Các PRO 3D vào giúp em về loa SU-05
  • TheZeus9x
    • Sep 2010
    • 95
    Em có 1 chú loa SU-05 loại nge USB và thẻ nhớ của tàu. Bệnh của nó là khi cấp nguồn bật ON thì chỉ sáng đèn báo nguồn được vài s là cái đèn xanh mất luôn. Còn cái đèn xanh điều chỉnh âm lượng núm vặn thì vẫn sáng. Nó ko mất hẳn mà chập chờn lúc dc lúc không. Tiện thể các bác có datasheet thì cho em xin vì em đã làm bung nó ra nên dây nối vào đâu cũng chả biết. Nếu ko dc thì tí nữa em chụp hình lại rồi các bác đánh dấu hộ em
  • vanbon
    • Jun 2010
    • 316
    Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viết
    Chúc mừng bạn đã phá thành công 1 sản phẩm điện tử nữa. =))
    • TheZeus9x
      • Sep 2010
      • 95
      Em cũng bình thường bác ạ
      • TheZeus9x
        • Sep 2010
        • 95
        Tình hình là nó bị hỏng công tắc nên chập chờn. Em đã xem datasheet và nối lại nhưng bệnh của nó là không hoạt động. Chỉ nghe tiếng Ù ù ù. Nhờ các thầy phán cho ạ
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          trước tiên bạn kiểm tra mạch nơng áp và hạ áp cấp cho IC giải mã " từ nguồn 3,7V-4,2V của Pin nó nơng lên thành nguồn 5v và 3v3 câp cho con IC chính vậy bạn tìm và kiểm tra 2 mức áp quan trọng này thì mạch giải mã đã chạy khi nó chạy rồi bạn kiểm tra công xuất tiếp theo , công xuất ở đây nó dùng IC chuyên dụng sử dụng công nghệ ClassD nên khó kiếm IC
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • gasaudoi
            • Dec 2009
            • 3
            tớ cũng có một em sa79 vẫn nghe được nhạc từ thẻ và usb nhưng fm thi không dò được đài nào.chỉ nghe tiếng xì xì bực mình lắm các pro giúp tớ với.
            • TheZeus9x
              • Sep 2010
              • 95
              Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
              Tình hình đã tra datasheet và nối lại. Loa đã hoạt động và chạy thẻ nhớ vèo vèo. Nhưng lại gặp rắc rối mong được mọi người tháo gỡ đó là 1 kênh loa nghe chuẩn còn 1 kênh thì cho tín hiệu ra chỉ bằng 1 nửa ( ko có nhiễu hay là ù ù gì ). Em đã thay các loa khác vào nhưng kênh phải thì ổn nhưng kênh trái vẫn kêu bằng 1 nửa kênh phải. Lúc đầu em nghĩ là do bài hát nhưng sau này chuyển qua lại thì vẫn bị. Em được biết đây là IC 2 kênh nên đang muốn được chiến. Hehe. Các bác giúp em với nhé
              PS: Sao trong cái ổ đọc thẻ nó cho chung 1 cổng cho thẻ MMC và SD nhỉ. Hay là cắm chung được hả các bác
              • vanbon
                • Jun 2010
                • 316
                #8
                Nguyên văn bởi gasaudoi Xem bài viết
                China thì thế thôi bạn ah. Lên nóc nhà thì may ra bắt được. Loại mà bắt FM tốt thì đắt tiền hơn. Có mấy thằng e mang cái loại như của bạn đến nhờ mình sửa, mình đành nói 2 chữ potay.
                Cổng SD/MMC là 1 thôi e út ah.
                • TheZeus9x
                  • Sep 2010
                  • 95
                  #9
                  Nguyên văn bởi bonbon Xem bài viết
                  Thế bác có biết tại sao lại có 2 tên gọi này không. Hay là vì MMC bé hơn 1 chút nhỉ. Theo bác bonbon thì cái loa SU-05 của em có phải do tụ hay điện trở ko. Hay nguyên nhân là cái IC khuếch đại
                  Ý bác là "khám phá" hay "phá hoại"
                  • gasaudoi
                    • Dec 2009
                    • 3
                    #10
                    xin lỗi vanbon ý tớ là mọi khi vẫn bắt được ,mới bị thế thôi.dù sao cũng thank vì đã trả lời.
                    • vanbon
                      • Jun 2010
                      • 316
                      #11
                      Thế kích cỡ 2 thẻ này là khác nhau bác chỉ cách cho em nhét vào với. Hay là em nhầm với miniSD. Ah nhắc đến miniSD lại nhớ đến con O2 đang bị hỏng pin hay máy gì đó để quên mấy tháng rồi. Khi nào rảnh em tìm hiểu triệu chứng nhờ bác vanbon giúp đỡ
                      O2 sử dụng hệ điều hành windows Mobile và Iphone sử dụng hệ điều hành MacOS là sở trường của tớ rồi hihi (bốc phét tí)..
                      Thẻ SD, MMC và DVrs-MMS thì chiều rộng giống nhau mà chỉ khác nhau ở chiều dài và độ dầy thôi, nên cắm chung được. Thẻ MiniSD và microSD thì nhỏ hơn nên phải có Adaptor mới cắm vào cổng SD/MMC được.
                      xin lỗi vanbon ý tớ là mọi khi vẫn bắt được cơ,mới bị thế thôi.dù sao cũng thank vì đã trả lời.
                      Tuổi thọ tỉ lệ thuận với Time sử dụng mà. China thì time ngắn lắm. Bạn kiểm tra Ang ten xem thế nào.
                      • gasaudoi
                        • Dec 2009
                        • 3
                        #12
                        Bạn kiểm tra Ang ten xem thế nào.[/QUOTE]
                        anten ổn,cái dây màu xẫm nối với cái "bo"nhỏ là dây anten.tớ chụp bằng webcam không biết có nhìn đc không.tớ nghĩ "nó toi"rồi đành bỏ vậy.
                        • TheZeus9x
                          • Sep 2010
                          • 95
                          #13
                          Ý em là bác giải thích sao lại có 2 tên gọi này. Thẻ MMC thỉnh thoảng cũng dư vài cái mà mấy ông xài O2 loại cũ không biết mà bỏ vào cứ phải mua SD với micro SD. Giá như có cái miniMMC thì em khỏi phải chạy xục cả dịp tết mà không mua được thẻ cho con O2 Atom. Nhân tiện cho em hỏi về máy O2 XDA 2 mini. Hôm nó đang chạy bình thường thì xảy ra 1 bệnh là cảm ứng thỉnh thoảng bị die, rs lại chạy tiếp. Nên em nghĩ là do up rom WM6.5 nên bị thế. Hôm sau em up lại về 2003 Rom gốc thì đang up dở đến bước 2 thì nó tối đen (Pin trên 80%) thế là em bật lại nhưng ko được. Hôm sau em kiểm tra cục pin thì thấy ko có điện luôn(chắc do hỏng tụ nên em thay 2 con tụ khác sau khi đã đo đạc) và sạc cũng ko vào điện. Sau khi thay tụ xong thì pin dẫn điện nhưng 2 đầu báo pin ở giữa thì vẫn ko có giọt điện nào. Em đang lo là cái máy hỏng chứ ko phải là pin nữa. Nhờ bác bonbon và các bạn xem giúp
                          • TheZeus9x
                            • Sep 2010
                            • 95
                            #14
                            Cái loa SU-05 của em bây giờ em tháo luôn cục pin ra cho chạy qua nguồn DC 5V 700mAh thì khi bật hết cỡ sẽ bị vỡ tiếng. Em cho lần lượt pin của Nokia vào thì vẫn bị thế ( loại từ 700-1000 mAh ) và còn vỡ khi bật gần hết cỡ. Em định lấy cục sạc zin nó ghi là 5V 890mAh của nokia nhưng đến khi đo lại là 6,2V nên em lo không dám liều mạng. Bác nào biết thì chia sẻ giúp em
                            • vanbon
                              • Jun 2010
                              • 316
                              #15
                              MultiMedia Card và Smart Digital
                              Bạn mở to thì mạch khuyết đại làm việc hết công suất thì bị vỡ tiếng là dúng rồi. vì khi đó mạch khuyết đại chuyển sang trạng thái bão hòa.
                              TheZeus9x Tìm hiểu thêm về TheZeus9x
