Linh kiện dán
  • Linh kiện dán
    Chào các bác !
    Tôi là người không chuyên về điện tử, các bác cho tôi hỏi các linh kiện dán đọc giá trị của nó như thế nào ( tụ , trở ).Rất mong các bác giúp tôi.
    Linh kien dan
    Cảm ơn bác lkt1827 rất nhiều, nhân đây cũng xin hỏi bác con gì đó không biết ( tụ , trở hay kháng) ghi trên thân nó 3 số không (000) mà khi tôi đo ( ở chế độ đo điện trở) thì đồng hồ nó "tít tít" thôi không hiển thị giá trị gì cả, nó là con gì hả bác ? Cảm ơn bác trước !
      Nó là con trở dán 0 Ohm dùng để "câu dây" cho các mạch dùng linh kiện SMD nhưng chỉ có một mặt, như trên bo mạch ổ mềm chẳng hạn.... Một số mạch còn dùng nó làm cầu chì
      PNLab
      more...www.pnlabvn.com
        Về các loại trị số của linh kiện dán trên board mạch, đối với tụ điện và điện trở thì OK. Tuy nhiên, đối với các linh kiện tích cực transistor, diode, diode kép-cầu diode, một vài loại IC ổn áp và mấy loại linh kiện cổ quái khác nữa thì còn gặp khó khăn. Do kích thước linh kiện quá nhỏ nên hầu như các loại linh kiện này chỉ được đánh số hiệu bằng một vài ký tự (khoảng 2 đến 3 con số hoặc chữ cái).Rất khó hiểu (hoặc do chưa nắm được quy tắc). Như vậy rất khó khăn khi xác định, phân loại linh kiện để có định hướng và phân tích mạch.
        Nếu có được sơ đồ (schematic diagram) của thiết bị thì không có vấn đề gì.
        Nếu không chỉ còn cách dựa vào phán đoán các mạch xung quanh, các đường nguồn, nối tín hiệu... rồi "mò", vẽ lại hoặc so sánh các "con" giống nhau với nhau xem có gì khác thường không. Rất mất thời gian và hiệu quả công việc kém.
        Quý vị nào hay tiếp xúc với các board linh kiện dán (của TV, các thiết bị điều khiển, các thiết bị cầm tay...) hiện nay có lẽ đều gặp khó khăn chung như vậy. Cao nhân nào có bí kíp hoặc tài liệu gì vè món này thì post lên cho cộng đồng được nhờ.
        Xin cảm ơn nhiệt tình của quý vị
          http://kho.tailieuvietnam.net/index....id=16&Itemid=2
          các bạn dùng thử cái này xem sao. Cũng lâu lắm rồi chưa cập nhật(vì quên mất link gốc nó nằm ở đâu).
          Duc DD Tìm hiểu thêm về Duc DD
