+4=7A)?
              lamgialong Tìm hiểu thêm về lamgialong
