ai có thể chỉ giáo giùm cách làm mạch đo nhiệt dộ dùng những con lm35,SG3524(con này dùng dể thay đổi độ rộng xung) và ICL7107 .Gấp !Gấp!
cần giúp về mạch đo nhiệt độ
ICL707 và LM35 thì cực dễ, bạn có thể xem ở đây:Nguyên văn bởi akhang Xem bài viếtai có thể chỉ giáo giùm cách làm mạch đo nhiệt dộ dùng những con lm35,SG3524(con này dùng dể thay đổi độ rộng xung) và ICL7107 .Gấp !Gấp!
http://www.cyfronika.com.pl/kitynepdf/174-k.pdf
Tui không hiểu dùng SG3524 làm gì trong mạch này, hoặc nếu muốn đo nhiệt độ kiểu voltage to frequency thì đâu dùng con này, bạn có thể dùng con LM331. Tất nhiên phải dùng thêm vi điều khiển nữa, khá cool, nếu làm tốt thì có thể tương đương ADC16bit !
trước tiên xin cảm ơn anh hoà đã chỉ giúp, em đang học điện tử số mà trong bài tập lớn ông thày bắt làm cái mạch đo nhiệt độ bằng cái 3524 này mà em cũng chẳng biết con này cho vào mạch này làm gì nữa
vậy mà còn chưa đầy 2 tuần nữa đã phải nộp mạch nên hỏi mọi người có chỉ giáo gì cho mạch này ko
ý thầy là em phải chuyển điện áp thay đổi từ lm35 sang thay đổi của độ rộng xung đó mà rồi từ đó suy ra nhiệt độ.Đề tài hơi bị hay nhưng hơi chua.Cũng không khó lắm đâu,bạn khuếch đại điện áp từ lm35 rồi đưa vào 3524 để có độ rộng xung thay đổi rồi đưa vào vi xử lý đo độ rộng xung suy ra nhiệt độ xuất ra led 7segment.Nghe thì dễ làm thì chua lè ,cố gắng lên
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
