Sao lúc đầu có cả pin thì lại không bị thế. Đặc biệt dòng này sau 1 thời gian sử dụng pin hỏng thì chỉ có nước chạy song song pin và sạc
Các PRO 3D vào giúp em về loa SU-05
em moi tham gia dien dan, nhieu lan em muon tao chu de moi nhung ko bt lam sao , mong cac a chi giup, thank's !
Bạn phải vào 1 khu nào đó ( cái này bên phpBB gọi là forum con còn vBB gọi là box ) ví dụ như Điện tử dành cho người mới bắt đầu. Ở đó sẽ có 1 ô là Tạo chủ đề mới thay cho Trả lời bài viết mà bạn thực hiện để gửi bài của bạn vừa rồi đấy. Và viết vào cái gì cũng được kể cả spamNguyên văn bởi daigiaxalo Xem bài viếtem moi tham gia dien dan, nhieu lan em muon tao chu de moi nhung ko bt lam sao , mong cac a chi giup, thank's !
rồi gửi chủ đề mới
P.S Nếu bạn cần mình sẽ miễn phí 1 forum cho bạn quản lí và làm quen luôn cách sử dụng các loại forum
Thân
Mình cũng có cái loa SU-05 không phát nhạc từ usb được. Test loa thì thấy loa không hư nên nhờ bác TheZeus9x chỉ giáo giúp. Nếu được thì up hộ em cái datasheet của nó luôn. Em cảm ơn
thẻ MMC to gấp 4 lần cái miniSD, sở dĩ nó dùng chung 1 cổng vì nếu gắn SD vào 1 cái miếng chuyển thì nó sẽ to giống cái MMC.Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtÝ em là bác giải thích sao lại có 2 tên gọi này. Thẻ MMC thỉnh thoảng cũng dư vài cái mà mấy ông xài O2 loại cũ không biết mà bỏ vào cứ phải mua SD với micro SD. Giá như có cái miniMMC thì em khỏi phải chạy xục cả dịp tết mà không mua được thẻ cho con O2 Atom. Nhân tiện cho em hỏi về máy O2 XDA 2 mini. Hôm nó đang chạy bình thường thì xảy ra 1 bệnh là cảm ứng thỉnh thoảng bị die, rs lại chạy tiếp. Nên em nghĩ là do up rom WM6.5 nên bị thế. Hôm sau em up lại về 2003 Rom gốc thì đang up dở đến bước 2 thì nó tối đen (Pin trên 80%) thế là em bật lại nhưng ko được. Hôm sau em kiểm tra cục pin thì thấy ko có điện luôn(chắc do hỏng tụ nên em thay 2 con tụ khác sau khi đã đo đạc) và sạc cũng ko vào điện. Sau khi thay tụ xong thì pin dẫn điện nhưng 2 đầu báo pin ở giữa thì vẫn ko có giọt điện nào. Em đang lo là cái máy hỏng chứ ko phải là pin nữa. Nhờ bác bonbon và các bạn xem giúp
o2 thì kẹp nguồn xem thử lên không, không thì có lẽ chết flash, thay khoản 2 xị.
À ra thế. Thế mà hôm em đi sửa thằng thợ nối 2 dây vào con O2 mà cứ bảo với mình là máy chết nguồn. Về em tự ráp lại cho chạy pin thì vẫn ngon. Sau này mới hỏng pin thật vì nó dí 2 chân của máy vào từng cặp chân trong con pin. Giờ kiếm đâu con pin mà thay vào xem máy còn chạy hay không
loa mini SU05
chào các bác!
em cung dang xài một con SU05, nhưng nay nó đã chết tầng công suất ra loa, cụ thể la 2 con IC công suất bị phù ra kinh tởm, không còn biết nó tên gì để mà thay thế nữa, các bác biết thì chỉ dùm em với! nếu có sơ đồ mạch thì em vui lắm, em lai "phá" dc thêm một con.
thanks!
Loa SU-05 hiện nay đã phát được nhạc nhưng vì nối trực tiếp với acquy 12 V và tính toán nhầm điện trở
nên lúc vừa mắc vào thì nó bị xì xì và giờ tiếng rất nhòe và không to như trước nữa. Liệu con IC đã hỏng chưa vậy. IC hỏng là nó còn khả năng chạy dc hay là đứt ngóm luôn hả các bro. Giúp mình(đặc biệt là bác bon bon)
loa của mình là loa Quihai loại D-8318.bác nào có sơ đồ thì cho em nha! nhân thể mấy bác chỉ cho em cách kiểm tra mạch bằng đồng hồ vạn năng(loa của em 1 bên nghe rất nhỏ, còn 1 bên thì vẫn bình thường)
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
