Cho mình hỏi về nguồn dùng LM317 để chạy Volmeter (ICL7107)
  • Cho mình hỏi về nguồn dùng LM317 để chạy Volmeter (ICL7107)
    Mình dùng con LM317 và LM337 để giảm điện từ +-30v xuống +-5v để chạy mạch đo điện áp dùng ICL7107 và 4 led 7 đoạn.
    Mình chỉnh chuẩn điện áp là +-5v rồi mà khi bật điện thì con LM337 thì không nóng, nhưng con LM317 thì nóng ran. Không biết có phải con 317 không đủ dòng cấp không?
    Có bạn nào dùng mạch này rồi hướng dẫn mình với. Mình Cảm ơn nhiều!
    Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viết
    con LM317 dùng điều chỉnh điện áp dương chịu dòng dưới 1,5A Điện áp vào <=40V điện áp ra thõa Vin-Vout=5V,P=20W bạn nên kiểm tra lại mạch xem co chập ở đâu không dẫn đến dòng qua 317 cao sinh nhiệt,bạn có thể up schematic hay nói rõ hơn để cùng tìm hiểu nhé
    Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
    Thiết kế mạch in.....
    Mobile: 0909 601 084
      Chác chắn là mạch của mình không bị chập, vì mình đã đo được điện áp rồi mà, nghĩa là mạch đã chạy, nhưng chỉ có điều là con 317 lại nóng ran lên, còn con 337 thì hơi ấm tí thôi.
      Đây là sơ đồ của mình:
      Cho mình hỏi là điện trở R2, R3 trong mạch là 1/4W hay điện trở công suất?
        đúng là mạch của bạn ok không chập,nhưng cầu phân áp cho chân khiển IC chưa hợp lí,bạn hãy tính lại theo những điều kiện sau nha
        dòng qua chân khiển không quá 100uA, Vin-Vout(max)=5V,
        tính R1 và VR1 bằng công thức Vout(max)=1,25*(1+R1/VR1)
        khi bạn chọn R1 thì chon công suất tối đa cho nó luôn P=R1*(<100uA)2
        tùy vào tải bạn sử dung nên bạn phải gắn tản nhiệt cho IC
        chúc bạn thành công
          Nguyên văn bởi luvinhthien Xem bài viết
          chúc bạn thành công
          Mình mới tìm hiểu về con 317 này cho nên chưa nắm chắc được.
          bạn cho mình hỏi là theo như công thức của bạn thì công suất của con R1 phải là 2W đúng không?
            lm317.PDFBộ điều chỉnh biến đổi điện áp LM317.doc
            giá trị R1 phụ thuộc trong khoảng điện thế điều chỉnh và do bạn chọn trước mà, chọn sao cho chân khiển không quá 100uA,(theo định luật kichshop tại nút) khi chọn dc R1 theo công thức=> Vr1 ,còn chọn công suất cho R1 để nó đỡ nóng thôi vì nhiệm vụ nó là phân áp mà,bạn đọc thêm cái này và xem datasheet nó nha,chúc thành công
              Cảm ơn bạn rất nhiều, mình sẽ tìm hiểu theo gợi ý của bạn!
                mạch này có thêm con D1,D4 cũng ko rõ nó làm gì.nhưng R2, R3 trong mạch thấy chỉ để hỗ trợ phân áp ko cần công suất đâu giá trị công suất của nó là 5*5/220 lớn hơn thì càng ko bị nóng
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                  LM317 áp rơi trên nó càng lớn thì càng nóng (Bạn đang chuyển từ 30V về 5V). Bây giờ, cùng thông số trở như thế thay đầu vào là 9V thì lm317 sẽ mát hơn đáng kể.
                    Mạch của bạn không sai, LM317 nóng hơn vì dòng tiêu thụ ở đường +5V lớn hơn (4 LED 7 đoạn chạy nguồn +5V). Bạn nên thay LM317 bằng con LM2576-5.0 để đạt hiệu suất chuyển đổi cao hơn, đảm bảo mát lạnh luôn !
                      Nguyên văn bởi linhnguyen Xem bài viết
                      Mình cũng đã tính đến nước này nhưng đang có cái biến áp đối xứng 30v mà bỏ đi thì hơi lãng phí cho nên mình mới dùng con 317 để hạ áp.
                      Quan trọng là để cấp điện +-5v cho ICL7107 nó chạy thôi.
                      Mình đã thử thêm 1 con 2n3055 làm tầng khuếch đại dòng để chạy cái mạch ICL7107 mà con 3055 cũng nóng ran lên (lúc này LM317 không nóng nữa). Chẳng lẽ cái mạch ICL7107 và 4 con led 7 đoạn lại ăn dòng đến thế cơ à...
                        theo mình bạn nên làm theo go8i5 y của bạn hoangtam741 thì hơn vì LM317 vốn là ổn áp tuyến tinh nên toàn bộ áp rơi 30-5 bằng 25v sẽ đat lên lm317.Giả sử tải của bạn tieu thụ dòng 0,3a thì công suất tiêu tán trên lm317 đã là 25"0,3 bằng 7,5w rồi với cs này mà lm317 k nong mới là chuyện lạ.còn nếu dung 2576 thì sẽ khác vì nó là loại ổn áp xung nên cs tieu tan sẽ tháp hơn rât nhiều
                          cảm ơn các bạn đã góp ý! mình rất mong là có bạn nào đã lắp mạch volmeter này rồi thì giúp mình về phần nguồn với được không. mình nghĩ có lẽ là con ICL7107 va 4 con led 7 đoạn ăn dòng mạnh cho nên con 317 của mình nó mới nóng; lắp đệm thêm con 3055 mà con 3055 vẫn nóng ran; mạch volmeter của mình vẫn chạy bình thường; mimh không có đồng hồ đo dòng cao cho nên chưa biết mach ăn dòng bao nhiêu, nhưng có điều mimh thắc mắc là trong mạch lý thuyết thì họ chỉ cần con NE555 hoặc 7660 là cấp dòng ổn cho ICL7107... có bạn nào thực tế đã lắp mạch volmeter thì chỉ mình cách cấp nguồn cho mạch này nhé.
                          (chỉ vì mới tập tành cho nên hôm nay bị die mất 4 con 7107 rùi... hic hic)
                            nếu sợ LM317 gánh dòng thì bạn kết hợp transistor công suất cho nó
                            trong ảnh thiếu diot chống nắn ngược,bạn có thể theo nguyên lí này để cải thiện dòng,nhớ tản nhiệt cho em transistor nếu xải tải lớn nha
                              [ATTACH=CONFIG]25337[/ATTACH]
                              Cảm ơn bạn nhé! mình đã lắp thêm con trợ dòng là D718 và lắp tỏa nhiệt cho nó thì ổn rồi. Đang test thử xem nó chạy bao lâu thì die..
                              langthang12 Tìm hiểu thêm về langthang12
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
