Các đài radio bỏ túi hiện nay đa số dùng IC FM/AM tích hợp,có thể kể ra một
số loại:Sony CXA1191;Sec NO18C KA2242S;CD1191CB;Samsung S1A0426
CO2-SO(thứ tự chức năng chân con này ngược với mấy con kia).Các bạn có
thể tận dụng khối chức năng KDCS của IC để làm amply cho mp3 hay điện
thoại di động.Mặc dù chỉ là mono nhưng chất lượng âm thanh thật đã cái lỗ
tai,nghe lúc mất điện cũng đỡ buồn.
Bài này hướng dẫn các bạn độ từ cái radio có main XB-800A,sử dụng IC
CD1191CB(những con khác làm tương tự bởi sơ đồ khối của mấy con IC đó
giống nhau).
Trước hết,bạn phải chuẩn bị nguồn từ 5-9V(dùng 4 viên con thỏ là ok),với
nguồn 3v bình thường thì âm thanh có thể bị yếu.
Loa ngoài:Hãy kiếm cái loa to hơn bởi tất nhiên loa sẵn của cái radio nghe âm
trầm không được tốt.
-Tháo tụ 203 nối giữa chân 23 và 24 của IC.(chân 24 là AF in,ta sẽ đưa tín
hiệu vào đây).Nối thêm R=30k,C=102 để lọc tín hiệu.
-Chân 27 là chân ra loa,ta thay tụ 220u bằng tụ 1000u
-Chân 3 là chân NF,ta thay tụ 10u bằng tụ 100u
Cách đấu nối như sơ đồ,các bạn có thể tham khảo datasheet của IC.Do mới
làm nên mạch hẳn có nhiều thiếu sót mong nhận được sự góp ý của các bạn.
giống nhau).
phải nói là cái nút vặn lớn nhỏm trong các radio thường vr có 5 chân (chân kim luôn chức năng công tắc)
