Giới hạn mức điện áp vào ADC
  • Giới hạn mức điện áp vào ADC
    Em chào các bác!
    Em dang làm một mạch khuyếch đại tín hiệu, khuyếch đại thuật toán em dùng là loại đối xứng, cấp nguồn +/-15V, do đó dải điện áp đầu ra của khuyếch đại sẽ là +/-15V. Đầu ra của khuyếch đại thuật toán được đưa và đầu vào của ADC (dải biến đổi đầu vào ADC là 0 -10V ). Khi hoạt động bình thường em đã tính toán hệ số khuyếch đại hợp lý chỉ cho điện áp ra trong dải 0-10V, nhưng giả sử trong trường hợp có sự cố điện áp ra của khuyếch đại đưa và ADC ngoài dải này thì gây hỏng ADC. Các bác có cách nào giới hạn được mức điện áp chỉ trong dải 0-10V không?. Liệu dùng diod zener để giới hạn thì có gây sai số không các bác, mà zener còn phụ thuộc vào nhiêt độ nữa các bác ah.
    Cam ơn các bác!
    Không sao đâu, bạn dùng cong Z5V, khi điện áp đầu ra dưới 5V thì Z không hoạt động, không ảnh hưởng gì đến mạch đâu! Mà sao bạn đưa vào ADC tận 10V vậy, nên cho qua một cầu phân áp để đo là tốt nhất!
      Thường thường điện áp chịu đựng tại đầu vào của ACD lớn hơn điện áp nguồn cung cấp của nó một vài lần mà không hỏng
      Cái đó bạn có thể tra cứu trên thông số của linh kiện ( Datasheet )
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Em cam on cac bac nhieu
        Tmoon Tìm hiểu thêm về Tmoon
