cần quá
  • cần quá
    mấy bác cho em hỏi tranzito có khả năng khếch đại lớn nhất là cái nào vậy.
    Khuyếch đại 2 lần ? 10 lần ? 100 lần ? 200 lần ? khuyếch đại 1000 lần ?????
    Loại nào tui cũng có .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      nếu khuyếch chưa đủ thì ta lại mắc darlington nối tầng khuyếch tiếp lên cao mãi. Nghe nói mấy cái tổ hợp nhà máy thủy điện có con công suất tới 50000A. Ko biết bọn mẽo còn có con nào kinh khủng hơn không?
      The road ahead
        100K lần cũng có(không phải mắc darlington)
        Cũ người mới ta!
          Nguyên văn bởi phanbobo Xem bài viết
          Bởi vì nhà sản xuất bán dẫn đã "mắc" darlington sẵn giúp cho bạn trong cùng một vỏ bọc rồi.
          NamVN
            Có loại transistor superbeta trong mấy con IC đặc biệt. Hệ số khuếch đại dòng của nó lên đến 10000 hoặc hơn. Nhưng điện thế chịu đựng rất thấp, khoảng 3V, và dòng rất nhỏ, cỡ Micro ampe. Do đó trong mạch nó thường ráp sẵn kiểu cascode.
            Để có được mấy con Superbeta này, người ta phải chế tạo sao cho lớp tiết giáp cực mỏng, cực nhạy, sao cho dòng cực B chỉ cần hắt hơi sổ mũi thì dòng C đã ào ào như bão số 6 vừa rồi.
            Nhưng mà nhóc quên mất số hiệu của con IC đó rồi. Họ quảng cáo là Op amp BJT, nhưng dòng đầu vào siêu nhỏ, thương đương với OPAMP JFET. Nghĩa là tổng trở đầu vào cũng tương đương cỡ đó luôn.
            Các anh chị nào nhớ tên con IC đó thì trả lời giúp nhóc nha.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              thế thì nói làm gì!
                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                mấy bác cho em hỏi tranzito có khả năng khếch đại lớn nhất là cái nào vậy?....
                thế thì nói làm gì!
                Bạn hỏi không rõ ràng như thế làm sao mọi người trả lời được. Có ai dám bảo cái mình biết là lớn nhất đâu, thế giới thay đổi từng tích tắc mà.
                Đề nghị hỏi rõ ràng hơn, nếu được hãy nêu mụch đích của bạn - dùng trans đó để làm gì.
                  hỏi như thế bố nào trả lời được,đặt câu hỏi mà cũng khong biết nữa thì làm sao người ta gãi đúng chỗ ngứa được
                  hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
