Hỏi đáp tổng hợp
  • Hỏi đáp tổng hợp
    Cứ mỗi lần hỏi 1 vấn đề lập 1 topic nhìn hơi rối. Xin phép lập cái này để hỏi chung về những vấn đề vụn vặt^__^
    Khi điện áp của nguồn tăng tới mức nào đó, hiệu điện thế 2 đầu Đi ốt là 1 hằng số phải ko? Vậy nếu cho 1 mạch chỉ có 1 đi ốt coi như ko có điện trở thì sẽ thế nào?
    Thanks
    Câu hỏi hơi bị hay.Nhưng khỗ nổi là diode nào cũng có r động.Nên thực tế là khi mắc mạch như vậy thì toi con diode hoặc toi cái nguồn.
      Thế cách tính hiệu điện thế 2 đầu diode là thế nào? Mình thấy hệ 2 phương trình để tìm hơi bị khó giảiT__T. Hay là do thực nghiệm hoặc dùng máy tính ra?
      Ngoài ra có phải hiệu điện thế đó thường là khoảng 0.6 V không? Mình dùng workbench ráp đo lúc nào cũng trên 0.8, khác với sách vở.
      Ngoài ra có ai vui lòng giải thích hoạt động của LM317 không, có ví dụ càng tốt.
      Thanks so much
        Nguyên văn bởi omeruby Xem bài viết
        Thanks so much
        Về bản chất thì diode là một tiếp giáp PN, khi được phân cực thuận thì diode sẽ có điện trở rất nhỏ nên dòng điện dễ dàng đi qua còn khi phân cực ngược thì diode sẽ có điện trở rất lớn nên dòng điện đi qua là rất nhỏ (hầu như không đáng kể). Tùy vào loại vật liệu chế tạo mà diode có điện áp phân cực thuận khác nhau. Ví dụ như diode sillic có điện áp là 0.6V, bạn có thể xem đặc tuyến U-I để thấy được điều này: dòng điện sẽ có giá trị nhỏ cho đến 0.6V do rào cản điện thế và sau đó dòng bắt đầu tăng lên rất nhanh tại giá trị này.(hình vẽ bạn có thể tham khảo ở bất kỳ quyển sách kĩ thuật mạch điện tử nào)
        Để biết được hoạt động của LM317 thì tốt nhất là tra datasheet của nó thôi. Con này thuộc loại Op-Amp, bạn nên xem lại những khái niệm chung nhất của dòng này!
          Rồi, đã tra thử. Mình mới vào ngành nên chưa biết đủ từ chuyên môn(english) và chưa nắm rõ cách tra cứu, bạn nào giúp mình giải thích nhé
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...5373#post35373
          Thắc mắc lớn nhất là khi học lý thuyết op-amp thường ký hiệu hình tam giác, có chân Vcc Vee, chân + chân - và 1 chân ra. Giờ con LM317 thấy có 3 chân nên đang không biết thế naòT__T
          omeruby Tìm hiểu thêm về omeruby
