Lí thuyết và tính toán thực tế với tranzito !
  • lan_xanh
    • Nov 2006
    • 7
    Khi học ở nhà trường ,bọn em được học về các thông số của tranzito ,kiểu như hệ sô h1fe,dòng điện rò...và các đặc tuyến của nó.
    Khi xem datasheet em cũng thấy nó ghi về cái này .
    Điều em muốn hỏi các bác các thông số trên có dùng để tính toán trong thực tế (khi làm mạch điện) hay không ? Hay là chỉ để tham khảo ?
    Vì em thấy nếu dùng nó để tính toán thì rât mất thời gian ?
  • dung06
    Moderator
    • Feb 2006
    • 264
    Nguyên văn bởi lan_xanh Xem bài viết
    Rất cần để tính toán khi bạn tự thiết kế mạch.
    Mỗi con transito lắp ở phần nào, điện áp bao nhiêu, dòng Ib,Ic, hệ số hfe... để đạt được yêu cầu của thiết kế. Nếu tính sai, không những mạch không hoạt động mà còn "chết" linh kiện.
    Tuy nhiên trên thực thế, thường là áp dụng các mạch có sẵn, chỉ cải tiến sửa chữa đôi chút thì các thông số đó đã được nhà sản xuất tính hộ rồi, ta chỉ cần tra để biết và thay thế các linh kiện tương đương là được.
    • opendoor2507
      Thành viên hơi bị được
      • Feb 2006
      • 619
      Không chỉ những thông số về hfe, dòng rò, ... . Mà các đường đặc trưng vẽ trong datasheet cũng rất quang trọng. Đường đặc trưng tần số là một đường bạn gần như buộc phải xem nếu thiết kế mạch có dùng transistor. Mới bắt đầu nên để ý các đường đặc trưng này.
      • Trietnguyen
        • Aug 2005
        • 43
        Ví dụ, bạn thường nghĩ rằng transistor C1815 có hfe=100, Ic=150mA, nhưng trong nếu bạn thiết kế và đo đạc bạn thấy không đúng so với tính toán nhất là khi transistor chạy ở mức gần giới hạn (--> Bạn kết luận là sai số linh kiện)
        Hãy xem đồ thị sau trích từ datasheet của 2SC1815 :
        --> Có 3 giá trị Hef ở 3 nhiệt độ khác nhau 100, 150 và 200. Ngạc nhiên chưa !!!
        Tiếp theo,
        Với cùng một mạch phân cực, nhưng cho trasistor chạy ở tần số khác thì dòng Ic cũng thay đổi theo, thay đổi này là đáng kể .
        Cho nên, bạn nào nói "con C1815 chạy tối đa 150mA, ta cho nó chạy khoảng tầm 100mA là chắc ăn" thì phải xem lại nhiều thông số khác nữa như tần số, nhiệt độ, Vce ... Tính toán bừa có ngày chuối hết cả nải.!!!
        Thân,
        Chưa thành tỷ phú, chưa thèm lấy vợ ...
        • dientuvn
          • Feb 2006
          • 16
          Nguyên văn bởi Trietnguyen Xem bài viết
          Tiếp theo,
          Thân,
          Làm sao biết được hệ số khuếch đại của T ?
          • cô nhóc
            Moderator
            • Jul 2006
            • 1192
            Một thiết kế hoàn chỉnh phải tính đến sai số linh kiện.
            Một mạch tốt phải chấp nhận hfe của trans thay đổi từ 50% đến 200%.
            Còn nếu khi thông số thay đổi mà mạch hoạt động sai theo thì hơi buồn.
            Đường đặc tuyến của anh Triet Nguyên phải nói lại là khi thay đổi dòng Ic thì đáp ứng tần số thay đổi đáng kể, mới đúng. Đó là đặc tuyến ft theo Ic, chứ không phải Ic theo ft.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
            • thaokhau
              • Aug 2006
              • 119
              Cái cần quan tâm nữa là đặc tuyến SOA, cái này đặc biệt quan trọng với các mạch công suất.
              • Trietnguyen
                • Aug 2005
                • 43
                #8
                Chào bạn,
                Hi hi, Cô Nhóc phát hiện đúng lắm ... hôm đó post bài gấp quá nên tui nhầm, sorry anh em. Vì người ta vẽ F là trục tung, Ic là trục hoành nên phải nói F biến đổi theo Ic mới đúng. Cám ơn Cô Nhóc nhé.
                Thân,
                lan_xanh Tìm hiểu thêm về lan_xanh
